[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F4620晶振不起振!不起振!不起振!不起振!不起振!
9302|79
Pretext 发表于 2024-1-9 15:57 | 显示全部楼层
试着把开始振动的晶体振荡器换成不开始振动的电路板
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:27 | 显示全部楼层
检查匹配电容值是否正确,焊接是否可靠。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:23 | 显示全部楼层
接线与外部晶体振荡器所用的电容器有关
 楼主| kingTek 发表于 2024-1-12 18:51 | 显示全部楼层
基本确定就是cpu比较挑剔,头痛!
xinxianshi 发表于 2024-1-24 23:28 | 显示全部楼层
THX是什么,没看懂。
发呆爱好者 发表于 2024-1-25 10:02 | 显示全部楼层
应该是和匹配电容有关系
代码输出机 发表于 2024-1-25 10:07 | 显示全部楼层
这个大概率的问题是匹配电容的事。
超能电子 发表于 2024-1-25 10:11 | 显示全部楼层
将电容改小,测试一下。
LLGTR 发表于 2024-1-25 18:11 | 显示全部楼层
根据芯片说明书中的推荐说明,如果这不起作用,那么它就没有意义
软核硬核 发表于 2024-1-25 18:34 | 显示全部楼层
首先,确定当前购买的晶体振荡器是否存在质量问题
V853 发表于 2024-2-2 00:01 | 显示全部楼层
由外部电容值不匹配引起
wooda 发表于 2024-2-18 22:34 | 显示全部楼层
基本就是电容问题,楼主估计忽略了晶振本身也是有电容的,然后电容偏大导致芯片驱动不起来
不给出具体的原件型号和电路以及cpu型号,想帮忙都没法查数据核实。
还有个可能就是焊接后做超声波清洁不当。
yangxiaor520 发表于 2024-2-20 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
外部匹配电容值是否正确
OliviaSH 发表于 2024-2-20 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
是不是电容取值问题啊
SophiaOP 发表于 2024-2-21 15:16 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?
OliviaSH 发表于 2024-2-25 22:43 | 显示全部楼层
感觉晶振不起振多半是电容选择的有问题
CarterERO 发表于 2024-2-28 22:44 | 显示全部楼层
是不是电容参数设置有问题啊
 楼主| kingTek 发表于 2024-4-26 07:06 | 显示全部楼层
nongshengjiang 发表于 2024-1-1 21:14
芯片一般不可能出现这么低级的错,这类还是自己多仔细看吧
PIC的BUG我都罗列了一大本贴子,给他们留面子没公开
 楼主| kingTek 发表于 2024-4-26 07:57 | 显示全部楼层
这个不起振的问题中间一段加了一个并联1M电阻后能振了,可惜跑着跑着又死翘翘了!
其实PIC的种种bug早就有痛彻心扉的感悟,我们本次的选型也是基于别的因素不得已而为,
网上随便翻了翻,原来不起振早已不是本人专享:
https://zhidao.baidu.com/question/1930265044203941467.html
https://www.amobbs.com/thread-5629552-1-1.html
那些说电容参数不对,焊盘不对,设置不对,CPU不可能这么低级错误,等等,低层次的纠缠,希望节约口舌!,
同样的晶振,拿到别的CPU上,立刻1v多的震荡峰值!
这很符合PIC的一贯风格,简单的问题弄复杂,复杂的问题弄更复杂,没有问题要制造问题,振荡器失效了再设置振荡器监控器,那监控器坏了再设一个监控监控器(的平方?)?
你就不能像其他CPU一样一次性做好,管他1M,10M,30Mhz,上去就是满格的震荡,简简单单的晶体振荡器电路,做扎实可靠就是上策,要什么鬼FSCM呢?实践证明加这个FSCM可控性增加了吗?
OSC是CPU系统基础的基础,这玩意都这么费劲,PIC作工控机,我只佩服其商业运作能力超强!
哪位同仁在经验的基础上帮忙指一条其他的道路,CPU的具体要求为工控场合,稳定挂帅,8位即可,耐温125摄氏度以上,175最佳,带常见外设功能。
谢谢先!
lb1057907736 发表于 2024-4-26 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问你用的PIC的具体型号是什么?告诉你个绝招,使用外部无源晶振时,单片机的配置字选择4倍PLL模式。我一直这么用,PIC18、dsPIC都没问题。不要使用它的其他乱七八糟的晶振模式。看数据手册与PLL倍频相关的晶振频率大小选择、和匹配电容等。PLL倍频模式是最成熟的方案。我们从来没出过晶振问题,只要晶振是合格的。
