[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip I2C EERAM器件的推荐使用方法
1703|26
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-24 16:00 | 显示全部楼层
I2C EERAM 上电先校验存储区,配置标准 I2C 时序,读写前拉通电源稳定;关键数据写完执行存储锁存指令,避免断电丢失。总线添加上拉电阻,多器件区分地址防冲突,采用页写减少总线开销,定期 CRC 校验数据,休眠前主动缓存数据,兼顾读写速度与数据可靠性。
短句家 发表于 2026-7-28 15:02 | 显示全部楼层
选用标准 I2C 时序,总线搭配上拉电阻,速率控制在 400kHz 内。读写前校验设备地址,写入后增加等待延时保障存储稳定。关键数据多次冗余写入,上电读取校验。远离强干扰走线,电源配去耦电容,无需刷新维持数据,适合频繁存取工业参数。
少女诗篇 发表于 2026-7-17 14:57 | 显示全部楼层
Microchip I2C EERAM 分 RAM 缓存 + EEPROM 备份,常态读写走高速 RAM;断电前发 Store 指令将 RAM 数据存入 EEPROM,上电自动 Restore 回 RAM。I2C 总线搭配上拉电阻,多器件区分地址引脚;频繁读写仅操作 RAM 减少擦写损耗,关键数据定时主动存储,避免断电丢失。控制读写时序,配合 WP 引脚锁定保护重要存储区,适配低功耗车载场景。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-23 10:49 | 显示全部楼层
供电搭配 0.1μF 就近去耦,SDA/SCL 上拉 4.7k 电阻;读写前校验 ACK,采用页写减少总线开销;频繁掉电场景使用自动存储模式,避免手动触发保存;总线增加 RC 滤波降噪,禁止总线悬空;关键数据双重备份,定期校验 CRC,闲置时释放总线降低功耗。
暖了夏天蓝了海 发表于 2026-7-22 16:08 | 显示全部楼层
感谢分享,我一直在寻找关于如何有效使用EERAM器件的资料,这个应用笔记看起来非常有帮助。
绝影孤狼 发表于 2026-7-30 13:16 | 显示全部楼层
了解到EERAM结合了SRAM和EEPROM的优点,对于需要快速读写和数据持久性的应用来说,这确实是个不错的选择。
治愈糖果屋 发表于 2026-8-3 17:57 | 显示全部楼层
我注意到EERAM的SRAM部分可以无限次擦写,这对于频繁更新数据的应用来说是个好消息。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-22 15:43 | 显示全部楼层
EERAM 兼具 RAM 高速读写与 EEPROM 断电保存特性,I2C 通讯上拉电阻选用 4.7kΩ,总线走线缩短。常态直接高速读写操作,关键数据更新无需擦写;断电前触发存储指令把 RAM 数据固化,避免频繁擦写损耗。闲置时让器件待机,I2C 时序严格匹配规格,适合频繁改写的掉电**场景。
四十四次日落 发表于 2026-10-29 10:21 | 显示全部楼层
I2C EERAM 兼具 SRAM 高速读写与 EEPROM 断电保存特性。正常运行直接 I2C 读写 SRAM,速度快;断电触发硬件自动将 SRAM 数据拷贝至 EEPROM。设计时需在 VCC 增加足够储能电容,保证断电时完成备份。I2C 总线添加上拉电阻,避免频繁自动备份,定期校验数据,防止备份异常。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-20 16:16 | 显示全部楼层
Microchip I2C EERAM 兼具 SRAM 高速读写与 EEPROM 断电备份特性。正常工作直接 I2C 读写 SRAM,速度快;断电触发自动把 SRAM 数据存入 EEPROM。供电端增加储能电容保障备份写入完成。I2C 上拉电阻匹配总线速率,定期校验数据,避免频繁断电触发备份,延长器件寿命。
地下縱情搖擺 发表于 2026-10-18 16:44 | 显示全部楼层
如果只用手动存储,ASE位清零后还需要注意什么时序问题吗?HS引脚和软件存储哪种更可靠?
夜阑风雨 发表于 2026-10-18 16:36 | 显示全部楼层
如果不用自动存储,HS引脚做硬件存储的话,对上升沿时间有要求吗?担心按键抖动会误触发。
三生万物 发表于 2026-10-19 15:18 | 显示全部楼层
如果项目成本敏感且能接受少量数据丢失,禁用ASE用手动存储确实能省掉电容,但要算好存储频率和EEPROM寿命的平衡。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-21 09:36 | 显示全部楼层
I2C EERAM(47XXX)优先读写 SRAM,无写延迟、擦写不限次;VCAP 配指定电容开启断电 AutoStore,上电自动回读备份。可用 HS 引脚或 I2C 命令手动触发存储;I2C 总线配合适上拉,A 地址脚不可悬空,WP 用于硬件写保护,尽量减少非易失存储操作以延长备份寿命。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-10-29 13:09 | 显示全部楼层
如果只用软件存储,ASE位清零后还需要注意哪些配置细节?I2C指令格式有具体示例吗?
