[应用相关] 上拉电阻和下拉电阻用处
5112|68
hearstnorman323 发表于 2023-11-5 14:47 | 显示全部楼层
为防止静电击穿,设置一个上或下拉电阻,提供一个相对的低阻回路
51xlf 发表于 2023-11-5 15:30 | 显示全部楼层
可以增加输入阻抗,减轻输入引脚外部噪声的影响。
ulystronglll 发表于 2023-11-5 17:07 | 显示全部楼层
上拉和下拉电阻都是为了确保电路的稳定性和可靠性而设计的
Pretext 发表于 2023-11-5 17:44 | 显示全部楼层
OC门电路必须配备拉电阻才能使用。
nomomy 发表于 2023-11-5 17:47 | 显示全部楼层
上拉电阻通常用于将输出信号从低电平转换为高电平。当输出信号为低电平时,上拉电阻可以将输出信号连接到电源端,从而将输出信号转换为高电平。在上拉电阻的作用下,输出信号可以被强制转换为高电平,从而保证后续的电路能够正常工作。
MessageRing 发表于 2023-11-5 18:30 | 显示全部楼层
为啥oc门必须要上拉啊
lihuami 发表于 2023-11-6 15:54 | 显示全部楼层
在OC门电路中,必须加上拉电阻才能使用。
kmzuaz 发表于 2023-11-6 16:15 | 显示全部楼层
芯片的管脚加上拉电阻可以进一步提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
sanfuzi 发表于 2023-11-6 16:36 | 显示全部楼层
在输入或输出可能存在偏流的情况下,设置上拉电阻可以产生一个固定的状态的偏置电压,以确保电平被正确读写。
sheflynn 发表于 2023-11-6 20:06 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻都是电子电路中常见的元件,它们的主要作用是确定某个状态电路中的高电平或低电平。
Jacquetry 发表于 2023-11-6 20:20 | 显示全部楼层
上拉电阻可以用来电平转化
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:21 | 显示全部楼层
提高母线的抗电磁干扰能力,使其在引脚悬挂时更容易接受外部电磁干扰。
yorkbarney 发表于 2023-11-7 18:16 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻的作用是通过强制转换输出信号的高电平和低电平,以保证电路的正常运行。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:19 | 显示全部楼层
拉升可以提高驾驶能力或远距离传输
理想阳 发表于 2023-11-7 19:07 | 显示全部楼层
为了增加输出引脚的驱动能力,一些微控制器引脚也经常使用上拉电阻。
fengm 发表于 2023-11-7 19:16 | 显示全部楼层
在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
朝生 发表于 2023-11-7 19:46 | 显示全部楼层
下拉功能一般有两个目的:提高输出信号的驱动能力和确定输入信号的电平(防止干扰)。
linfelix 发表于 2023-11-7 20:11 | 显示全部楼层
对于COMS芯片,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
nomomy 发表于 2023-11-7 20:48 | 显示全部楼层
实际应用中需要根据实际情况选择合适的电阻值,以保证电阻提供的电流和电压满足系统需求
fengm 发表于 2023-11-8 10:10 | 显示全部楼层
设置上下拉电阻提供了一个相对低阻的通路。因为在低阻上产生一定的电压所需的能量是比高阻的情况大得多的,这就减少了一部分能量较弱的干扰信号的影响,降低受干扰的概率。
