[技术问答] LDO线性稳压器要不要并联二极管?
7874|94
软核硬核 发表于 2024-1-25 18:20 | 显示全部楼层
二极管的传导压降也会对LDO的输出电压产生一定的影响
理想阳 发表于 2024-1-25 18:42 | 显示全部楼层
在输出端并联一个二极管
yiyigirl2014 发表于 2024-1-28 18:16 | 显示全部楼层
出于什么目的并联二极管,第一次听说。
埃娃 发表于 2024-1-29 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以加一个用来保护
V853 发表于 2024-2-2 00:41 | 显示全部楼层
一般来说,LDO线性稳压器不需要并联二极管。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:40 | 显示全部楼层
Refer to the data manual of the LDO linear regulator used
朝生 发表于 2024-2-7 09:32 | 显示全部楼层
在输出端并联年夜电容时包管输出电压的稳定性,必要在输出端以及地之间并联一个二极管
雨下纪事 发表于 2025-9-11 14:13 | 显示全部楼层
一般不需要;仅当可能出现 Vout > Vin(如输入短路或掉电且输出电容较大)时,才在 VIN 与 VOUT 间并联二极管作钳位与泄放。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 10:55 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器是否并联二极管,需根据应用场景判断。若 LDO 输出端接有大容量电容或存在反向电压风险(如负载突然断电),并联反向二极管可提供泄放通路,防止电容电压反向击穿 LDO。若电路无反向电压隐患,无需额外并联,避免增加功耗和电路复杂度,核心是评估反向电压风险。
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:36 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器一般不需要并联二极管。但当输出端连接大容量电容,且输入端突然断电时,输出电压可能高于输入电压,损坏 LDO。此时需在输入输出端间并联二极管,为电容电荷提供泄放路径,钳位压差,保护芯片。设计时应参考芯片数据手册确定是否需要添加。
物联万物互联 发表于 2025-11-3 07:23 | 显示全部楼层
使用时,确保电源极性正确,避免反向连接导致损坏。
单芯多芯 发表于 2025-11-3 15:20 | 显示全部楼层
LDO并联二极管用于保护电路免受电压波动影响,TVS二极管可增强保护效果,防止过电压损坏。
LinkMe 发表于 2025-11-4 11:04 | 显示全部楼层
输出端并联二极管可以防止电压反向冲击,保护电路元件。
hmcu666 发表于 2025-11-4 17:39 | 显示全部楼层
LDO稳压器设计时,内置的线性调节器已能提供所需的电压稳定性,故通常无需额外并联二极管。
IntelCore 发表于 2025-11-5 14:57 | 显示全部楼层
在驱动电机时,可以不使用并联二极管,但这需要确保电机工作电压和单片机输出电压匹配,否则可能损坏单片机。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 15:55 | 显示全部楼层
二极管核心作用是保护 LDO,而非提升稳压性能。当输入电压突然掉电,或输出短路后恢复时,输出电容存储的电荷可能反向流向 LDO 内部,导致芯片损坏。此时并联二极管,可让电荷优先通过二极管放电,避免反向电流冲击。
若输出电容小、输入电压稳定且无频繁断电,可不并联;反之,尤其是输出电容≥10μF 或用于便携式设备时,建议并联。
Pretext 发表于 2025-11-6 08:39 | 显示全部楼层
并联二极管用来保护电路,防止反向电压过高损坏其他元件。它能让电流只在正确的方向流动。
明日视界 发表于 2025-11-6 14:04 | 显示全部楼层
看内容,可能是描述电路中某个附加组件的存在。具体是什么,内容没详细说明。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-7 08:19 | 显示全部楼层
二极管导通压降会影响LDO输出电压,因为LDO会根据输入电压和导通压降调整输出电压。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:08 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器并非必须并联二极管,需分场景:反向电流敏感的 LDO,并联二极管(阳极接输出、阴极接输入)可保护 LDO—— 当输出电压高于输入时,提供反向电流泄放通道,避免芯片损坏;若 LDO 本身集成反向电流保护,或电路无输出电压高于输入的风险(如无大电容放电),则可省略。
