[其他产品] X电容跟Y电容有什么区别啊?
6289|51
belindagraham 发表于 2023-12-5 17:20 | 显示全部楼层
X电容的耐压等级较高,一般大于2.5kV;Y电容的耐压等级较低,一般小于等于2.5kV。
jtracy3 发表于 2023-12-5 18:47 | 显示全部楼层
X电容通常使用陶瓷或聚酯薄膜等材料制成,而Y电容则使用多层陶瓷或金属化聚丙烯薄膜等材料制成。
朝生 发表于 2023-12-5 19:34 | 显示全部楼层
简单地把一个理解为差模电压,另一个理解为共模电压。
digit0 发表于 2023-12-5 20:06 | 显示全部楼层
x电容以及y电容的重要区分在于毗连位置以及感化。
alvpeg 发表于 2023-12-5 20:29 | 显示全部楼层
X电容连接在输入线两端,主要用来消除差模干扰。它采用塑封的方形高压CBB电容,这种电容不但电气性能好,而且与电源的输入端并联可以有效地减小高频脉冲对开关电源的影响。
lzbf 发表于 2023-12-6 15:12 | 显示全部楼层
Y电容则接在输入线和地线之间,主要用来消除共模干扰。它通常采用高压瓷片,并且根据噪声干扰较大的导线进行连接。Y电容分为Y1电容和Y2电容,Y1电容属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧,而Y2电容则是基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对保护大地即FG线。
alvpeg 发表于 2023-12-6 15:29 | 显示全部楼层
X电容是连接在电路中的输入线两端,用来消除差模干扰;而Y电容是连接在电路中的输入线和地线之间,用来消除共模干扰。
uiint 发表于 2023-12-6 17:12 | 显示全部楼层
X电容和Y电容都是安全电容,主要用于抗干扰电路中起滤波的作用,但它们在连接方式和用途上有一些区别。
xiaoyaodz 发表于 2023-12-6 18:15 | 显示全部楼层
X电容的耐压要求较高,通常需要承受较高的电压,而Y电容的耐压要求较低。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:12 | 显示全部楼层
Y连接在两条电源线和地线之间,通常需要两条
sanfuzi 发表于 2023-12-8 09:41 | 显示全部楼层
X电容的容值通常较大,一般在0.1μF到1μF之间,而Y电容的容值较小,一般在22pF到470pF之间。
bestwell 发表于 2023-12-8 10:28 | 显示全部楼层
X电容和Y电容都属于安规电容,主要用于滤除差分信号和共模干扰。
软核硬核 发表于 2023-12-8 12:28 | 显示全部楼层
x电容凡是跨接在电源线与地线之间,而y电容则毗连在电源线之间或者信号线与地线之间。
yorkbarney 发表于 2023-12-8 20:56 | 显示全部楼层
X电容和Y电容的主要作用是消除电磁干扰,保护电路免受高频噪声的干扰。具体来说,X电容用于消除差模干扰, Y电容用于消除共模干扰。
chenjun89 发表于 2023-12-8 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
X电容用于线间,Y电容用于线对地,两者都是安规电容。
sesefadou 发表于 2023-12-9 10:10 | 显示全部楼层
X电容和Y电容在材料和结构上也有所不同。X电容通常采用金属薄膜电容器,而Y电容则采用高压瓷片电容器。由于Y电容需要承受较大的电压,因此其结构相对更加牢固。
mmbs 发表于 2023-12-9 10:23 | 显示全部楼层
X电容是指跨接在电力线两条线(L-N)之间的电容器。它接在输入线两端,用来消除差模干扰。这种电容对于差分信号的过滤要小于20V。
Y电容是指跨接在电力线两条线与地之间(L-G/N-G)的电容器。它接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:47 | 显示全部楼层
y电容毗连在输入线以及地线之间,重要感化是解除共模滋扰。
forgot 发表于 2023-12-11 08:36 | 显示全部楼层
X电容主要用于抑制差模干扰,差模干扰是指通过电源线传输的干扰信号;Y电容主要用于抑制共模干扰,共模干扰是指通过电源线和地线传输的干扰信号。
Pretext 发表于 2023-12-11 12:18 | 显示全部楼层
x电容毗连在输入线两头,重要感化是解除差模滋扰
