[应用相关] 上拉电阻和下拉电阻用处
5118|68
uytyu 发表于 2023-11-8 12:34 | 显示全部楼层
长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
wwppd 发表于 2023-11-8 13:57 | 显示全部楼层
管脚悬空容易受到外界的电磁干扰,加上上拉电阻可以降低受干扰的概率。
bartonalfred 发表于 2023-11-8 15:10 | 显示全部楼层
当输出信号为高电平时,下拉电阻可以将输出信号连接到地线端,从而将输出信号转换为低电平。在下拉电阻的作用下,输出信号可以被强制转换为低电平,从而保证后续的电路能够正常工作。
fengm 发表于 2023-11-8 18:44 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻可以将不确定的信号通过电阻钳位在高电平或低电平,从而确定电路的状态。
cemaj 发表于 2023-11-8 19:18 | 显示全部楼层
OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
modesty3jonah 发表于 2023-11-9 22:05 | 显示全部楼层
提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
maqianqu 发表于 2023-11-10 11:27 | 显示全部楼层
在高速电路中,传输线效应开始显现,设置上下拉电阻主要用以阻抗匹配,减少反射,保证电平能够被正确读写。
pentruman 发表于 2023-11-10 11:53 | 显示全部楼层
芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
juliestephen 发表于 2023-11-10 12:06 | 显示全部楼层
加上下拉电阻确定电平状态,输入或输出可能存在偏流,设置上下拉电阻使偏流流经电阻产生一固定的状态的偏置电压
digit0 发表于 2023-11-10 15:23 | 显示全部楼层
它可以提高驾驶能力,特别是在不能驾驶的情况下写字。
xiaoyaodz 发表于 2023-11-12 13:31 | 显示全部楼层
注意电阻值不应太大或太小,以免影响系统的正常工作。
beacherblack 发表于 2023-11-12 16:39 | 显示全部楼层
设置上下拉电阻提供了一个相对低阻的通路,减少了一部分能量较弱的干扰信号的影响,降低受干扰的概率
maqianqu 发表于 2023-11-19 13:12 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻是数字电路中常用的两种电阻器
alvpeg 发表于 2023-11-19 15:09 | 显示全部楼层
为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
V853 发表于 2023-11-21 15:50 | 显示全部楼层
To prevent electrostatic breakdown, set an up or down resistor to provide a relatively low resistance circuit
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:22 | 显示全部楼层
上拉是指通过电阻器将不确定信号嵌入高电平,同时起到限流装置的作用。
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:32 | 显示全部楼层
上拉电阻可用于电平转换
SantaBunny 发表于 2023-11-30 09:38 | 显示全部楼层
有的单片机管脚上也会用上拉电阻来加大输出引脚的驱动能力
Undshing 发表于 2023-11-30 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
一般上拉用的比较多
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:39 | 显示全部楼层
上拉电阻直接连接到电源上,当连接二极管时,电阻的一端处于高电平
