[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F4620晶振不起振!不起振!不起振!不起振!不起振!
9486|79
lb1057907736 发表于 2023-12-26 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
按照芯片手册推荐的用,如果这样都不行的话,那也无语了……
勇者无惧你和我 发表于 2023-12-26 16:16 | 显示全部楼层
外部的电容值不匹配造成的
elephant00 发表于 2023-12-27 10:22 | 显示全部楼层
晶振引脚有没有焊接错误
两只袜子 发表于 2023-12-27 10:23 | 显示全部楼层
晶振有没有损坏
jcky001 发表于 2023-12-27 10:25 | 显示全部楼层
检查一下电源电压是否在正常范围内
 楼主| kingTek 发表于 2023-12-28 16:07 | 显示全部楼层
答复楼上兄弟,诸如电源电压,匹配电容,设置等都已枚举过,最大的问题在于时好时坏,这个pic上跑不动的晶振,换stc上立刻正常
亚瑟 发表于 2023-12-29 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
kingTek 发表于 2023-12-26 14:37
上次是在晶振两端并联电阻的方法解决,无奈此方法用着用着也失灵了,电路时好时坏,换cpu也是如此,愁!愁 ...
好家伙,这么难用
drawingchips 发表于 2023-12-29 11:23 | 显示全部楼层
电容匹配的有问题
jflahdink09 发表于 2023-12-29 11:30 | 显示全部楼层
这个就是电容的匹配问题了。
nongshengjiang 发表于 2024-1-1 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
芯片一般不可能出现这么低级的错,这类还是自己多仔细看吧
理想阳 发表于 2024-1-2 13:49 | 显示全部楼层
外部匹配电容值是否错误
朝生 发表于 2024-1-3 19:58 | 显示全部楼层
振动失败可能是由于电容参数
digit0 发表于 2024-1-3 21:23 | 显示全部楼层
最基本的晶体振荡器应该不会有任何问题,对吧
huquanz711 发表于 2024-1-4 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
晶振不起振的可能原因:虚焊,匹配电容不对,器件有问题。
AIsignel 发表于 2024-1-8 10:27 | 显示全部楼层
房东是如何确定晶体振荡器不振动的,用了什么测试方法
天天向善 发表于 2024-1-8 15:01 | 显示全部楼层
应该是关于电容器参数的设计
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:05 | 显示全部楼层
房东使用的晶体振荡器是有源晶体振荡器还是无源晶体振荡器
Pretext 发表于 2024-1-9 15:57 | 显示全部楼层
试着把开始振动的晶体振荡器换成不开始振动的电路板
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:27 | 显示全部楼层
检查匹配电容值是否正确,焊接是否可靠。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:23 | 显示全部楼层
接线与外部晶体振荡器所用的电容器有关
