AC781x系列jlink烧录导致Keil卡死的问题有办法解决吗?
34914|43
claretttt 发表于 2023-12-5 17:35 | 显示全部楼层
将JLink的下载方式改为SWD可以解决Keil卡死的问题。
olivem55arlowe 发表于 2023-12-5 19:48 | 显示全部楼层
数据线不要太长,并尽量减少干扰。
caigang13 发表于 2023-12-6 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是板子有问题
uytyu 发表于 2023-12-6 15:27 | 显示全部楼层
重新安装JLink驱动或使用其他版本的驱动。
adolphcocker 发表于 2023-12-6 15:45 | 显示全部楼层
检查Keil软件是否受到其他因素的影响
tifmill 发表于 2023-12-6 16:19 | 显示全部楼层
如果在安装过程中出现错误或异常,可能会导致驱动程序损坏或安装不完整,从而导致Keil卡死的问题
hearstnorman323 发表于 2023-12-6 17:52 | 显示全部楼层
Keil软件版本与JLink驱动和目标硬件平台相兼容
wengh2016 发表于 2023-12-6 18:11 | 显示全部楼层
烧录选项卡和调试选项卡的设置是否正确
mollylawrence 发表于 2023-12-6 18:25 | 显示全部楼层
可以尝试使用其他烧录工具,如ST-Link
mollylawrence 发表于 2023-12-6 22:48 | 显示全部楼层
在安装最新版本的J-Link驱动时,确保退出Keil软件并拔掉调试器
modesty3jonah 发表于 2023-12-7 21:55 | 显示全部楼层
可以尝试调低SW时钟频率
V853 发表于 2024-2-1 22:55 | 显示全部楼层
keil软件的缓存大概致使問題。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 01:52 | 显示全部楼层
考虑使用其他调试工具,如OpenOCD、GDB等
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:03 | 显示全部楼层
您可以在jlink官网下载最新的驱动程序。
天天向善 发表于 2024-2-2 20:46 | 显示全部楼层
利用其他品牌的烧录器或者利用在线烧录东西举行烧录
digit0 发表于 2024-2-4 09:47 | 显示全部楼层
频率过高可能导致协议错误或设备不存在。
Pretext 发表于 2024-2-4 11:45 | 显示全部楼层
jlink驱动版本与keil版本兼容
flycamelaaa 发表于 2024-2-4 16:05 | 显示全部楼层
J-Link驱动和固件版本与您的目标板和开发环境是否兼容
powerantone 发表于 2024-2-4 16:06 | 显示全部楼层
检查您的Keil软件和设置,确保它们是最新的版本,并且与您的硬件和开发环境兼容。有时候,软件或设置的问题可能会导致烧录或调试过程中出现问题。
stormwind123 发表于 2024-2-4 16:07 | 显示全部楼层
检查硬件连接
