[STM32F1] stm32(F103c8t6)自学笔记
5496|177
 楼主| t60yz 发表于 2023-11-21 16:07 | 显示全部楼层
成为这样
        这里注意:上图中的md.s后缀文件是根据单片机型号选择的,参考下图 34308655c652244f0a.png
建立用户文件夹User
        创建main.c
3.完成
2.1.1 寄存器开发模式下实现点亮LED(GPIO13)
1.首先打开RCC寄存器的APB2使能GPIOC的时钟
2.再配置对应的GPIOC的模式
 楼主| t60yz 发表于 2023-11-21 16:08 | 显示全部楼层
3.再写入该GPIOC的输出数据
        灯是低电平点亮,高电平熄灭
5.总结收获
通过该方法配置很繁琐,且每次配置会影响其它IO口的数据,只能通过像单片机中的&=、|=来解决,更麻烦。
2.2 配置成标准库开发模式(工程)(详细步骤)
1.在寄存器开发模板的基础上,新建Lirary文件夹,导入c文件、头文件
 楼主| t60yz 发表于 2023-11-21 16:09 | 显示全部楼层
     将这三个粘贴到User文件夹(下面需要在Keil里配置路径)
2.在Keil里添加上述文件,配置Keil
一定要定义 USE_STDPERIPH_DRIVER
 楼主| t60yz 发表于 2023-11-21 16:10 | 显示全部楼层
3.完成!
编译0错误0警告
2.2.1 标准库开发模式下实现点亮LED(GPIO13)
配置思路和配置库函数一样,不同在于不用查手册看具体位以及担心改变其它位的数据了
操作流程还是一样的
1.使能RCC寄存器控制的APB2总线上的外设IO时钟
2.配置目标外设的模式
        这里注意:由于库函数定义的GPIO_Init函数需要传入一个结构体变量的地址,这里是将需要配置的 Pin口、Speed传输速度、Mode输出模式 三个封装在了结构体里以此简化了代码。我们调用前必须要先自定义该结构体类型的变量。
3.配置GPIOC_Pin口输出的数据
    GPIO_SetBits (GPIOC,GPIO_Pin_13);  //输出高电平(熄灭)
    GPIO_ResetBits (GPIOC,GPIO_Pin_13);  //输出低电平(点亮)
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
int main(void)
//        RCC->APB2ENR = 0X00000010;  //配置寄存器实现点灯
//        GPIOC->CRH = 0X00300000;
//        GPIOC->ODR = 0X00000000;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能GPIOC时钟
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;  //定义的结构体
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //输出模式
        GPIO_InitStruct .GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;  //输出IO口
        GPIO_InitStruct .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //输出速度
        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);  //配置GPIOC的模式,这里将三种模式放在了一个结构体内,因此要在上面定义一个结构体
        //GPIO_SetBits (GPIOC,GPIO_Pin_13);  //输出高电平(熄灭)
        while(1)
