求教一个简单的VHDL 问题
2383|5
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-5-8 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
VHDL, ev, dc, AN
if( clkin'event and clkin = '1' )then
count<=count+1;
if(count=10) then
count1<=count1+1;
count<=0;
if(count1=10)then
count2<=count2+1;
count1<=0;
if(count2=10)then
count3<=count3+1;
count2<=0;
if(count3=10)then
count4<=count4+1;
count3<=0;
if(count4=10)then
count5<=count5+1;
count4<=0;
if(count5=10)then
count5=0;
end if;
end if;
       end if;
end if;
end if;
end if;
这个能实现要求吗  计数
end if;
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-5-8 23:08 | 显示全部楼层
晕 格式全没了  我就实现一个计数器功能 有什么格式上的错误吗
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-5-8 23:19 | 显示全部楼层
没人吗 急求:'(
kdurant 发表于 2012-5-9 08:53 | 显示全部楼层
仿真了吗?
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-9 11:42 | 显示全部楼层
我觉得语法没问题,
你仿真看下结果。
sunshine123 发表于 2012-5-12 17:22 | 显示全部楼层
我的观点也不成熟,只是为了交流一下,活跃一下气氛,希望大家批评指教。
你是不是想让低位计数到9,再过一个时钟就回到0同时向高位进位?如果是这样的话,你写的代码是不行的。
我认为,问题有两个:
1、条件“countx=10”是有问题的,应该改成“countx=9”。
2、你写的代码会出现竞争,比如count=10的下一个状态不确定,一方面会变成0,另一方面会变成11。
我认为代码应该这样写:
if(count=9) then
    count<='0';
    if(count1=9) then
        count1<='0';
     --得这么一层层嵌套下去
    else
        count1<=count1+1;
    end if;
else
    count<=count+1;
end if;
