GD32三种低功耗例程
6576|62
qiufengsd 发表于 2023-11-13 16:56 | 显示全部楼层
深度睡眠模式和待机模式的电源消耗较低,因为它们将所有的时钟都停止了。然而,这两种模式的恢复时间可能会比较长,因为需要重新启动时钟。相比之下,睡眠模式的电源消耗较高,因为它的内核和外设时钟还在运行,但是恢复时间较短,因为不需要重新启动时钟。
timfordlare 发表于 2023-11-13 17:27 | 显示全部楼层
较低的时钟频率可以节省功率,但是可能会延长响应时间。
burgessmaggie 发表于 2023-11-13 17:57 | 显示全部楼层
可以使用睡眠模式、定时器休眠模式等技术来降低功耗。
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:03 | 显示全部楼层
较低的时钟频率可以节流功率,可是大概会耽误相应时候。
LLGTR 发表于 2023-11-14 16:16 | 显示全部楼层
所有时钟都停止了,因此有必要谨慎处理可能受到影响的功能,例如实时时钟(rtc)。
V853 发表于 2023-11-21 15:58 | 显示全部楼层
When using low-power mode, it is necessary to follow the hardware and software specifications of the GD32 microcontroller
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:40 | 显示全部楼层
微控制器可以通过中断和事件触发器等模块被唤醒
理想阳 发表于 2023-11-21 17:13 | 显示全部楼层
如果您不需要使用CPU,但需要保持其他外设运行,则可以选择使用休眠模式。
朝生 发表于 2023-12-5 18:24 | 显示全部楼层
可以利用就寝模式、定时器休眠模式等技能来降低功耗。
digit0 发表于 2023-12-5 19:40 | 显示全部楼层
低功耗模式下,嵌入式的机能受限,是以必要对于代码以及算法举行优化,以进步实行服从
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:22 | 显示全部楼层
GD32微控制器提供各种低功耗模式,如空闲、停止、睡眠等。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:54 | 显示全部楼层
低功耗模式下,嵌入式的机能受限,大概会影响体系的响应速度
天天向善 发表于 2023-12-10 18:21 | 显示全部楼层
gd32有三种低功耗模式:就寝模式、深度就寝模式以及待机模式。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:31 | 显示全部楼层
在实现低功耗模式时,必要对于代码举行优化,以削减功耗以及进步体系机能。
tpgf 发表于 2023-12-14 11:45 | 显示全部楼层
GD全系列的芯片都是只支持三种低功耗的吗
观海 发表于 2023-12-14 12:26 | 显示全部楼层
当前进入低功耗的时候还需要代码去关闭相应的外设
guanjiaer 发表于 2023-12-14 13:08 | 显示全部楼层
睡眠之后唤醒的时间和主频以及时钟有关系吗
keaibukelian 发表于 2023-12-14 20:21 | 显示全部楼层
当进入低功耗的时候是否可以自动将所有不能开启的外设都自动关闭呢
heimaojingzhang 发表于 2023-12-14 20:54 | 显示全部楼层
在等待的时候完全可以酌情进入相应的低功耗模式来节省电量
八层楼 发表于 2023-12-14 21:30 | 显示全部楼层
待机模式是功耗最低的模式是吗
