[经验分享] 调节PID参数
4529|32
kmzuaz 发表于 2024-4-16 14:47 | 显示全部楼层
积分时间常数决定了控制系统对误差的积分作用强度。增大积分时间常数可以增强系统对长期存在的误差的补偿能力,但过大的积分作用可能导致系统响应变慢。因此,在调整积分时间常数时,需要权衡误差补偿和系统响应速度的关系。
i1mcu 发表于 2024-4-16 19:12 | 显示全部楼层
在整定参数无把握的情况下,一般都不宜把初始试验参数放得太灵敏,例如比例度不宜放得太小,以免系统出现振荡。当看到曲线波动很大时,就不能再减小比例系数(P值),也不应该减小积分时间常数(I值)或加大微分时间常数(D值),否则就会使系统出现剧烈振荡。
mickit 发表于 2024-4-16 19:24 | 显示全部楼层
在调节参数时,需要通过实际测试观察系统响应,并根据响应情况调整参数。
timfordlare 发表于 2024-4-17 10:20 | 显示全部楼层
在调节过程中,需要考虑系统可能遇到的扰动,确保参数设置能够在扰动存在时也能保持良好的控制效果。
mollylawrence 发表于 2024-4-17 15:49 | 显示全部楼层
比如减少振荡、缩短响应时间、减少过冲等,这将指导你如何调整PID参数。
huquanz711 发表于 2024-4-19 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
PID算法原理易懂,但是参数调节比较麻烦。
belindagraham 发表于 2024-4-19 14:50 | 显示全部楼层
在调节PID参数时,需要注意三个参数之间的平衡。过度增加某个参数可能会导致系统的稳定性降低或控制效果变差。因此,在调节参数时,需要综合考虑三个参数的作用,以实现最佳的控制效果。
timfordlare 发表于 2024-4-19 20:58 | 显示全部楼层
在调整过程中,记录每次的参数变化和系统响应,分析哪些调整有效,哪些无效,以便于找到最佳参数。
wwppd 发表于 2024-4-20 13:47 | 显示全部楼层
不同的系统有不同的行为特性,需要根据具体的应用需求进行调整。PID控制有其限制存在,所以必须理解系统的工作特性和要求,以满足不同的控制需求。
ccook11 发表于 2024-4-20 18:38 | 显示全部楼层
D值过大会导致系统对扰动的过度反应,可能产生高频振荡。
D值过小会导致系统对扰动的反应不足,调节时间加长。
mmbs 发表于 2024-4-22 11:39 | 显示全部楼层
过度调节可能导致系统不稳定或响应过度。要找到平衡点,使系统能够在设定点附近稳定运行。
mikewalpole 发表于 2024-4-22 11:44 | 显示全部楼层
PID控制器应具有较强的鲁棒性,即在系统参数发生变化时,仍能保持良好的控制性能。可以通过适当增加I(积分)项的系数来提高鲁棒性。
digit0 发表于 2024-5-9 12:14 | 显示全部楼层
PID 参数的调整不影响系统的安全运行,并设置适当的限值,防止参数超出安全范围。
