[其他ST产品] 还有哪些原因会引起串口通信不正常?
4471|66
lzbf 发表于 2023-11-10 12:40 | 显示全部楼层
电脑USB转串口接到设备上,使用的是标准串口功能。
digit0 发表于 2023-11-10 15:20 | 显示全部楼层
我已经知道原因了
Pretext 发表于 2023-11-10 17:19 | 显示全部楼层
若是波特率设置患上过高或者过低,大概会致使通讯失败。
uytyu 发表于 2023-11-12 11:25 | 显示全部楼层
单片机与外部设备之间的数据格式不匹配,可能会导致通信异常
albertaabbot 发表于 2023-11-12 12:45 | 显示全部楼层
可能存在兼容性问题,导致串口通信不正常。
vivilyly 发表于 2023-11-12 17:53 | 显示全部楼层
串口线存在问题
maqianqu 发表于 2023-11-13 15:06 | 显示全部楼层
如果中断服务程序编写有误,也可能导致通信失败。
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 14:50 | 显示全部楼层
电源电压不不乱或者颠簸过大,大概致使嵌入式没法正常事情
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:29 | 显示全部楼层
uart通讯大概会遭到滋扰,致使数据传输不正常
pentruman 发表于 2023-11-19 13:36 | 显示全部楼层
检查波特率是否匹配
gygp 发表于 2023-11-19 14:29 | 显示全部楼层
在通信过程中,可以采取屏蔽或滤波措施减少干扰。
sdCAD 发表于 2023-11-20 11:00 | 显示全部楼层
geraldbetty 发表于 2023-11-20 15:08 | 显示全部楼层
如果波特率设置过高或过低,可能会导致通信不正常
V853 发表于 2023-11-21 15:42 | 显示全部楼层
嵌入式毁坏或者老化,也会致使通讯不正常
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:29 | 显示全部楼层
两块板的接地(GND)必须连接在一起,即两块板必须共用一个地。
理想阳 发表于 2023-11-21 16:58 | 显示全部楼层
若是装备的电源供给不不乱或者存在噪声滋扰,大概会影响uart通讯的稳定性。
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:28 | 显示全部楼层
数据位以及遏制位的设置也大概影响uart通讯的质量。
chenqianqian 发表于 2023-11-22 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
通信距离,通信速率,外界干扰等。
wziyi 发表于 2023-11-23 17:51 | 显示全部楼层
编译器优化会导致hal库函数出现问题,串口初始化后直接卡死。
SantaBunny 发表于 2023-11-30 09:10 | 显示全部楼层
波特率设置得过高或过低就有可能会导致通信失败。
