[应用方案] 交流电过零检测的电路
4559|40
claretttt 发表于 2023-12-13 16:54 | 显示全部楼层
过零检测电路中的电阻需要根据交流电的有效值进行选择和分配,以确定电阻的功率等级。如果电阻的功率等级选择不当,可能会导致电阻过热甚至烧毁。
kmzuaz 发表于 2023-12-13 17:42 | 显示全部楼层
由于交流电的信号容易受到干扰,因此需要采取措施提高检测电路的抗干扰能力
saservice 发表于 2023-12-13 23:00 | 显示全部楼层
要考虑电路的精度、响应速度和成本等因素。
uiint 发表于 2023-12-14 17:30 | 显示全部楼层
过零检测电路需要保证在各种工作条件下都能稳定可靠地工作
tpgf 发表于 2023-12-15 10:01 | 显示全部楼层
请问什么叫做交流电过零检测呢
木木guainv 发表于 2023-12-15 10:57 | 显示全部楼层
请问什么叫做交流电过零检测呢
因为交流电压是正负的 啊 就检测它什么时候过零点电压啊
晓伍 发表于 2023-12-15 11:42 | 显示全部楼层
感觉非隔离方案给的波形已经非常不错了
观海 发表于 2023-12-15 21:49 | 显示全部楼层
如果隔离进行处理的话 会不会滞后呢
八层楼 发表于 2023-12-15 22:22 | 显示全部楼层
可以先将零位信号进行抬升 然后进行比较处理
磨砂 发表于 2023-12-15 22:58 | 显示全部楼层
这个电路的电阻消耗功率太大,会不会发热较多
V853 发表于 2024-1-2 11:12 | 显示全部楼层
关于高精度的检测利用,必要存眷检测电路的精度以及线性度指标
理想阳 发表于 2024-1-2 11:58 | 显示全部楼层
Take isolation measures to avoid risks。
朝生 发表于 2024-1-3 18:39 | 显示全部楼层
在举行交流电过零检测时,必要斟酌电路的功耗以及服从,以包管电路的长期不乱运行
digit0 发表于 2024-1-3 20:48 | 显示全部楼层
交流电过零检测有硬件检测以及软件检测两种方法
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:42 | 显示全部楼层
光耦在过零检测电路中用于断绝交换以及直流部门,其过零反应速度会影响电路的机能。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:38 | 显示全部楼层
过零检测电路大概会遭到外部电磁干扰
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 09:49 | 显示全部楼层
若是电阻功耗过大,大概会致使电阻发烧过量,影响电路的稳定性以及可靠性。
Pretext 发表于 2024-1-9 14:19 | 显示全部楼层
在检测交流电源过零时,应注意过零漂移现象
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:48 | 显示全部楼层
采纳高效的电路设计以及优化电路对象,以削减电路功耗以及进步电路服从。
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:09 | 显示全部楼层
要斟酌交流电的峰值电压,以防备电路在交流电峰值时呈现过载
