[其他ST产品] STM32-TFTLCD显示
3926|72
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 15:56 | 显示全部楼层
   4)0X2B指令:该指令是页地址设置指令,在从左到右,从上到下的扫描方式(默认)下面,该指令用于设置纵坐标(y坐标)
在默认扫描方式时,该指令用于设置y坐标,该指令带有4个参数,实际上是2个坐标值:SP和EP,即页地址的起始值和结束值,SP必须小于等于EP,且0≤SP/EP≤319。一般在设置y坐标的时候,我们只需要带2个参数即可,也就是设置SP即可,因为如果EP没有变化,我们只需要设置一次即可(在初始化ILI9341的时候设置),从而提高速度。
     5)0X2C指令:该指令是写GRAM指令,在发送该指令之后,我们便可以往LCD的GRAM里面写入颜色数据了,该指令支持连续写 (地址自动递增) 25786538ca276f8f7.png
  在收到指令0X2C之后,数据有效位宽变为16位,我们可以连续写入LCD GRAM值,而GRAM的地址将根据MY/MX/MV设置的扫描方向进行自增。例如:假设设置的是从左到右,从上到下的扫描方式,那么设置好起始坐标(通过SC,SP设置)后,每写入一个颜色值,GRAM地址将会自动自增1(SC++),如果碰到EC,则回到SC,同时SP++,一直到坐标:EC,EP结束,其间无需再次设置的坐标,从而大大提高写入速度。
       6)0X2E指令:该指令是读GRAM指令,用于读取ILI9341的显存(GRAM),同0X2C指令,该指令支持连续读 (地址自动递增)
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 15:57 | 显示全部楼层
     ILI9341在收到该指令后,第一次输出的是dummy数据(无效),第二次开始,读取到的才是有效的GRAM数据(从坐标:SC,SP开始),输出规律为:每个颜色分量占8个位,一次输出2个颜色分量。比如:第一次输出是R1G1,随后的规律为:B1R2→G2B2→R3G3→B3R4→G4B4→R5G5... 以此类推。
2 FSMC简介
2.1 FSMC介绍
        FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接,STM32的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。FSMC的框图如下图所示:
2.2 FSMC驱动LCD原理
        FSMC驱动外部SRAM时,外部SRAM的控制一般有:地址线(如A0~A25)、数据线(如D0~D15)、写信号(WE,即WR)、读信号(OE,即RD)、片选信号(CS),如果SRAM支持字节控制,那么还有UB/LB信号。
        而TFTLCD的信号我们在前面介绍过,包括:RS、D0~D15、WR、RD、CS、RST和BL等,其中真正在操作LCD的时候需要用到的就只有:RS、D0~D15、WR、RD和CS。其操作时序和SRAM的控制完全类似,唯一不同就是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号。
        TFTLCD通过RS信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如我们把RS接在A0上面,那么当FSMC控制器写地址0的时候,会使得A0变为0,对TFTLCD来说,就是写命令。而FSMC写地址1的时候,A0将会变为1,对TFTLCD来说,就是写数据了。这样,就把数据和命令区分开了,他们其实就是对应SRAM操作的两个连续地址。当然RS也可以接在其他地址线上,战舰V3和精英板开发板都是把RS连接在A10上面,而探索者STM32F4把RS接在A6上面。
        因此,可以把TFTLCD当成一个SRAM来用,只不过这个SRAM有2个地址,这就是FSMC可以驱动LCD的原理。
2.3 FSMC-NOR PSRAM外设接口
        STM32的FSMC支持8/16/32位数据宽度,我们这里用到的LCD是16位宽度的,所以在设置的时候,选择16位宽就OK了。FSMC的外部设备地址映像,STM32的FSMC将外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块。
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 15:58 | 显示全部楼层
2.4 FSMC-存储块1 操作简介
        STM32的FSMC存储块1(Bank1)用于驱动NOR FLASH/SRAM/PSRAM,被分为4个区,每个区管理64M字节空间,每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。Bank1的256M字节空间由28根地址线(HADDR[27:0])寻址。
  这里HADDR,是内部AHB地址总线,其中,HADDR[25:0]来自外部存储器地址FSMC_A[25:0],而HADDR[26:27]对4个区进行寻址。如下表所示:
    当Bank1接的是16位宽度存储器的时候:HADDR[25:1] → FSMC_A[24:0]
        当Bank1接的是8位宽度存储器的时候:HADDR[25:0] → FSMC_A[25:0]
        不论外部接8位/16位宽设备,FSMC_A[0]***接在外部设备地址A[0]
      STM32的FSMC存储块1 支持的异步突发访问模式包括:模式1、模式A~D等多种时序模型,驱动SRAM时一般使用模式1或者模式 A,这里我们使用模式A来驱动LCD(当SRAM用),其他模式说明详见:STM32中文参考手册-FSMC章节。
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 15:59 | 显示全部楼层
模式A读时序图
模式A写时序图
        模式A支持读写时序分开设置! 对STM32F4仅写时序DATAST需要+1。
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 16:00 | 显示全部楼层
2.5 FSMC-寄存器介绍
        对于NOR FLASH/PSRAM控制器(存储块1),通过FSMC_BCRx、FSMC_BTRx和FSMC_BWTRx寄存器设置(其中x=1~4,对应4个区)。通过这3个寄存器,可以设置FSMC访问外部存储器的时序参数,拓宽了可选用的外部存储器的速度范围。
      SRAM/NOR闪存片选控制寄存器(FSMC_BCRx)
  1)EXTMOD:扩展模式使能位,控制是否允许读写不同的时序,需设置为1
        2)WREN:写使能位。我们需要向TFTLCD写数据,故该位必须设置为1
        3)MWID[1:0]:存储器数据总线宽度。00,表示8位数据模式;01表示16位数据模式;10和11保留。我们的TFTLCD是16位数据线,所以设置WMID[1:0]=01。
        4)MTYP[1:0]:存储器类型。00表示SRAM、ROM;01表示PSRAM;10表示NOR FLASH;11保留。我们把LCD当成SRAM用,所以需要设置MTYP[1:0]=00。
        5)MBKEN:存储块使能位。需设置为1
SRAM/NOR闪存片选时序寄存器(FSMC_BTRx)
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 16:01 | 显示全部楼层
       1)ACCMOD[1:0]:访问模式。00:模式A;01:模式B;10:模式C;11:模式D。
        2)DATAST[7:0]:数据保持时间,等于: DATAST(+1)个HCLK时钟周期,DATAST最大为255。对ILI9341来说,其实就是RD低电平持续时间,最大为355ns。对STM32F1,一个HCLK=13.8ns (1/72M),设置为15;对STM32F4,一个HCLK=6ns(1/168M) ,设置为60。
        3)ADDSET[3:0]:地址建立时间。表示:ADDSET (+1)个HCLK周期,ADDSET最大为15。对ILI9341来说,这里相当于RD高电平持续时间,为90ns。STM32F1的FSMC性能存在问题,即便设置为0,RD也有190ns的高电平,我们这里设置为1。而对STM32F4,则设置为15。
        如果未设置EXTMOD位,则读写共用这个时序寄存器!
