[开发工具]
请问GPIO口如何初始化为输出模式?
1120|18
stormwind123|  楼主 | 2023-10-31 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问GPIO口如何初始化为输出模式?
AloneKaven| | 2023-10-31 22:41 | 只看该作者
直接用cubeMX就可以生成了
hjl2832| | 2023-11-1 08:31 | 只看该作者
DDRx对应位置一就是输出,默认为0,输入模式
alienmiller| | 2023-11-1 11:05 | 只看该作者
arm系列的话,先配置系统时钟,再配置总线时钟,然后再设定对应的GPIO为输出。功夫深的话,直接用寄存器方式。稍欠可以用标准库函数方法(有些芯片用不了),懒人的方法是CUBEMX,基本芯片都能用。
probedog| | 2023-11-3 09:25 | 只看该作者
1.开启GPIO口的时钟,通常使用RCC_APB2PeriphClockCmd()函数来实现。
2.使用GPIO_Init()函数初始化GPIO,并设置GPIO的模式为推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP)。
3.设置GPIO的引脚号,例如GPIO_Pin_0。
4.设置GPIO的速度为高速,使用GPIO_Speed_50MHz。
5.最后,使用HAL_GPIO_Init()函数来初始化GPIO。
hudi008| | 2023-11-5 10:29 | 只看该作者
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_Pin_0; // GPIO引脚号
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_Mode_Output_PP; // 推挽输出模式
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_Speed_50MHz; // GPIO的输出速度为50MHz
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 初始化GPIOA
averyleigh| | 2023-11-5 10:39 | 只看该作者
初始化STM32的GPIO口为输出模式是一个涉及到多个步骤的过程,包括选择IO口的输出输入模式、配置IO口的速度、初始化IO口并给它赋一个初始电平等等。
updownq| | 2023-11-5 11:13 | 只看该作者
void LED_GPIO_Config(void)
    RCC_AHBPeriphClockCmd(LED_GPIO_RCC_PORT, ENABLE); // 开启 GPIOA 的时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // 设置为输出模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置为 50 MHz 工作频率
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // 设置引脚 PA0 为输出
    GPIO_Init(LED_GPIO_RCC_PORT, &GPIO_InitStructure);
MessageRing| | 2023-11-5 18:32 | 只看该作者
Mode选out
mmbs| | 2023-11-7 17:34 | 只看该作者
首先,需要打开GPIO口的时钟,并设置时钟预分频器。例如,如果GPIO口的工作频率为1 MHz,则需要设置时钟预分频器为16。
然后,需要配置GPIO口的引脚和模式。例如,如果需要将GPIO口引脚配置为输出模式,则需要使用GPIO_SetPinMode函数将该引脚设置为输出模式。
最后,需要将GPIO口的配置信息保存到寄存器中。例如,可以使用GPIO_SavePinConfig函数保存GPIO口的配置信息。
cemaj| | 2023-11-7 19:50 | 只看该作者
需要对IO口进行初始化,并给它赋一个初始电平。这一步通常是通过结构体GPIO_InitStructure来完成的,我们可以将这个结构体中的各项参数配置好之后,将其输入到初始化函数GPIO_Init(GPIOX, &GPIOX_InitStructure)中。
deliahouse887| | 2023-11-8 13:30 | 只看该作者
需要初始化GPIO口,例如通过调用GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);函数来进行初始化。在初始化过程中,需要设置GPIO口的模式为输出模式,例如通过设置GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;来完成。
tifmill| | 2023-11-8 15:23 | 只看该作者
如果我们**将某个GPIO口配置为输出模式,那么我们就需要将该端口的模式设置为输出模式。同时,我们还需要配置GPIO口的速度,这涉及到IO口的响应时间。
mollylawrence| | 2023-11-12 09:07 | 只看该作者
配置GPIO口为推挽输出模式:使用GPIO口控制寄存器中的GPIO_Mode控制位,将GPIO口配置为推挽输出模式。
配置GPIO口为高电平状态:使用GPIO口控制寄存器中的GPIO_InitStructure中的GPIO_PuPd控制位,将GPIO口配置为高电平状态。
配置GPIO口为输出模式:使用GPIO口控制寄存器中的GPIO_Mode控制位,将GPIO口配置为输出模式。
uptown| | 2023-11-13 14:51 | 只看该作者
void GPIO_Init(void){   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);}
linfelix| | 2023-11-20 12:16 | 只看该作者
Uriah| | 2024-8-11 08:15 | 只看该作者
对变换器效率测量
帛灿灿| | 2024-8-11 10:11 | 只看该作者
印制电路板(PCB)的线路设计
Bblythe| | 2024-8-11 11:14 | 只看该作者
含有延展到远高于基本开关频率的谐波
周半梅| | 2024-8-11 13:10 | 只看该作者
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
