[STM32G0] stm32g030的SWD功能需要关闭吗?
4650|60
mollylawrence 发表于 2023-11-8 11:08 | 显示全部楼层
STM32G030的SWD(单线调试)功能不需要关闭。
linfelix 发表于 2023-11-8 12:09 | 显示全部楼层
为了避免出现意外的访问或干扰,可以断开连接 SWD 的接口。
adolphcocker 发表于 2023-11-8 12:51 | 显示全部楼层
关闭SWD功能可以有效降低STM32G030的功耗,但也有可能影响调试
alvpeg 发表于 2023-11-8 14:41 | 显示全部楼层
关闭SWD功能可以提高系统的安全性和稳定性,并降低功耗。
jonas222 发表于 2023-11-8 14:56 | 显示全部楼层
已经完成了程序开发和调试,并且不再需要使用SWD接口进行调试,可以选择关闭SWD功能
uptown 发表于 2023-11-8 15:06 | 显示全部楼层
建议关闭,以减少功耗和节省资源。
elsaflower 发表于 2023-11-8 15:19 | 显示全部楼层
STM32G030的SWD(Serial Wire Debug)功能是用于调试的目的
maqianqu 发表于 2023-11-8 19:22 | 显示全部楼层
如果你想关闭SWD功能,你需要将JTAG接口的某个引脚设置为高电平
robincotton 发表于 2023-11-8 19:48 | 显示全部楼层
将PA13和PA15用于普通IO口,那么就需要关闭SWD功能。
tabmone 发表于 2023-11-8 20:44 | 显示全部楼层
产品量产时,通常需要关闭SWD功能以防止潜在的调试信息泄露给用户。
pentruman 发表于 2023-11-8 21:29 | 显示全部楼层
如果STM32G030的SWD功能被打开,它可能会受到外部干扰的影响,从而影响系统的稳定性。
sesefadou 发表于 2023-11-10 09:28 | 显示全部楼层
SWD接口通常用于调试和开发阶段
earlmax 发表于 2023-11-10 10:17 | 显示全部楼层
关闭SWD功能可能会影响到你以后对程序的调试和维护
wilhelmina2 发表于 2023-11-10 10:34 | 显示全部楼层
STM32G030的SWD功能是否需要关闭,这主要取决于您的具体应用需求
linfelix 发表于 2023-11-10 12:10 | 显示全部楼层
SWD是一种调试接口,用于通过单根数据线进行程序下载和调试。
i1mcu 发表于 2023-11-10 12:27 | 显示全部楼层
要关闭STM32G030的SWD功能,可以按照以下步骤进行操作:
进入STM32CubeMX软件,选择相应的STM32G030型号。
在Pinout & Configuration标签页中,找到SWCLK/SWDIO对应的引脚配置。
将SWCLK/SWDIO引脚配置为GPIO功能,并将其输出类型设置为Push-Pull。
点击右上角的“Project”菜单,选择“Generate Code”选项。
在生成的代码中,找到相应的SWCLK/SWDIO引脚配置部分,将其设置为GPIO模式并禁用SWD功能。
sdlls 发表于 2023-11-10 12:56 | 显示全部楼层
在使用到JTAG、SWD的某个IO时,需要禁用掉相关调试方法后,再配置相应的IO方式
jackcat 发表于 2023-11-10 13:04 | 显示全部楼层
可以将其关闭
digit0 发表于 2023-11-10 15:18 | 显示全部楼层
在利用stm32g030时,可以按照现实需求选择是不是封闭swd功效。
Pretext 发表于 2023-11-10 17:21 | 显示全部楼层
关闭SWD功能可能会对调试过程产生一定的影响
