[其他ST产品] stm32 cube莫名其妙关闭工程
2766|53
V853 发表于 2023-11-21 15:48 | 显示全部楼层
Try opening it in administrator mode
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:24 | 显示全部楼层
计算机硬件不满足要求,大概会呈现各类奇异的問題。
理想阳 发表于 2023-11-21 17:03 | 显示全部楼层
如果项目文件损坏或丢失,则stm32和多维数据集可能无法正确加载项目并导致其关闭。
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:23 | 显示全部楼层
可以测验考试优化内存办理,防止内存透露或者削减内存占用。
SantaBunny 发表于 2023-11-30 10:48 | 显示全部楼层
工程文件损坏或丢失,也会导致STM32 Cube无法正常加载工程并导致关闭
yangjiaxu 发表于 2023-11-30 11:37 | 显示全部楼层
估计是软件不兼容吧,你更新最新版试试呗,也许就OK了
Undshing 发表于 2023-11-30 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
软件兼容的问题吗
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:40 | 显示全部楼层
可以测验考试进级或者降级stm,cube版本
朝生 发表于 2023-12-5 19:13 | 显示全部楼层
某些操作系统可能会阻止程序在后台运行,从而导致前端程序不能正常运行
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:03 | 显示全部楼层
如果您的计算机内存不足,可能会导致stm32和多维数据集项目关闭。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:04 | 显示全部楼层
使用的stm32和cube版本与您的项目不兼容
Clyde011 发表于 2024-1-23 08:16 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
万图 发表于 2024-1-23 10:12 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
Uriah 发表于 2024-1-23 11:15 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
