[家电应用] 中颖MCU在智能电表领域的应用有哪些?
4812|42
抱素 发表于 2026-4-17 14:35 | 显示全部楼层
中颖 MCU 在智能电表中作计量主控 SoC,核心应用如下:
高精度计量:内嵌计量模块,采集电压电流,计算有功 / 无功电能,误差≤0.1%,支持失压 / 过零监测与防窃电。
人机与计费:集成 LCD/LED 驱动、RTC 与费率计算,适配预付费,支持多费率与数据存储。
通信交互:集成 UART/SPI/ISO7816,对接 RS485、红外、PLC,实现远程抄表与 DL/T645/IEC62056 规约通信。
安全可靠:硬件加密、CRC / 看门狗、低功耗休眠(<1μA),多供电自动切换,适应工业环境。
典型型号:SH79F642B(通用型)、SH79F7011A(增强型),适配单相 / 三相智能电表方案
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-18 14:38 | 显示全部楼层
中颖 SH79F/SH32F 系列 MCU 适配智能电表核心场景:计量采集(ADC 采样电压 / 电流、计算有功 / 无功 / 功率因数)、计量算法、LCD/LED 显示驱动、红外 / RS485/PLC 通信、防窃电、ESD/EMC 强抗干扰、低功耗待机、掉电数据保护,满足单相 / 三相电表、费控表、物联网电表需求,性价比高、适配国网 / 南网标准。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-20 14:39 | 显示全部楼层
中颖 MCU 主要用于单相 / 三相智能电表:负责电压电流 ADC 采样、电能计量运算、费控与跳闸逻辑;驱动 LCD 显示、红外 / RS485/PLC 通信;具备防窃电、掉电检测、低功耗运行、ESD/EMC 高抗干扰特性,满足国网电表规范,性价比稳定,是国产电表主流方案之一。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:31 | 显示全部楼层
广泛应用于单相 / 三相、本地 / 远程、预付费 / 阶梯电价等全品类电表方案中。
雨下纪事 发表于 2026-4-21 14:51 | 显示全部楼层
中颖 MCU(如SH79F642B、SH79F7011A)是智能电表主流主控:
高精度计量:内置计量模块,测有功 / 无功 / 有效值,误差 < 0.1%。
集成度高:集成ADC、RTC、LCD 驱动,省外围。
通信丰富:支持RS485、红外、ISO7816,适配远程抄表。
安全可靠:防窃电、CRC、看门狗、低功耗(休眠 < 1μA)。
应用:单相电表、预付费表、远程抄表、阶梯电价、数据安全存储。
雾都浪漫 发表于 2026-5-28 14:56 | 显示全部楼层
中颖 MCU 主要用于单相智能电表主控,核心应用如下:
专用 SOC:SH79F642B、SH79F7011A/7019A集成计量、RTC、LCD 驱动、ADC。
核心功能:有功 / 无功计量、数据存储、RS485 / 红外 / PLC通信、远程费控、LCD 显示。
特性:低功耗、高可靠、防窃电、掉电检测、多电源自动切换。
场景:单相远程 / 预付费电表、载波 / 物联网电表、本地显示与控制。
穷得响叮当侠 发表于 2026-6-10 18:35 | 显示全部楼层
中颖MCU因其低功耗和高性能的特点,在智能电表中被广泛使用。它们能够实现复杂的算法,以确保电能计量的准确性,并支持多种通信协议,便于智能电网的数据传输。
xixi2017 发表于 2026-7-2 08:39 | 显示全部楼层
采用单芯片一体化方案(MCU 内核 + 电能计量单元 + RTC+LCD 驱动 + 通讯外设高度集成),覆盖国网 / 南网标准单相、三相、预付费、载波、海外出口全品类电表,市占率长期稳居国内前二。
幻想收藏家 发表于 2026-7-2 11:41 | 显示全部楼层
中颖MCU因其低功耗和高性能的特点,在智能电表中被广泛采用,特别是在远程抄表和自动控制方面。
dongnanxibei 发表于 2026-7-8 13:39 | 显示全部楼层
单相居民智能电表(最大应用市场),三相多功能电表(工商业 / 关口表),海外出口智能电表(海外单相 / 复费率表)
wahahaheihei 发表于 2026-7-8 21:21 | 显示全部楼层
覆盖国内国网 / 南网、农网、海外出口全品类智能电表,是国内单相电表主流方案商之一
短句家 发表于 2026-7-21 16:29 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 电表专用 SoC 适配单相液晶、预付费、复费率智能电表,内置高精度计量 ADC、硬件 RTC 与 LCD 驱动。支持红外、RS485、IC 卡通信,集成防窃电、掉电数据存储、低功耗休眠。覆盖国网标准民用表、外销简易电表,兼顾电量采集、远程抄表、按键管控,高度集成精简外围,成本优势突出。
桃花落满山前 发表于 2026-7-22 16:00 | 显示全部楼层
中颖 SH79 电表 SOC 用于单相预付费、液晶国网智能表,集成计量、LCD 驱动、低功耗 RTC。完成电量核算、防窃电检测、插卡扣费、脉冲采集;搭载 UART/PLC 载波通信实现远程抄表、参数下发。内置 EEPROM 存用电数据,休眠低功耗适配电池备电,覆盖民用单相、外销简易电能表方案。
短句家 发表于 2026-7-22 16:29 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 计量 SoC 主打单相智能电表,集成高精度计量 ADC、硬件 RTC 与段码 LCD 驱动,适配预付费、复费率、插卡电表。支持 RS485、红外、IC 卡通信,具备防窃电、掉电存储、超低功耗休眠。可实现电量采集、远程抄表、故障检测,适配国网民用表与外销简易电表,高度集成大幅缩减外围器件。
dongnanxibei 发表于 2026-8-2 17:38 | 显示全部楼层
主打单相电表市场,同时覆盖三相、预付费、外销表、载波电表等全品类
今夜限定月光 发表于 2026-8-6 15:53 | 显示全部楼层
中颖电表专用 SOC(SH79F642B、SH79F7011A 等)主打单相智能电表主控,集成电能计量、硬件 RTC、LCD 驱动,实现有功无功测算、多费率计费、防窃电监测。搭载 485、红外、载波通讯完成远程抄表费控,超低功耗休眠、双路电源切换适配预付费插卡表、国网智能表与外销电表整机开发。
小岛西岸来信 发表于 2026-8-10 09:25 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 系列计量 SoC 主打单相智能电表主控,内置电能计量、硬件 RTC、LCD 驱动,完成有功无功测算、多费率计费、失压防窃电检测。搭载多串口、IC 卡接口,适配红外、485、PLC 远程抄表,自带低功耗休眠、双电源切换、硬件看门狗,覆盖预付费表、复费率表、国网民用电表,外围精简利于量产降本。
OliviaSH 发表于 2026-8-14 12:00 | 显示全部楼层
SH79F7011A配合电池电压检测,注意看VDD电池电压监控寄存器配置,防止电压过低导致掉电。
吝啬晚安 发表于 2026-8-18 15:18 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 系列电表 SoC 内置高精度计量单元,精准测算有功、无功电量,依托失压、电流异常检测实现防窃电。集成硬件 RTC 完成分时费率计费,自带 LCD 驱动显示电量,通过 485、红外、IC 卡接口实现抄表与预付费管控,硬件看门狗、超低功耗休眠、双路供电切换,适配单相预付费电表、国网标准智能电表长期户外稳定运行。
拿走一光年 发表于 2026-8-28 10:13 | 显示全部楼层
中颖 MCU 用于智能电表,可实现电压电流计量、电量统计、费率计费、脉冲输出功能。支持 LCD 段码显示、按键操作、RTC 计时,集成硬件 UART、SPI 完成载波或 485 通讯。内置硬件 EEPROM 保存电量数据,具备掉电保存、过压过流检测。高抗干扰、宽温工作,适配单相、三相电表,配套参考方案,简化电表软硬件开发。
