[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机的I2C可以单独使用I2C的成分吗?
2468|42
爱丽丝的梦 发表于 2026-2-15 16:05 | 显示全部楼层
PIC 单片机的 I2C 外设不能拆分单独使用核心成分,但其功能可灵活配置:硬件 I2C 需整体启用 SSP 模块,无法仅用时钟线 / 数据线模块;但可关闭硬件 I2C,用 GPIO 口软件模拟I2C 的 SCL(时钟)、SDA(数据)信号,按时序单独控制两根线的电平,等效 “拆分” 使用 I2C 的电气特性。
总结
硬件 I2C 需整体启用 SSP 模块,无法拆分使用;
可通过GPIO 软件模拟实现 I2C 信号线单独控制;
模拟方式本质是按时序操控引脚电平,非拆分硬件模块。
wahahaheihei 发表于 2026-2-23 13:55 | 显示全部楼层
答案是完全可以,而且这是 PIC 单片机开发中非常常见的做法
少女诗篇 发表于 2026-3-29 16:24 | 显示全部楼层
PIC 单片机的 I2C 支持 “成分化” 使用:可单独启用 SCL/SDA 引脚的硬件驱动、地址匹配滤波、时钟拉伸等子功能,无需启用完整 I2C 外设。比如仅用硬件时序发生器控制 SCL 时钟,软件模拟 SDA 通信;或单独用地址检测模块,其余逻辑由 CPU 处理,适配自定义通信协议或简化的 I2C 交互场景。
总结
PIC 的 I2C 外设支持拆分使用,可单独启用部分子功能;
适配自定义协议或简化交互,无需启用完整 I2C 功能。
极客晨星 发表于 2026-4-1 20:14 | 显示全部楼层
是的,你可以使用I2C的各个组成部分来实现更灵活的通信。
桃乐丝 发表于 2026-4-9 11:52 | 显示全部楼层
PIC 单片机I2C 模块不能只使用部分功能,硬件 I2C 是完整集成模块:SDA/SCL、时钟生成、仲裁、ACK、移位寄存器一体。无法拆分只用时钟或数据引脚,也不能单独用其中某部分逻辑。若只需单线或单独时钟,只能用GPIO 模拟,不能拆分硬件 I2C 组件。
雾都浪漫 发表于 2026-4-22 15:22 | 显示全部楼层
可以。PIC 的I2C 模块可独立使用,无需 MCC、库函数,直接操作SSP、I2CxCON、I2CxSTAT等寄存器实现 SDA/SCL 时序。支持主机 / 从机、ACK/NACK、起始 / 停止位纯硬件控制,仅需配置时钟、使能模块即可。不依赖其他外设,单独 I2C 功能完整稳定,适合极简驱动开发。
wanduzi 发表于 2026-4-26 17:17 | 显示全部楼层
可以,但要看你说的 “单独使用” 是哪种意思。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-3 13:45 | 显示全部楼层
PIC 单片机 I2C 外设可独立单独使用,无需绑定 SPI、UART 等模块。只需配置对应引脚为 I2C 功能、设置波特率与主从模式,即可单独完成收发。不占用其他外设资源,可独立启停、单独寄存器配置,搭配中断或轮询都能稳定运行,完全独立工作。
旧年胶片 发表于 2026-5-13 14:58 | 显示全部楼层
PIC 单片机硬件 I2C 可独立启用,无需占用其他外设。通过寄存器单独使能 I2C 模块,配置时钟、地址与收发模式即可单独工作。SDA、SCL 引脚可固定或 PPS 映射,关闭无关外设时钟与模块,完全脱离 SPI、UART 等资源,纯硬件 I2C 独立运行,不依赖其他功能。
又见春光 发表于 2026-5-23 15:18 | 显示全部楼层
可以。PIC 单片机 I2C 外设支持独立使用 SDA/SCL 引脚功能,无需完整通信协议。可单独控制引脚方向、电平、上拉,配置为通用 IO 模拟时序;也能只启用发送 / 接收、时钟拉伸、中断等子模块,按需拆分使用,不强制完整主机 / 从机模式,灵活适配自定义时序与扩展电路。
水星限定 发表于 2026-5-23 15:23 | 显示全部楼层
PIC 单片机的 I2C不能单独只使用 I2C 的一部分,它是完整集成的硬件模块,SCL 时钟、SDA 数据、起始 / 停止、ACK 应答、仲裁逻辑是绑定的硬件电路。只能启用 / 关闭整个 I2C 模块,无法拆分只用时钟或只用数据。软件 I2C 可自定义引脚,但不属于硬件 I2C 的拆分使用。
灰色与青 发表于 2026-10-7 14:01 | 显示全部楼层
PIC 单片机 I2C 模块可以单独启用,不依赖其他外设。只需在 MCC 或寄存器中开启 I2C 模块,配置波特率、PPS 引脚映射,关闭引脚模拟功能,即可独立做主机或从机。无需开启 ADC、Timer 等无关模块;但要注意 SDA/SCL 上拉电阻,单独使用时做好总线超时与死锁复位处理。
MessageRing 发表于 2026-10-9 10:29 | 显示全部楼层
直接操作I2C寄存器可以单独使用,但要小心时序和中断配置。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-9 16:05 | 显示全部楼层
PIC 单片机硬件 I2C 可单独启用,不强制占用其他外设。配置 SSP 模块为 I2C 模式,分配 SDA/SCL 引脚,无需开启定时器、CCP 等模块。可独立完成收发、ACK 检测;也可切换为 SPI。注意引脚复用,关闭其他冲突功能,硬件 I2C 自带时序,无需软件模拟,也可单独使用软件 I2C,二者互不绑定。
绒兔星球 发表于 2026-10-10 13:45 | 显示全部楼层
PIC 单片机 I2C 模块可单独启用,无需占用其他外设资源。可配置为主机或从机,独立使用 SDA、SCL 引脚,不强制搭配 SPI、UART 等模块。硬件 I2C 自带时序生成与仲裁,也可切换软件模拟 I2C。使用时只需配置对应引脚功能、寄存器,就能单独完成 I2C 读写,不影响其余外设正常工作。
世纪女孩 发表于 2026-10-16 09:44 | 显示全部楼层
PIC 单片机硬件 I2C 模块可独立启用,无需占用其他外设。配置 SSP 模块为 I2C 模式,设置波特率,分配 SDA/SCL 引脚即可单独工作。支持主机 / 从机模式,自带起始、停止、应答硬件逻辑。可与定时器、ADC 等外设并行运行,互不冲突;也可改用 GPIO 模拟 I2C,硬件 I2C 可单独开启或关闭。
水星限定 发表于 2026-10-16 10:53 | 显示全部楼层
PIC 硬件 I2C 可单独启用,不强制依赖其他外设。只需配置对应引脚为 SDA/SCL,使能 I2C 模块,设置速率,即可独立做主机或从机通信。无需开启 SPI、UART 等;但要注意引脚复用,避免和其他外设冲突。也可选择软件模拟 I2C,完全脱离硬件 I2C 模块使用。
喜爱弄人 发表于 2026-10-17 22:04 | 显示全部楼层
用软件I2C的话直接操作GPIO就行,但时序要把握好,尤其是延时部分。
szt1993 发表于 2026-10-17 22:10 | 显示全部楼层
PIC的I2C模块可以独立使用,硬件主从模式配置好寄存器即可,需要多路时也可软件模拟,感谢分享!
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-30 09:55 | 显示全部楼层
PIC 硬件 I2C 可独立启用,不强制依赖其他外设。在 MCC 中单独开启 I2C 模块,配置引脚、速率,无需启用 CIP、DMA 等组件,即可实现主机 / 从机收发。但 I2C 引脚不可悬空,需外接上拉电阻;如需事件联动才搭配 CIP,单纯读写外设时可单独使用 I2C 硬件模块。
