[应用方案] FFT算法的使用说明与C语言版实现源码
7023|42
mnynt121 发表于 2024-5-9 13:11 | 显示全部楼层
FFT的输入通常是一个离散时间序列,这个序列可以是实数或复数。序列的长度通常是2的幂,这样FFT算法可以高效地运行。如果不是2的幂,可以通过填充零值来扩展到合适的长度。
belindagraham 发表于 2024-5-9 17:43 | 显示全部楼层
FFT的输出结果是一个复数数组,表示输入信号的频谱。频谱中的每个元素对应于输入信号中不同频率分量的幅度和相位。
mnynt121 发表于 2024-5-9 18:54 | 显示全部楼层
在实际应用中,为了减少频谱泄漏,常常会在FFT之前对信号进行加窗处理,常用的窗函数有汉宁窗、汉明窗等。
sdCAD 发表于 2024-5-9 19:17 | 显示全部楼层
由于FFT涉及到复数运算,因此在C语言中实现FFT时,需要选择适当的数据类型来表示复数。常见的选择包括使用结构体或数组来存储实部和虚部。
pentruman 发表于 2024-5-9 20:48 | 显示全部楼层
FFT的核心是蝶形运算,它体现了算法的递归结构。在编程实现时,需要正确设计蝶形运算的结构,以确保算法的正确性和效率。
alvpeg 发表于 2024-5-10 10:21 | 显示全部楼层
FFT的结果表示了信号中不同频率成分的幅值和相位。注意幅度谱是对数关系而非线性。
fengm 发表于 2024-5-10 11:15 | 显示全部楼层
为了获得最佳性能,可能需要手动调整循环展开、矢量化指令等
maqianqu 发表于 2024-5-10 13:12 | 显示全部楼层
T的频率分辨率由采样频率和数据点数量共同决定,公式为:频率分辨率 = 采样频率 / 数据点数量。如果需要提高频率分辨率,可以增加数据点数量或降低采样频率。
lihuami 发表于 2024-5-10 17:16 | 显示全部楼层
可以考虑使用专门为特定硬件优化的FFT库,如fftw3。
cashrwood 发表于 2024-5-10 18:18 | 显示全部楼层
在实际应用中,要注意处理边界条件,比如输入数据的溢出和舍入误差。
AIsignel 发表于 2024-5-10 22:47 | 显示全部楼层
Fft 算法通常需要额外的内存来保存中间结果,特别是在执行大型数组操作时。
kkzz 发表于 2024-5-10 22:47 | 显示全部楼层
FFT算法有多种实现方式,包括递归实现和迭代实现等。在实现FFT算法时,需要根据具体的应用场景和需求选择合适的实现方式,并进行相应的优化,以提高算法的性能和效率。
lzmm 发表于 2024-5-12 11:08 | 显示全部楼层
为了提高FFT的计算效率,可以考虑使用一些优化技术,如位反转排序、蝶形运算的并行化等。
minzisc 发表于 2024-5-12 12:06 | 显示全部楼层
在调用FFT函数之前,输入数据已经被预处理,且在计算完成后,根据需要对输出数据进行后处理。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 08:49 | 显示全部楼层
FFT 算法需要一组复数作为输入,一般来说,这些复数表示一段时间内信号的样本。
天天向善 发表于 2024-5-20 23:14 | 显示全部楼层
FFT 算法主要用于交流信号测量设计。
LinkMe 发表于 2024-5-21 15:13 | 显示全部楼层
FFT 的结果代表了信号不同频率成分的振幅和相位,并指出振幅谱是对数的而不是非线性的。
Pretext 发表于 2024-5-23 06:36 | 显示全部楼层
考虑使用针对特定硬件优化的 fft 库,例如 fftw3。
lidi911 发表于 2024-5-24 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
FFT算法在测量AC信号时会经常用到
芯路例程 发表于 2024-5-24 18:56 | 显示全部楼层
由于 fft 涉及复杂的操作,因此有必要使用或定义一个合适的复杂数据结构来存储和处理复杂数字。
