[技术问答] LDO线性稳压器要不要并联二极管?
7873|94
zephyr9 发表于 2025-11-8 12:40 | 显示全部楼层
电路设计时,有些功能模块是可选的,可根据需求添加。
线稿xg 发表于 2025-11-9 07:21 | 显示全部楼层
ldo稳压器设计时,通常无需并联二极管,因为稳压器自身已具备良好的电压调节功能。
天天向善 发表于 2025-11-9 11:20 | 显示全部楼层
查看数据手册,确认ldo稳压器的输入电压、输出电压、功耗和封装等关键参数。
星闪动力 发表于 2025-11-10 10:14 | 显示全部楼层
不装二极管泄放,LDO稳压器输出的电压会波动,影响电路稳定性。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 14:31 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器并非必须并联二极管,需分场景判断:
若 LDO 输出端接有大容量电容,且输入电压可能突然掉电,并联续流二极管可防止电容通过 LDO 内部寄生二极管放电损坏芯片;
常规小电容负载、输入电压稳定的场景,无需额外并联二极管,避免增加电路复杂度与损耗。
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 15:45 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器通常无需并联二极管,其典型电路无此设计。仅特定场景需并联,比如输出接大电容时,输入端断电或对地短路会让输出端因电容残留电荷产生反向压差。此时在输入输出端并肖特基二极管,可为电荷提供泄放路径,避免 LDO 损坏,具体需参考芯片手册,且二极管反向耐压要大于 LDO 输入电压。
小灵通2018 发表于 2025-12-3 08:52 | 显示全部楼层
LDO线性稳压器不要并联二极管
单芯多芯 发表于 2025-12-5 08:27 | 显示全部楼层
并联二极管通常用于保护电路,防止反向电压损坏其他元件。第一次听说,是吧?主要是为了安全。
Moon月 发表于 2025-12-7 13:20 | 显示全部楼层
平行连接通常为了增加电路的承载能力或提高速度,简单来说就是让电流有多条路可以走。
LLGTR 发表于 2025-12-7 13:58 | 显示全部楼层
并联二极管通常用于保护电路,防止反向电压损坏其他元件。初次接触,可以理解为给电路多一层保护。
明日视界 发表于 2025-12-9 17:23 | 显示全部楼层
并联二极管在电路中作为保护元件,能防止电流反向流入,保护电路元件不被损坏。
MintMilk 发表于 2025-12-10 19:30 | 显示全部楼层
并联二极管在电路中主要用于防止反向电压过高,保护电路元件。
未来AI 发表于 2025-12-13 07:34 | 显示全部楼层
并联二极管会影响LDO线性稳压器的效率和稳定性,一般不建议这样做。
LinkMe 发表于 2025-12-16 20:06 | 显示全部楼层
电源接反会损坏设备,务必检查极性。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 13:15 | 显示全部楼层
LD线稳压器设计时,内部电路已提供稳压功能,无需外加二极管。
xinpian101 发表于 2025-12-18 13:46 | 显示全部楼层
LDO线性稳压器不要并联二极管
理想阳 发表于 2025-12-21 15:52 | 显示全部楼层
LD线性稳压器设计时,通常不需要额外并联二极管,因为它们自身能提供稳定的输出电压。
芯路例程 发表于 2025-12-23 08:47 | 显示全部楼层
电容器和稳压器之间加二极管,防止电容器反向放电损坏稳压器。
AIsignel 发表于 2025-12-23 20:29 | 显示全部楼层
并联二极管会影响LDO的线性稳压效果,因为二极管会引入额外的电压降。
digit0 发表于 2025-12-26 07:03 | 显示全部楼层
电路添加需考虑兼容性和功能需求。
