[技术问答] 0欧姆电阻还能这样用
12731|100
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:34 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在电路中可以起到限流、分流、分压的感化,这关于电路的不乱运行相当紧张。
digit0 发表于 2024-2-4 10:16 | 显示全部楼层
On a PCB, a 0 ohm resistor may not have any function, just for debugging convenience or compatibility with design reasons。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:31 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用于庇护接地、事情接地以及直流接地在装备上的单点接地。
理想阳 发表于 2024-2-6 01:17 | 显示全部楼层
为了观察电路的工作状态,可以用一个0欧姆电阻替换未知元件。
根特皇宫w 发表于 2024-2-24 16:24 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用于断路检测,通过检测电阻两端的电压变化,可以判断某个路径是否正常
更多更合适ii 发表于 2024-2-25 10:36 | 显示全部楼层
将0欧姆电阻放置在需要测量电流的位置,通过测量电阻两端的电压来间接测量电流。
朝生 发表于 2024-3-1 23:31 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在电路中有各种各样的应用,如保护电路、消除噪声、测试调试、阻抗匹配、可调电阻等。
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 12:00 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在电路中可以起到限流、分流、分压的作用,这对于电路的稳定运行非常重要。
usysm 发表于 2024-4-2 19:19 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用来跨接两条线路,起到连接或断开的作用,这种方法既灵活又方便。
caigang13 发表于 2024-4-2 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的作用很大的。
chenjun89 发表于 2024-4-3 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
0欧姆电阻确实有很多巧妙应用
ingramward 发表于 2024-4-4 11:05 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用作信号隔离器,在电路中起到隔离信号的作用。
elsaflower 发表于 2024-4-4 17:16 | 显示全部楼层
在某些情况下,0欧姆电阻也可以作为一种熔丝使用,提供过流保护。
wilhelmina2 发表于 2024-4-4 19:13 | 显示全部楼层
在电子制造中,0欧姆电阻有助于确保电子元件被正确安装在电路板上,并提供了方便的定位点。在维修和维护电子设备时,0欧姆电阻可用于快速连接或断开电路中的不同部分,以进行故障排除和维修工作。
louliana 发表于 2024-4-4 21:48 | 显示全部楼层
在电子电路设计中,当板层有限制导致布线无法布开时,0欧姆电阻可以用作跳线。此外,在样机调试过程中,0欧姆电阻还可以用作预留的测试点。
lzmm 发表于 2024-4-5 20:39 | 显示全部楼层
设计PCB板时,0欧姆电阻可以用来实现功能的切换,例如,芯片的一个引脚可以驱动蜂鸣器或LED灯,但这两个功能不能同时工作。通过在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,可以实现功能的选择性驱动。
febgxu 发表于 2024-4-6 11:47 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以作为PCB板上的跳线使用,因为它对电流几乎没有阻碍作用,相当于一条导线。在贴片式电路板中,0欧姆电阻的这一作用尤为重要。在一些狭窄的空间内,使用0欧姆电阻代替跳线可以简化布线,解决布线难题。此外,这种方式也便于机器统一安装,提高生产效率。
hearstnorman323 发表于 2024-4-6 15:43 | 显示全部楼层
在某些情况下,添加一个0欧姆电阻可以微调电路的性能,例如改变信号放大器的增益或滤波器的截止频率。
elsaflower 发表于 2024-4-6 20:10 | 显示全部楼层
在某些复杂的接地系统中,0欧姆电阻可以用来实现单点接地的需求,比如保护接地、工作接地和直流接地等。
wwppd 发表于 2024-4-7 10:17 | 显示全部楼层
在一些高级应用中,0欧姆电阻可以被编程或控制,以实现特定的功能或响应。例如,它们可以作为开关或选择器,根据系统的状态或输入信号改变电路的配置。
