[MM32软件] if和switch的执行效率问题
6066|65
uiint 发表于 2024-1-8 17:28 | 显示全部楼层
在大多数情况下,switch-case语句的执行效率要高于if-else if-else语句
jonas222 发表于 2024-1-8 18:08 | 显示全部楼层
对于简单的条件判断,if语句的效率是可以接受的。但是,当有大量条件分支时,尤其是在性能要求较高的场合,if语句可能会导致性能问题。
jkl21 发表于 2024-1-8 18:41 | 显示全部楼层
它们之间的主要区别在于使用场景和执行效率。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:58 | 显示全部楼层
switch语句的执行效率通常比if语句高,特别是在处理多个分支选择时。
Pretext 发表于 2024-1-9 15:52 | 显示全部楼层
Switch对于处理连续整数或枚举类型的变量特别有效
fengm 发表于 2024-1-9 17:05 | 显示全部楼层
switch语句的执行效率取决于表达式的计算复杂性和匹配的case数量。如果表达式的计算简单且匹配的case数量较少,那么switch语句的执行效率较高。然而,如果表达式的计算复杂且匹配的case数量较多,那么switch语句的执行效率可能会降低。
timfordlare 发表于 2024-1-9 19:07 | 显示全部楼层
在程序设计中,if语句和switch语句都是用来实现分支逻辑的控制结构。
beacherblack 发表于 2024-1-9 19:38 | 显示全部楼层
虽然if语句在一般情况下具有略高于switch语句的执行效率,但在某些特定场景下,switch语句的执行效率可能更高。
robincotton 发表于 2024-1-9 20:08 | 显示全部楼层
switch-case的效率较高,但它也会占用更多的代码空间。
zerorobert 发表于 2024-1-9 20:38 | 显示全部楼层
switch-case会创建一个跳转表存于.rodata区中,运行的时候直接根据输入查找表,找到对应的IP后直接跳转。
modesty3jonah 发表于 2024-1-9 21:09 | 显示全部楼层
对于大多数程序来说,if-else和switch之间的效率差异可能并不显著。
claretttt 发表于 2024-1-9 21:39 | 显示全部楼层
if语句由于其灵活性,在不能使用switch的情况下仍然是必要的。
jimmhu 发表于 2024-1-9 22:09 | 显示全部楼层
switch语句是一种多路分支语句,用于根据某个表达式的值来选择执行特定的代码块。当表达式的值与某个case标签匹配时,执行相应的代码块;否则,跳过该代码块。
timfordlare 发表于 2024-1-10 07:14 | 显示全部楼层
如果if和else if的分支超过3个,就可以考虑使用switch-case结构来提高执行效率。
iyoum 发表于 2024-1-10 07:45 | 显示全部楼层
如果条件表达式不涉及整数值或者枚举类型,并且不能转换为有效的case标签,那么只能使用if-else结构。在这种情况下,switch就不再适用了。
rosemoore 发表于 2024-1-10 08:14 | 显示全部楼层
在实际编程中,应该优先考虑使用哪种结构取决于哪种结构更符合问题的逻辑结构,而不是考虑微小的效率差异
lzbf 发表于 2024-1-10 09:46 | 显示全部楼层
在if语句中,通常需要比较多次以确定合适的执行路径。而在switch语句中,只需要进行一次比较以确定执行路径。因此,if语句的执行效率在比较次数较多时可能较低。
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:18 | 显示全部楼层
现实运行时的服从差别大概并不明显。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:09 | 显示全部楼层
是否存在编译器将if语句转换为switch语句的情况
digit0 发表于 2024-1-12 14:28 | 显示全部楼层
一方面存在效率问题,另一方面存在代码的可读性问题。
