GD32三种低功耗例程
6575|62
mickit 发表于 2023-11-12 11:01 | 显示全部楼层
睡眠模式和待机模式则只能通过特定的硬件信号来唤醒,例如RTC闹钟或者看门狗定时器超时。
1988020566 发表于 2023-11-12 11:17 | 显示全部楼层
可以使用睡眠模式、定时器休眠模式等技术来降低功耗。
lzmm 发表于 2023-11-12 11:27 | 显示全部楼层
GD32单片机提供了多种低功耗模式,如Idle、Stop、Sleep等。
mnynt121 发表于 2023-11-12 12:04 | 显示全部楼层
GD32有三种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和待机模式。
ingramward 发表于 2023-11-12 12:14 | 显示全部楼层
在实现低功耗模式时,需要对代码进行优化,以减少功耗和提高系统性能。
youtome 发表于 2023-11-12 12:27 | 显示全部楼层
当在运行模式下需要降低功耗时,可以通过降低系统时钟和关闭APB和AHB总线上未被使用的外设时钟来实现。
maqianqu 发表于 2023-11-12 12:38 | 显示全部楼层
深度睡眠模式和待机模式的电源消耗较低,因为它们将所有的时钟都停止了。然而,这两种模式的恢复时间可能会比较长,因为需要重新启动时钟。相比之下,睡眠模式的电源消耗较高,因为它的内核和外设时钟还在运行,但是恢复时间较短,因为不需要重新启动时钟。
maqianqu 发表于 2023-11-13 10:02 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2023-11-13 10:49 | 显示全部楼层
如果不需要使用CPU,但需要保持其他外设的运行,可以选择使用睡眠模式。
houjiakai 发表于 2023-11-13 11:22 | 显示全部楼层
在使用低功耗模式时,需要了解低功耗模式的特点,以便在满足功能需求的前提下,尽可能减少功耗。
pmp 发表于 2023-11-13 11:53 | 显示全部楼层
不同的低功耗模式具有不同的功耗和功能特点。开发者需要了解各种低功耗模式的工作原理和功能
kmzuaz 发表于 2023-11-13 12:23 | 显示全部楼层
albertaabbot 发表于 2023-11-13 12:54 | 显示全部楼层
在配置低功耗模式时,需要注意合理配置各种参数,例如时钟频率、外设驱动能力、中断优先级等。
i1mcu 发表于 2023-11-13 13:24 | 显示全部楼层
如果需要快速启动微控制器,那么睡眠模式可能是最好的选择,因为它只需要重新启用时钟就可以恢复运行。
lzmm 发表于 2023-11-13 13:54 | 显示全部楼层
所有的时钟都已停止,因此需要谨慎处理可能会被影响的功能,如实时时钟(RTC)等。
adolphcocker 发表于 2023-11-13 14:24 | 显示全部楼层
benjaminka 发表于 2023-11-13 14:56 | 显示全部楼层
tifmill 发表于 2023-11-13 15:26 | 显示全部楼层
低功耗模式下,单片机的性能受限,因此需要对代码和算法进行优化,以提高执行效率
phoenixwhite 发表于 2023-11-13 15:57 | 显示全部楼层
低功耗模式下, GD32的时钟、外设和中断系统等都会受到限制,并且会消耗较少的电量。
uytyu 发表于 2023-11-13 16:26 | 显示全部楼层
