[家电应用] 如何检查中颖79F085的时钟电路问题?
4704|24
抱素 发表于 2026-5-27 15:53 | 显示全部楼层
检测 SH79F085 时钟电路,先测晶振两脚电压是否正常,查看起振波形。核查内外时钟配置寄存器是否匹配硬件,确认晶振负载电容阻值无误。排查时钟分频设置错误、引脚复用占用问题,测量供电电压与滤波电路。关闭多余外设干扰,更换晶振测试,快速定位不起振、频率异常故障。
星空魔法师 发表于 2026-7-20 15:59 | 显示全部楼层
可以尝试使用示波器测量晶振两端的电压,看是否有稳定的振荡波形,如果没有,可能是晶振或相关电路的问题。
桃花落满山前 发表于 2026-7-28 16:43 | 显示全部楼层
先确认代码时钟配置,区分内部 RC 或外部晶振。万用表测 OSC 引脚电压,晶振款用示波器观测波形,无波形则更换晶振、起振电容。核查供电电压,欠压会停振;关闭看门狗排除复位干扰。仿真看定时器计时是否偏移,RC 时钟偏差大则校准,晶振不起振多为匹配电容参数不符。
三生万物 发表于 2026-8-3 13:41 | 显示全部楼层
如果时钟信号看起来正常,那么可能需要检查晶振和时钟电路中的电容电阻是否损坏。可以尝试替换这些元件来测试。
小明的同学 发表于 2026-8-4 12:19 | 显示全部楼层
先确认 VDD 供电正常、复位电路正常,复位持续拉低会直接导致晶振不起振!
