[LKS32 软件] 调高优化等级后显示出错
5159|51
earlmax 发表于 2024-3-3 16:38 | 显示全部楼层
在高优化等级下,调试信息可能会受到影响。尝试关闭优化选项,然后重新编译代码
xiaoyaodz 发表于 2024-3-3 18:34 | 显示全部楼层
不同版本的编译器可能会对优化等级有不同的支持。
lzbf 发表于 2024-3-3 21:58 | 显示全部楼层
不需要那么高的优化级别,可以降低优化级别来避免错误。
beacherblack 发表于 2024-3-4 11:28 | 显示全部楼层
如果调高优化等级后出现问题,可以尝试降低优化等级,看看问题是否仍然存在。这有助于确定问题是否与优化等级有关。
mnynt121 发表于 2024-3-4 16:03 | 显示全部楼层
编译器的特定版本可能存在与优化相关的bug。
belindagraham 发表于 2024-3-5 11:52 | 显示全部楼层
高级优化可能会假设某些变量已经被初始化,如果没有显式初始化,可能会引入不可预测的行为。
iyoum 发表于 2024-3-5 13:59 | 显示全部楼层
查看编译器输出,找出可能导致错误的详细信息。
belindagraham 发表于 2024-3-5 15:56 | 显示全部楼层
了解优化等级和相关选项的影响。这有助于找到解决问题的方法。
huquanz711 发表于 2024-3-5 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
一般都用默认配置就可以了,改了容易出问题。
Pretext 发表于 2024-3-5 20:31 | 显示全部楼层
OLED显示器的驱动程序是否不兼容或有问题?
sanfuzi 发表于 2024-3-5 20:32 | 显示全部楼层
优化可能会改变变量的生命周期,从而导致一些意想不到的错误。
软核硬核 发表于 2024-3-5 23:35 | 显示全部楼层
优化可能无法准确处理浮点数,从而导致计算结果不准确。
sanfuzi 发表于 2024-3-6 07:21 | 显示全部楼层
尝试将优化等级降低,看看是否还能重现错误。如果错误消失了, 是优化等级太高导致的。
sdlls 发表于 2024-3-7 11:13 | 显示全部楼层
优化可能对浮点数的处理不够准确,这可能会导致一些计算结果不准确。
yeates333 发表于 2024-3-7 13:04 | 显示全部楼层
考虑使用静态代码分析工具来检查代码中的潜在问题。
LinkMe 发表于 2024-3-8 22:22 | 显示全部楼层
通常,默认配置就足够了,因为进行更改很容易导致问题。
V853 发表于 2024-3-9 07:44 | 显示全部楼层
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
优化等级关一下吧
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 11:01 | 显示全部楼层
了解优化级别和相关选项的影响可以帮助您找到问题的解决方案。
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
程序被优化掉了吧
