[其他ST产品] STM32-TFTLCD显示
4054|72
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 16:02 | 显示全部楼层
      SRAM/NOR闪存片选时序寄存器(FSMC_BTRx) 481586538cb9b308bf.png
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-25 16:13 | 显示全部楼层
       1)ACCMOD[1:0]:访问模式。00:模式A;01:模式B;10:模式C;11:模式D。
        2)DATAST[7:0]:数据保持时间,等于: DATAST(+1)个HCLK时钟周期,DATAST最大为255。对ILI9341来说,其实就是WR低电平持续时间,为15ns,不过ILI9320等则需要50ns。考虑兼容性,对STM32F1,一个HCLK=13.8ns (1/72M),设置为3;对STM32F4,一个HCLK=6ns(1/168M) ,设置为9。
        3)ADDSET[3:0]:地址建立时间。表示:ADDSET+1个HCLK周期,ADDSET最大为15。对ILI9341来说,这里相当于WR高电平持续时间,为15ns。同样考虑兼容ILI9320,对STM32F1,这里即便设置为1,WR也有100ns的高电平,我们这里设置为1。而对STM32F4,则设置为8。
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-26 09:59 | 显示全部楼层
寄存器组合说明:在ST官方库提供的的寄存器定义里面,并没有定义FSMC_BCRx、FSMC_BTRx、FSMC_BWTRx等这个单独的寄存器,而是将他们进行了一些组合。规律如下:
        FSMC_BCRx和FSMC_BTRx,组合成BTCR[8]寄存器组,他们的对应关系如下:
                BTCR[0]对应FSMC_BCR1,BTCR[1]对应FSMC_BTR1
                BTCR[2]对应FSMC_BCR2,BTCR[3]对应FSMC_BTR2
                BTCR[4]对应FSMC_BCR3,BTCR[5]对应FSMC_BTR3
                BTCR[6]对应FSMC_BCR4,BTCR[7]对应FSMC_BTR4
  FSMC_BWTRx则组合成BWTR[7],他们的对应关系如下:
                BWTR[0]对应FSMC_BWTR1,BWTR[2]对应FSMC_BWTR2,
                BWTR[4]对应FSMC_BWTR3,BWTR[6]对应FSMC_BWTR4,
                BWTR[1]、BWTR[3]和BWTR[5]保留,没有用到。
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-26 10:00 | 显示全部楼层
3 例程分析(mini板驱动ILI9341)
  1. #ifndef __LCD_H
  2. #define __LCD_H
  3. #include "sys.h"
  4. #include "stdlib.h"
  5.
  6. //LCD重要参数集
  7. typedef struct
  8. {
  9.         u16 width;                        //LCD 宽度
  10.         u16 height;                        //LCD 高度
  11.         u16 id;                                //LCD ID
  12.         u8  dir;                        //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
  13.         u16        wramcmd;                //开始写gram指令
  14.         u16 setxcmd;                //设置x坐标指令
  15.         u16  setycmd;                //设置y坐标指令
  16. }_lcd_dev;
  17. //LCD参数
  18. extern _lcd_dev lcddev;        //管理LCD重要参数
  19. //LCD的画笔颜色和背景色
  20. extern u16  POINT_COLOR;//默认红色
  21. extern u16  BACK_COLOR; //背景颜色.默认为白色
  22. //-----------------LCD端口定义----------------
  23. #define        LCD_LED PCout(10)                                 //LCD背光            PC10
  24. #define        LCD_CS_SET  GPIOC->BSRR=1<<9    //片选端口                  PC9
  25. #define        LCD_RS_SET        GPIOC->BSRR=1<<8    //数据/命令                 PC8
  26. #define        LCD_WR_SET        GPIOC->BSRR=1<<7    //写数据                        PC7
  27. #define        LCD_RD_SET        GPIOC->BSRR=1<<6    //读数据                        PC6
  28.
  29. #define        LCD_CS_CLR  GPIOC->BRR=1<<9     //片选端口                  PC9
  30. #define        LCD_RS_CLR        GPIOC->BRR=1<<8     //数据/命令                PC8
  31. #define        LCD_WR_CLR        GPIOC->BRR=1<<7     //写数据                        PC7
  32. #define        LCD_RD_CLR        GPIOC->BRR=1<<6     //读数据                        PC6
  33. //PB0~15,作为数据线
  34. #define DATAOUT(x) GPIOB->ODR=x; //数据输出
  35. #define DATAIN     GPIOB->IDR;   //数据输入
  36. //
  37. //扫描方向定义
  38. #define L2R_U2D  0 //从左到右,从上到下
  39. #define L2R_D2U  1 //从左到右,从下到上
  40. #define R2L_U2D  2 //从右到左,从上到下
  41. #define R2L_D2U  3 //从右到左,从下到上
  42. #define U2D_L2R  4 //从上到下,从左到右
  43. #define U2D_R2L  5 //从上到下,从右到左
  44. #define D2U_L2R  6 //从下到上,从左到右
  45. #define D2U_R2L  7 //从下到上,从右到左
  46. #define DFT_SCAN_DIR  L2R_U2D  //默认的扫描方向
  47. //画笔颜色
  48. #define WHITE                  0xFFFF
  49. #define BLACK                  0x0000
  50. #define BLUE                  0x001F
  51. #define BRED             0XF81F
  52. #define GRED                          0XFFE0
  53. #define GBLUE                         0X07FF
  54. #define RED                    0xF800
  55. #define MAGENTA                0xF81F
  56. #define GREEN                  0x07E0
  57. #define CYAN                   0x7FFF
  58. #define YELLOW                 0xFFE0
  59. #define BROWN                          0XBC40 //棕色
  60. #define BRRED                          0XFC07 //棕红色
  61. #define GRAY                           0X8430 //灰色
  62. //GUI颜色
  63. #define DARKBLUE               0X01CF        //深蓝色
  64. #define LIGHTBLUE               0X7D7C        //浅蓝色
  65. #define GRAYBLUE                0X5458 //灰蓝色
  66. //以上三色为PANEL的颜色
  67. #define LIGHTGREEN              0X841F //浅绿色
  68. #define LGRAY                          0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
  69. #define LGRAYBLUE        0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
  70. #define LBBLUE           0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
  71.
  72. void LCD_Init(void);        //初始化
  73. void LCD_DisplayOn(void);        //开显示
  74. void LCD_DisplayOff(void);        //关显示
  75. void LCD_Clear(u16 Color);        //清屏
  76. void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos);        //设置光标
  77. void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y);        //画点
  78. void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color);        //快速画点
  79. u16  LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y);        //读点
  80. void LCD_Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r);        //画圆
  81. void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);                                                        //画线
  82. void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);                                                   //画矩形
  83. void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color);                                                   //填充单色
  84. void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color);                                //填充指定颜色
  85. void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode);                                                //显示一个字符
  86. void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size);                                                  //显示一个数字
  87. void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode);                                //显示 数字
  88. void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p);                //显示一个字符串,12/16字体
  89. void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue);
  90. u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg);
  91. void LCD_WriteRAM_Prepare(void);
  92. void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code);
  93. void LCD_Scan_Dir(u8 dir);        //设置屏扫描方向
  94. void LCD_Display_Dir(u8 dir);        //设置屏幕显示方向
  95. void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height);        //设置窗口
  96. //写数据函数
  97. #define LCD_WR_DATA(data){\
  98. LCD_RS_SET;\
  99. LCD_CS_CLR;\
  100. DATAOUT(data);\
  101. LCD_WR_CLR;\
  102. LCD_WR_SET;\
  103. LCD_CS_SET;\
  104. }
  105. //LCD分辨率设置
  106. #define SSD_HOR_RESOLUTION                800                //LCD水平分辨率
  107. #define SSD_VER_RESOLUTION                480                //LCD垂直分辨率
  108. //LCD驱动参数设置
  109. #define SSD_HOR_PULSE_WIDTH                1                //水平脉宽
  110. #define SSD_HOR_BACK_PORCH                46                //水平前廊
  111. #define SSD_HOR_FRONT_PORCH                210                //水平后廊
  112. #define SSD_VER_PULSE_WIDTH                1                //垂直脉宽
  113. #define SSD_VER_BACK_PORCH                23                //垂直前廊
  114. #define SSD_VER_FRONT_PORCH                22                //垂直前廊
  115. //如下几个参数,自动计算
  116. #define SSD_HT        (SSD_HOR_RESOLUTION+SSD_HOR_BACK_PORCH+SSD_HOR_FRONT_PORCH)
  117. #define SSD_HPS        (SSD_HOR_BACK_PORCH)
  118. #define SSD_VT         (SSD_VER_RESOLUTION+SSD_VER_BACK_PORCH+SSD_VER_FRONT_PORCH)
  119. #define SSD_VPS (SSD_VER_BACK_PORCH)
  120.
  121. #endif
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-26 10:02 | 显示全部楼层
#include "lcd.h"
#include "stdlib.h"
#include "font.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
//LCD的画笔颜色和背景色
u16 POINT_COLOR=0x0000;        //画笔颜色
u16 BACK_COLOR=0xFFFF;  //背景色
//管理LCD重要参数
//默认为竖屏
_lcd_dev lcddev;
//写寄存器函数
//data:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 data)
        LCD_RS_CLR;//写地址
        LCD_CS_CLR;
        DATAOUT(data);
        LCD_WR_CLR;
        LCD_WR_SET;
        LCD_CS_SET;
//写数据函数
//可以替代LCD_WR_DATAX宏,拿时间换空间.
//data:寄存器值
void LCD_WR_DATAX(u16 data)
        LCD_RS_SET;
        LCD_CS_CLR;
        DATAOUT(data);
        LCD_WR_CLR;
        LCD_WR_SET;
        LCD_CS_SET;
//读LCD数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
        u16 t;
        GPIOB->CRL=0X88888888; //PB0-7  上拉输入
        GPIOB->CRH=0X88888888; //PB8-15 上拉输入
        GPIOB->ODR=0X0000;     //全部输出0
        LCD_RS_SET;
        LCD_CS_CLR;
        //读取数据(读寄存器时,并不需要读2次)
        LCD_RD_CLR;
        if(lcddev.id==0X8989)delay_us(2);//FOR 8989,延时2us
        t=DATAIN;
        LCD_RD_SET;
        LCD_CS_SET;
        GPIOB->CRL=0X33333333; //PB0-7  上拉输出
        GPIOB->CRH=0X33333333; //PB8-15 上拉输出
        GPIOB->ODR=0XFFFF;    //全部输出高
        return t;
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器编号
//LCD_RegValue:要写入的值
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
        LCD_WR_REG(LCD_Reg);
        LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器编号
//返回值:读到的值
        LCD_WR_REG(LCD_Reg);  //写入要读的寄存器号
        return LCD_RD_DATA();
//开始写GRAM
        LCD_WR_REG(lcddev.wramcmd);
//LCD写GRAM
//RGB_Code:颜色值
        LCD_WR_DATA(RGB_Code);//写十六位GRAM
//从ILI93xx读出的数据为GBR格式,而我们写入的时候为RGB格式。
//通过该函数转换
//c:GBR格式的颜色值
//返回值:RGB格式的颜色值
u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
        u16  r,g,b,rgb;
        b=(c>>0)&0x1f;
        g=(c>>5)&0x3f;
        r=(c>>11)&0x1f;
        rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
        return(rgb);
//当mdk -O1时间优化时需要设置
//延时i
void opt_delay(u8 i)
        while(i--);
//读取个某点的颜色值
//x,y:坐标
//返回值:此点的颜色
        u16 r,g,b;
        if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0;        //超过了范围,直接返回
        LCD_SetCursor(x,y);
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X2E);//9341/6804/3510/1963 发送读GRAM指令
        LCD_RS_SET;
        LCD_CS_CLR;
        //读取数据(读GRAM时,第一次为假读)
        LCD_RD_CLR;
        opt_delay(2);        //延时
        r=DATAIN;        //实际坐标颜色
        LCD_RD_SET;
        //dummy READ
        LCD_RD_CLR;
        opt_delay(2);//延时
        r=DATAIN;          //实际坐标颜色
        LCD_RD_SET;
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)        //9341/NT35310/NT35510要分2次读出
                LCD_RD_CLR;
                opt_delay(2);//延时
                b=DATAIN;//读取蓝色值
                 LCD_RD_SET;
                g=r&0XFF;//对于9341,第一次读取的是RG的值,R在前,G在后,各占8位
                g<<=8;
        LCD_CS_SET;
if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11));//ILI9341/NT35310/NT35510需要公式转换一下
//LCD开启显示
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X29);        //开启显示
//LCD关闭显示
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X28);        //关闭显示
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
                LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
                LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
//设置LCD的自动扫描方向
//注意:其他函数可能会受到此函数设置的影响(尤其是9341/6804这两个奇葩),
//所以,一般设置为L2R_U2D即可,如果设置为其他扫描方式,可能导致显示不正常.
//dir:0~7,代表8个方向(具体定义见lcd.h)
//9320/9325/9328/4531/4535/1505/b505/5408/9341/5310/5510/1963等IC已经实际测试
        u16 regval=0;
        u16 dirreg=0;
        u16 temp;
        if((lcddev.dir==1&&lcddev.id!=0X6804&&lcddev.id!=0X1963)||(lcddev.dir==0&&lcddev.id==0X1963))//横屏时,对6804和1963不改变扫描方向!竖屏时1963改变方向
                switch(dir)//方向转换
                        case 0:dir=6;break;
                        case 1:dir=7;break;
                        case 2:dir=4;break;
                        case 3:dir=5;break;
                        case 4:dir=1;break;
                        case 5:dir=0;break;
                        case 6:dir=3;break;
                        case 7:dir=2;break;
        }                if(lcddev.id==0x9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X1963)//9341/6804/5310/5510/1963,特殊处理
                switch(dir)
                        case L2R_U2D://从左到右,从上到下
                                regval|=(0<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case L2R_D2U://从左到右,从下到上
                                regval|=(1<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case R2L_U2D://从右到左,从上到下
                                regval|=(0<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case R2L_D2U://从右到左,从下到上
                                regval|=(1<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case U2D_L2R://从上到下,从左到右
                                regval|=(0<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case U2D_R2L://从上到下,从右到左
                                regval|=(0<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case D2U_L2R://从下到上,从左到右
                                regval|=(1<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case D2U_R2L://从下到上,从右到左
                                regval|=(1<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                break;
        dirreg=0X36;
                if((lcddev.id!=0X5310)&&(lcddev.id!=0X5510)&&(lcddev.id!=0X1963))regval|=0X08;//5310/5510/1963不需要BGR
                LCD_WriteReg(dirreg,regval);
                if(lcddev.id!=0X1963)//1963不做坐标处理
                        if(regval&0X20)
                                if(lcddev.width<lcddev.height)//交换X,Y
                                        temp=lcddev.width;
                                        lcddev.width=lcddev.height;
                                        lcddev.height=temp;
                        }else
                                if(lcddev.width>lcddev.height)//交换X,Y
                                        temp=lcddev.width;
                                        lcddev.height=temp;
        else
                        LCD_WR_DATA(0);LCD_WR_DATA(0);
                        LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
                        LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
//画点
//x,y:坐标
//POINT_COLOR:此点的颜色
        LCD_SetCursor(x,y);                //设置光标位置
        LCD_WriteRAM_Prepare();        //开始写入GRAM
        LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
//快速画点
//x,y:坐标
//color:颜色
                LCD_WR_DATA(x>>8);LCD_WR_DATA(x&0XFF);
                LCD_WR_DATA(y>>8);LCD_WR_DATA(y&0XFF);
        LCD_RS_CLR;
        LCD_CS_CLR;
        DATAOUT(lcddev.wramcmd);//写指令
        LCD_WR_CLR;
        LCD_WR_SET;
        LCD_CS_SET;
        LCD_WR_DATA(color);                //写数据
//SSD1963 背光设置
//pwm:背光等级,0~100.越大越亮.
void LCD_SSD_BackLightSet(u8 pwm)
        LCD_WR_REG(0xBE);        //配置PWM输出
        LCD_WR_DATA(0x05);        //1设置PWM频率
        LCD_WR_DATA(pwm*2.55);//2设置PWM占空比
        LCD_WR_DATA(0x01);        //3设置C
        LCD_WR_DATA(0xFF);        //4设置D
        LCD_WR_DATA(0x00);        //5设置E
        LCD_WR_DATA(0x00);        //6设置F
//设置LCD显示方向
//dir:0,竖屏;1,横屏
        if(dir==0)                        //竖屏
                lcddev.dir=0;        //竖屏
                lcddev.width=240;
                lcddev.height=320;
                if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)
                        lcddev.wramcmd=0X2C;
                         lcddev.setxcmd=0X2A;
                        lcddev.setycmd=0X2B;
                        if(lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)
                                lcddev.width=320;
                                lcddev.height=480;
        }else                                 //横屏
                lcddev.dir=1;        //横屏
                lcddev.width=320;
                lcddev.height=240;
        LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //默认扫描方向
//设置窗口,并自动设置画点坐标到窗口左上角(sx,sy).
//sx,sy:窗口起始坐标(左上角)
//width,height:窗口宽度和高度,必须大于0!!
//窗体大小:width*height.
        u8 hsareg,heareg,vsareg,veareg;
        u16 hsaval,heaval,vsaval,veaval;
        u16 twidth,theight;
        twidth=sx+width-1;
        theight=sy+height-1;
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X6804||(lcddev.dir==1&&lcddev.id==0X1963))
                LCD_WR_DATA(sx>>8);
                LCD_WR_DATA(sx&0XFF);
                LCD_WR_DATA(twidth>>8);
                LCD_WR_DATA(twidth&0XFF);
                LCD_WR_DATA(sy>>8);
                LCD_WR_DATA(sy&0XFF);
                LCD_WR_DATA(theight>>8);
                LCD_WR_DATA(theight&0XFF);
//初始化lcd
//该初始化函数可以初始化各种ALIENTEK出品的LCD液晶屏
//本函数占用较大flash,用户可以根据自己的实际情况,删掉未用到的LCD初始化代码.以节省空间.
void LCD_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能PORTB,C时钟和AFIO时钟
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);//开启SWD,失能JTAG
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6;           ///PORTC6~10复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;        //  PORTB推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIOB
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_All);
delay_ms(50); // delay 50 ms
        LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
          lcddev.id = LCD_ReadReg(0x0000);
        if(lcddev.id<0XFF||lcddev.id==0XFFFF||lcddev.id==0X9300)//读到ID不正确,新增lcddev.id==0X9300判断,因为9341在未被复位的情况下会被读成9300
                //尝试9341 ID的读取
                LCD_WR_REG(0XD3);
                LCD_RD_DATA();                                 //dummy read
                LCD_RD_DATA();                       //读到0X00
                  lcddev.id=LCD_RD_DATA();           //读取93
                lcddev.id<<=8;
                lcddev.id|=LCD_RD_DATA();          //读取41
                if(lcddev.id!=0X9341)                //非9341,尝试是不是6804
                        LCD_WR_REG(0XBF);
                         LCD_RD_DATA();               //读回0X01
                         LCD_RD_DATA();                         //读回0XD0
                          lcddev.id=LCD_RD_DATA();//这里读回0X68
                        lcddev.id<<=8;
                          lcddev.id|=LCD_RD_DATA();//这里读回0X04
                        if(lcddev.id!=0X6804)        //也不是6804,尝试看看是不是NT35310
                                LCD_WR_REG(0XD4);
                                lcddev.id=LCD_RD_DATA();        //读回0X53
                                lcddev.id<<=8;
                                lcddev.id|=LCD_RD_DATA();        //这里读回0X10
                                if(lcddev.id!=0X5310)                //也不是NT35310,尝试看看是不是NT35510
                                        LCD_WR_REG(0XDA00);
                                        LCD_RD_DATA();                   //读回0X00
                                        LCD_WR_REG(0XDB00);
                                        lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回0X80
                                        lcddev.id<<=8;
                                        LCD_WR_REG(0XDC00);
                                        lcddev.id|=LCD_RD_DATA();//读回0X00
                                        if(lcddev.id==0x8000)lcddev.id=0x5510;//NT35510读回的ID是8000H,为方便区分,我们强制设置为5510
                                        if(lcddev.id!=0X5510)                        //也不是NT5510,尝试看看是不是SSD1963
                                                LCD_WR_REG(0XA1);
                                                lcddev.id=LCD_RD_DATA();        //读回0X57
                                                lcddev.id<<=8;
                                                lcddev.id|=LCD_RD_DATA();        //读回0X61
                                                if(lcddev.id==0X5761)lcddev.id=0X1963;//SSD1963读回的ID是5761H,为方便区分,我们强制设置为1963
        printf(" LCD ID:%x\r\n",lcddev.id); //打印LCD ID
        if(lcddev.id==0X9341)        //9341初始化
                LCD_WR_REG(0xCF);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0xC1);
                LCD_WR_DATAX(0X30);
                LCD_WR_REG(0xED);
                LCD_WR_DATAX(0x64);
                LCD_WR_DATAX(0x03);
                LCD_WR_DATAX(0X12);
                LCD_WR_DATAX(0X81);
                LCD_WR_REG(0xE8);
                LCD_WR_DATAX(0x85);
                LCD_WR_DATAX(0x10);
                LCD_WR_DATAX(0x7A);
                LCD_WR_REG(0xCB);
                LCD_WR_DATAX(0x39);
                LCD_WR_DATAX(0x2C);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x34);
                LCD_WR_DATAX(0x02);
                LCD_WR_REG(0xF7);
                LCD_WR_DATAX(0x20);
                LCD_WR_REG(0xEA);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_REG(0xC0);    //Power control
                LCD_WR_DATAX(0x1B);   //VRH[5:0]
                LCD_WR_REG(0xC1);    //Power control
                LCD_WR_DATAX(0x01);   //SAP[2:0];BT[3:0]
                LCD_WR_REG(0xC5);    //VCM control
                LCD_WR_DATAX(0x30);          //3F
                LCD_WR_DATAX(0x30);          //3C
                LCD_WR_REG(0xC7);    //VCM control2
                LCD_WR_DATAX(0XB7);
                LCD_WR_REG(0x36);    // Memory Access Control
                LCD_WR_DATAX(0x48);
                LCD_WR_REG(0x3A);
                LCD_WR_DATAX(0x55);
                LCD_WR_REG(0xB1);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x1A);
                LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
                LCD_WR_DATAX(0x0A);
                LCD_WR_DATAX(0xA2);
                LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
                LCD_WR_DATAX(0x01);
                LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
                LCD_WR_DATAX(0x0F);
                LCD_WR_DATAX(0x2A);
                LCD_WR_DATAX(0x28);
                LCD_WR_DATAX(0x08);
                LCD_WR_DATAX(0x0E);
                LCD_WR_DATAX(0x08);
                LCD_WR_DATAX(0x54);
                LCD_WR_DATAX(0XA9);
                LCD_WR_DATAX(0x43);
                LCD_WR_DATAX(0x0A);
                LCD_WR_DATAX(0x0F);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x15);
                LCD_WR_DATAX(0x17);
                LCD_WR_DATAX(0x07);
                LCD_WR_DATAX(0x11);
                LCD_WR_DATAX(0x06);
                LCD_WR_DATAX(0x2B);
                LCD_WR_DATAX(0x56);
                LCD_WR_DATAX(0x3C);
                LCD_WR_DATAX(0x05);
                LCD_WR_DATAX(0x10);
                LCD_WR_DATAX(0x0F);
                LCD_WR_DATAX(0x3F);
                LCD_WR_DATAX(0x3F);
                LCD_WR_DATAX(0x0F);
                LCD_WR_REG(0x2B);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x01);
                LCD_WR_DATAX(0x3f);
                LCD_WR_REG(0x2A);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0x00);
                LCD_WR_DATAX(0xef);
                LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
                delay_ms(120);
                LCD_WR_REG(0x29); //display on
        LCD_Display_Dir(0);                         //默认为竖屏
        LCD_LED=1;                                        //点亮背光
        LCD_Clear(WHITE);
//清屏函数
//color:要清屏的填充色
void LCD_Clear(u16 color)
        u32 index=0;
        u32 totalpoint=lcddev.width;
        totalpoint*=lcddev.height;                         //得到总点数
    LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //设置光标位置
        for(index=0;index<totalpoint;index++)LCD_WR_DATA(color);
//在指定区域内填充指定颜色
//区域大小:(xend-xsta+1)*(yend-ysta+1)
//xsta
//color:要填充的颜色
        u16 i,j;
        u16 xlen=0;
        u16 temp;
        xlen=ex-sx+1;
        for(i=sy;i<=ey;i++)
                LCD_SetCursor(sx,i);                                      //设置光标位置
                for(j=0;j<xlen;j++)LCD_WR_DATA(color);        //设置光标位置
//在指定区域内填充指定颜色块
//(sx,sy),(ex,ey):填充矩形对角坐标,区域大小为:(ex-sx+1)*(ey-sy+1)
//color:要填充的颜色
        u16 height,width;
        u16 i,j;
        width=ex-sx+1;                         //得到填充的宽度
        height=ey-sy+1;                        //高度
        for(i=0;i<height;i++)
                LCD_SetCursor(sx,sy+i);           //设置光标位置
                for(j=0;j<width;j++)LCD_WR_DATA(color[i*width+j]);//写入数据
//画线
//x1,y1:起点坐标
//x2,y2:终点坐标
        u16 t;
        int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
        int incx,incy,uRow,uCol;
        delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
        delta_y=y2-y1;
        uRow=x1;
        uCol=y1;
        if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
        else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
        else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
        if(delta_y>0)incy=1;
        else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
        else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
        if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
        else distance=delta_y;
        for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
                LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//画点
                xerr+=delta_x ;
                yerr+=delta_y ;
                if(xerr>distance)
                        xerr-=distance;
                        uRow+=incx;
                if(yerr>distance)
                        yerr-=distance;
                        uCol+=incy;
//画矩形
//(x1,y1),(x2,y2):矩形的对角坐标
        LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1);
        LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2);
        LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2);
        LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2);
//在指定位置画一个指定大小的圆
//(x,y):中心点
//r    :半径
        int a,b;
        int di;
        a=0;b=r;
        di=3-(r<<1);             //判断下个点位置的标志
        while(a<=b)
                LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b);             //5
                LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a);             //0
                LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a);             //4
                LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b);             //6
                LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b);             //1
                LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a);
                LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b);             //2
                  LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a);             //7
                a++;
                //使用Bresenham算法画圆
                if(di<0)di +=4*a+6;
                else
                        di+=10+4*(a-b);
                        b--;
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
    u8 temp,t1,t;
        u16 y0=y;
        u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);                //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
        num=num-' ';//得到偏移后的值(ASCII字库是从空格开始取模,所以-' '就是对应字符的字库)
        for(t=0;t<csize;t++)
                if(size==12)temp=asc2_1206[num][t];                  //调用1206字体
                else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t];        //调用1608字体
                else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t];        //调用2412字体
                else return;        //没有的字库
                for(t1=0;t1<8;t1++)
                        if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
                        else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR);
                        temp<<=1;
                        y++;
                        if(y>=lcddev.height)return;                //超区域了
                        if((y-y0)==size)
                                y=y0;
                                x++;
                                if(x>=lcddev.width)return;        //超区域了
                                break;
//m^n函数
//返回值:m^n次方.
u32 LCD_Pow(u8 m,u8 n)
        u32 result=1;
        while(n--)result*=m;
        return result;
//显示数字,高位为0,则不显示
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//color:颜色
//num:数值(0~4294967295);
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        for(t=0;t<len;t++)
                temp=(num/LCD_Pow(10,len-t-1))%10;
                if(enshow==0&&t<(len-1))
                        if(temp==0)
                                LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,0);
                                continue;
                        }else enshow=1;
                 LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,0);
//显示数字,高位为0,还是显示
//x,y:起点坐标
//num:数值(0~999999999);
//len:长度(即要显示的位数)
//size:字体大小
//mode:
//[7]:0,不填充;1,填充0.
//[6:1]:保留
//[0]:0,非叠加显示;1,叠加显示.
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        for(t=0;t<len;t++)
                        if(temp==0)
                                if(mode&0X80)LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,'0',size,mode&0X01);
                                else LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,mode&0X01);
                                continue;
                        }else enshow=1;
                 LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,mode&0X01);
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//width,height:区域大小
//size:字体大小
//*p:字符串起始地址
        u8 x0=x;
        width+=x;
        height+=y;
    while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判断是不是非法字符!
        if(x>=width){x=x0;y+=size;}
        if(y>=height)break;//退出
        LCD_ShowChar(x,y,*p,size,0);
        x+=size/2;
        p++;
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
int main(void)
        u8 x=0;
        u8 lcd_id[12];                        //存放LCD ID字符串
        delay_init();                     //延时函数初始化
        uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        LCD_Init();
        POINT_COLOR=RED;
        sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//将LCD ID打印到lcd_id数组。
          while(1)
                switch(x)
                        case 0:LCD_Clear(WHITE);break;
                        case 1:LCD_Clear(BLACK);break;
                        case 2:LCD_Clear(BLUE);break;
                        case 3:LCD_Clear(RED);break;
                        case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break;
                        case 5:LCD_Clear(GREEN);break;
                        case 6:LCD_Clear(CYAN);break;
                        case 7:LCD_Clear(YELLOW);break;
                        case 8:LCD_Clear(BRRED);break;
                        case 9:LCD_Clear(GRAY);break;
                        case 10:LCD_Clear(LGRAY);break;
                        case 11:LCD_Clear(BROWN);break;
                POINT_COLOR=RED;
                LCD_ShowString(30,40,200,24,24,"Mini STM32 ^_^");
                LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST");
                LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
                LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id);                //显示LCD ID
                LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2014/3/7");
            x++;
                if(x==12)x=0;
                LED0=!LED0;
                delay_ms(1000);
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-10-26 10:03 | 显示全部楼层
例程分析(战舰板驱动ILI9341)
  1. #ifndef __LCD_H
  2. #define __LCD_H
  3. #include "sys.h"
  5.
  6. //LCD重要参数集
  7. typedef struct
  8. {
  16. }_lcd_dev;
  17. //LCD参数
  19. //LCD的画笔颜色和背景色
  22. //
  23. //-----------------LCD端口定义----------------
  24. #define        LCD_LED PBout(0) //LCD背光  PB0
  25. //LCD地址结构体
  26. typedef struct
  27. {
  28.         vu16 LCD_REG;
  29.         vu16 LCD_RAM;
  30. } LCD_TypeDef;
  31. //使用NOR/SRAM的 Bank1.sector4,地址位HADDR[27,26]=11 A10作为数据命令区分线
  32. //注意设置时STM32内部会右移一位对其!
  33. #define LCD_BASE        ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))
  34. #define LCD             ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
  35. //
  36.
  37. //扫描方向定义
  47. //画笔颜色
  62. //GUI颜色
  66. //以上三色为PANEL的颜色
  68. //#define LIGHTGRAY        0XEF5B //浅灰色(PANNEL)
  69. #define LGRAY                          0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
  70. #define LGRAYBLUE        0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
  71. #define LBBLUE           0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
  72.
  73. void LCD_Init(void);        //初始化
  74. void LCD_DisplayOn(void);        //开显示
  75. void LCD_DisplayOff(void);        //关显示
  76. void LCD_Clear(u16 Color);        //清屏
  77. void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos);        //设置光标
  78. void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y);        //画点
  79. void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color);        //快速画点
  80. u16  LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y);        //读点
  81. void LCD_Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r);        //画圆
  82. void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);                                                        //画线
  83. void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);                                                   //画矩形
  84. void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color);                                                   //填充单色
  85. void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color);                                //填充指定颜色
  86. void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode);                                                //显示一个字符
  87. void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size);                                                  //显示一个数字
  88. void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode);                                //显示 数字
  89. void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p);                //显示一个字符串,12/16字体
  90. void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue);
  91. u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg);
  92. void LCD_WriteRAM_Prepare(void);
  93. void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code);
  94. void LCD_SSD_BackLightSet(u8 pwm);                                                        //SSD1963 背光控制
  95. void LCD_Scan_Dir(u8 dir);        //设置屏扫描方向
  96. void LCD_Display_Dir(u8 dir);        //设置屏幕显示方向
  97. void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height);        //设置窗口
  98. //LCD分辨率设置
  99. #define SSD_HOR_RESOLUTION                800                //LCD水平分辨率
  100. #define SSD_VER_RESOLUTION                480                //LCD垂直分辨率
  101. //LCD驱动参数设置
  102. #define SSD_HOR_PULSE_WIDTH                1                //水平脉宽
  103. #define SSD_HOR_BACK_PORCH                46                //水平前廊
  104. #define SSD_HOR_FRONT_PORCH                210                //水平后廊
  105. #define SSD_VER_PULSE_WIDTH                1                //垂直脉宽
  106. #define SSD_VER_BACK_PORCH                23                //垂直前廊
  107. #define SSD_VER_FRONT_PORCH                22                //垂直前廊
  108. //如下几个参数,自动计算
  109. #define SSD_HT        (SSD_HOR_RESOLUTION+SSD_HOR_BACK_PORCH+SSD_HOR_FRONT_PORCH)
  110. #define SSD_HPS        (SSD_HOR_BACK_PORCH)
  111. #define SSD_VT         (SSD_VER_RESOLUTION+SSD_VER_BACK_PORCH+SSD_VER_FRONT_PORCH)
  112. #define SSD_VPS (SSD_VER_BACK_PORCH)
  113. #endif
#include "lcd.h"
#include "stdlib.h"
#include "font.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
//LCD的画笔颜色和背景色
//管理LCD重要参数
//默认为竖屏
_lcd_dev lcddev;
//写寄存器函数
//regval:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 regval)
        LCD->LCD_REG=regval;//写入要写的寄存器序号
//写LCD数据
//data:要写入的值
void LCD_WR_DATA(u16 data)
        LCD->LCD_RAM=data;
//读LCD数据
//返回值:读到的值
        vu16 ram;                        //防止被优化
        ram=LCD->LCD_RAM;
        return ram;
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//LCD_RegValue:要写入的数据
        LCD->LCD_REG = LCD_Reg;                //写入要写的寄存器序号
        LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;//写入数据
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
        LCD_WR_REG(LCD_Reg);                //写入要读的寄存器序号
        delay_us(5);
        return LCD_RD_DATA();                //返回读到的值
//开始写GRAM
        LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
//LCD写GRAM
//RGB_Code:颜色值
        LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位GRAM
//通过该函数转换
//c:GBR格式的颜色值
//返回值:RGB格式的颜色值
        u16  r,g,b,rgb;
        b=(c>>0)&0x1f;
        g=(c>>5)&0x3f;
        r=(c>>11)&0x1f;
        return(rgb);
//当mdk -O1时间优化时需要设置
//延时i
        while(i--);
//读取个某点的颜色值
//x,y:坐标
//返回值:此点的颜色
        u16 r=0,g=0,b=0;
        LCD_SetCursor(x,y);
        r=LCD_RD_DATA();        //dummy Read
        opt_delay(2);
        r=LCD_RD_DATA();        //实际坐标颜色
                opt_delay(2);
                b=LCD_RD_DATA();
                g=r&0XFF;                //对于9341/5310/5510,第一次读取的是RG的值,R在前,G在后,各占8位
                g<<=8;
//LCD开启显示
//LCD关闭显示
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
//设置LCD的自动扫描方向
        u16 regval=0;
        u16 dirreg=0;
        u16 temp;
                switch(dir)//方向转换
                        case 0:dir=6;break;
                        case 1:dir=7;break;
                        case 2:dir=4;break;
                        case 3:dir=5;break;
                        case 4:dir=1;break;
                        case 5:dir=0;break;
                        case 6:dir=3;break;
                        case 7:dir=2;break;
                switch(dir)
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                dirreg=0X36;
                        if(regval&0X20)
                                        temp=lcddev.width;
                                        lcddev.height=temp;
                        }else
                                        temp=lcddev.width;
                                        lcddev.height=temp;
//画点
//x,y:坐标
//POINT_COLOR:此点的颜色
        LCD->LCD_RAM=POINT_COLOR;
//快速画点
//x,y:坐标
//color:颜色
        LCD->LCD_RAM=color;
//SSD1963 背光设置
//设置LCD显示方向
//dir:0,竖屏;1,横屏
        if(dir==0)                        //竖屏
                lcddev.dir=0;        //竖屏
                lcddev.width=240;
                lcddev.height=320;
                                lcddev.width=320;
                                lcddev.height=480;
        }else                                 //横屏
                lcddev.dir=1;        //横屏
                lcddev.width=320;
                lcddev.height=240;
//sx,sy:窗口起始坐标(左上角)
        u16 twidth,theight;
        twidth=sx+width-1;
                LCD_WR_DATA(sx>>8);
                LCD_WR_DATA(sy>>8);
//初始化lcd
//该初始化函数可以初始化各种ILI93XX液晶,但是其他函数是基于ILI9320的!!!
//在其他型号的驱动芯片上没有测试!
void LCD_Init(void)
        FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
    FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  readWriteTiming;
        FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  writeTiming;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);        //使能FSMC时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);//使能PORTB,D,E,G以及AFIO复用功能时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                                 //PB0 推挽输出 背光
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        //PORTD复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;                                 //        //PORTD复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                  //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        //PORTE复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;                                 //        //PORTD复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
           //        //PORTG12复用推挽输出 A0
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_12;         //        //PORTD复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
        readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x01;         //地址建立时间(ADDSET)为2个HCLK 1/36M=27ns
    readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;         //地址保持时间(ADDHLD)模式A未用到
    readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x0f;                 // 数据保存时间为16个HCLK,因为液晶驱动IC的读数据的时候,速度不能太快,尤其对1289这个IC。
    readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
    readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
    readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
    readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;         //模式A
        writeTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x00;         //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK
    writeTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;         //地址保持时间(A
    writeTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x03;                 数据保存时间为4个HCLK
    writeTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
    writeTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
    writeTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
    writeTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;         //模式A
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;//  这里我们使用NE4 ,也就对应BTCR[6],[7]。
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; // 不复用数据地址
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM;  //SRAM
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//存储器数据宽度为16bit
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;        //  存储器写使能
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable; // 读写使用不同的时序
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming; //读写时序
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &writeTiming;  //写时序
    FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);  //初始化FSMC配置
        FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);  // 使能BANK1
          lcddev.id=LCD_ReadReg(0x0000);        //读ID(9320/9325/9328/4531/4535等IC)
                //尝试9341 ID的读取
                LCD_WR_REG(0XD3);
                lcddev.id=LCD_RD_DATA();        //dummy read
                lcddev.id=LCD_RD_DATA();        //读到0X00
                lcddev.id<<=8;
                        LCD_WR_REG(0XBF);
                         lcddev.id=LCD_RD_DATA();           //读回0X01
                         lcddev.id=LCD_RD_DATA();         //读回0XD0
                          lcddev.id=LCD_RD_DATA();        //这里读回0X68
                        lcddev.id<<=8;
                          lcddev.id|=LCD_RD_DATA();        //这里读回0X04
                                LCD_WR_REG(0XD4);
                                lcddev.id=LCD_RD_DATA();//dummy read
                                lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回0X01
                                lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回0X53
                                lcddev.id<<=8;
                                        LCD_WR_REG(0XDA00);
                                        lcddev.id=LCD_RD_DATA();                //读回0X00
                                        LCD_WR_REG(0XDB00);
                                        lcddev.id=LCD_RD_DATA();                //读回0X80
                                        lcddev.id<<=8;
                                        LCD_WR_REG(0XDC00);
                                        lcddev.id|=LCD_RD_DATA();                //读回0X00
                                                LCD_WR_REG(0XA1);
                                                lcddev.id<<=8;
                LCD_WR_REG(0xCF);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0xC1);
                LCD_WR_DATA(0X30);
                LCD_WR_REG(0xED);
                LCD_WR_DATA(0x64);
                LCD_WR_DATA(0x03);
                LCD_WR_DATA(0X12);
                LCD_WR_DATA(0X81);
                LCD_WR_REG(0xE8);
                LCD_WR_DATA(0x85);
                LCD_WR_DATA(0x10);
                LCD_WR_DATA(0x7A);
                LCD_WR_REG(0xCB);
                LCD_WR_DATA(0x39);
                LCD_WR_DATA(0x2C);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x34);
                LCD_WR_DATA(0x02);
                LCD_WR_REG(0xF7);
                LCD_WR_DATA(0x20);
                LCD_WR_REG(0xEA);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x1B);   //VRH[5:0]
                LCD_WR_DATA(0x01);   //SAP[2:0];BT[3:0]
                LCD_WR_DATA(0x30);          //3F
                LCD_WR_DATA(0x30);          //3C
                LCD_WR_DATA(0XB7);
                LCD_WR_DATA(0x48);
                LCD_WR_REG(0x3A);
                LCD_WR_DATA(0x55);
                LCD_WR_REG(0xB1);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x1A);
                LCD_WR_DATA(0x0A);
                LCD_WR_DATA(0xA2);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x01);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x2A);
                LCD_WR_DATA(0x28);
                LCD_WR_DATA(0x08);
                LCD_WR_DATA(0x0E);
                LCD_WR_DATA(0x08);
                LCD_WR_DATA(0x54);
                LCD_WR_DATA(0XA9);
                LCD_WR_DATA(0x43);
                LCD_WR_DATA(0x0A);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x15);
                LCD_WR_DATA(0x17);
                LCD_WR_DATA(0x07);
                LCD_WR_DATA(0x11);
                LCD_WR_DATA(0x06);
                LCD_WR_DATA(0x2B);
                LCD_WR_DATA(0x56);
                LCD_WR_DATA(0x3C);
                LCD_WR_DATA(0x05);
                LCD_WR_DATA(0x10);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x3F);
                LCD_WR_DATA(0x3F);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_REG(0x2B);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x01);
                LCD_WR_DATA(0x3f);
                LCD_WR_REG(0x2A);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0xef);
                delay_ms(120);
        LCD_LED=1;                                //点亮背光
        LCD_Clear(WHITE);
//清屏函数
//color:要清屏的填充色
        u32 index=0;
                LCD->LCD_RAM=color;
//在指定区域内填充单个颜色
//color:要填充的颜色
        u16 i,j;
        u16 xlen=0;
        u16 temp;
        xlen=ex-sx+1;
        for(i=sy;i<=ey;i++)
                for(j=0;j<xlen;j++)LCD->LCD_RAM=color;        //显示颜色
//在指定区域内填充指定颜色块
//color:要填充的颜色
        u16 height,width;
        u16 i,j;
                for(j=0;j<width;j++)LCD->LCD_RAM=color[i*width+j];//写入数据
//画线
//x1,y1:起点坐标
//x2,y2:终点坐标
        u16 t;
        delta_y=y2-y1;
        uRow=x1;
        uCol=y1;
                xerr+=delta_x ;
                yerr+=delta_y ;
                if(xerr>distance)
                        xerr-=distance;
                        uRow+=incx;
                if(yerr>distance)
                        yerr-=distance;
                        uCol+=incy;
//画矩形
//在指定位置画一个指定大小的圆
//(x,y):中心点
//r    :半径
        int a,b;
        int di;
        a=0;b=r;
        while(a<=b)
                a++;
                //使用Bresenham算法画圆
                if(di<0)di +=4*a+6;
                else
                        di+=10+4*(a-b);
                        b--;
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
    u8 temp,t1,t;
        u16 y0=y;
                for(t1=0;t1<8;t1++)
                        temp<<=1;
                        y++;
                        if((y-y0)==size)
                                y=y0;
                                x++;
                                break;
//m^n函数
//返回值:m^n次方.
        u32 result=1;
        return result;
//显示数字,高位为0,则不显示
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//color:颜色
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        for(t=0;t<len;t++)
                        if(temp==0)
                                continue;
                        }else enshow=1;
//显示数字,高位为0,还是显示
//x,y:起点坐标
//len:长度(即要显示的位数)
//size:字体大小
//mode:
//[7]:0,不填充;1,填充0.
//[6:1]:保留
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        for(t=0;t<len;t++)
                        if(temp==0)
                                continue;
                        }else enshow=1;
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//width,height:区域大小
//size:字体大小
//*p:字符串起始地址
        u8 x0=x;
        width+=x;
        height+=y;
        x+=size/2;
        p++;
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
int main(void)
        u8 x=0;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        LCD_Init();
        POINT_COLOR=RED;
          while(1)
                switch(x)
                POINT_COLOR=RED;
                LCD_ShowString(30,40,210,24,24,"WarShip STM32 ^_^");
                LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2014/5/4");
            x++;
                if(x==12)x=0;
                LED0=!LED0;
                delay_ms(1000);
Clyde011 发表于 2024-1-1 11:15 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
万图 发表于 2024-1-1 13:11 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
Uriah 发表于 2024-1-1 14:14 | 显示全部楼层
