[其他ST产品] STM32使用FIFO实现USART串口发送中断
4643|61
kmzuaz 发表于 2023-12-2 21:22 | 显示全部楼层
使用FIFO发送数据时需要考虑功耗管理,以避免功耗过高。
iyoum 发表于 2023-12-2 21:41 | 显示全部楼层
在FIFO满或FIFO为空时触发中断。
juliestephen 发表于 2023-12-2 21:56 | 显示全部楼层
果需要保证数据发送的顺序,可以在FIFO中使用链表结构或者环形缓冲区,并在发送中断处理函数中维护数据发送的顺序。
zerorobert 发表于 2023-12-2 22:15 | 显示全部楼层
在接收中断处理函数中,需要读取FIFO缓冲区中的数据,并进行相应的处理。
10299823 发表于 2023-12-2 22:26 | 显示全部楼层
数据包在FIFO中的正确发送顺序,以避免数据包的丢失或乱序。
mnynt121 发表于 2023-12-2 22:50 | 显示全部楼层
用STM32的FIFO实现USART串口发送中断时,需要注意使能接收溢出中断,检查接收溢出中断的状态
zerorobert 发表于 2023-12-4 11:32 | 显示全部楼层
正确控制FIFO的读写操作,以保证FIFO能够有效地存储和传输数据。在读写FIFO时,需要注意FIFO的缓冲区大小和数据格式,以及FIFO的读写优先级。
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:31 | 显示全部楼层
配置USART的中断优先级,保证发送中断时响应及时。
V853 发表于 2023-12-4 14:27 | 显示全部楼层
硬件FIFO通常比软件FIFO更快,但成本更高。
jackcat 发表于 2023-12-4 14:48 | 显示全部楼层
通过调整FIFO缓冲区大小、发送中断触发条件、中断处理函数等方式,不断提高系统的性能。
wwppd 发表于 2023-12-4 15:01 | 显示全部楼层
需要对USART串口发送中断进行调试和优化,以保证其在各种工况下的稳定性和性能。
loutin 发表于 2023-12-5 11:17 | 显示全部楼层
在使用FIFO实现USART串口发送中断时,需要注意FIFO的大小和触发水平的选择,以及发送数据的速度和稳定性等问题,并注意中断的优先级和响应时间等问题。
mattlincoln 发表于 2023-12-5 12:52 | 显示全部楼层
在使用FIFO实现USART串口发送中断时,需要注意FIFO的大小和触发水平的选择,以及发送数据的速度和稳定性等问题。此外,还需要注意中断的优先级和响应时间等问题。
dspmana 发表于 2023-12-5 18:04 | 显示全部楼层
在没有开启USART_IT_ERR的情况下,只能通过USART_GetFlagStatus()函数来检查接收溢出中断的状态。这意味着当你开启了接收溢出中断时,你需要定期检查这个标志位,以便能够在发生接收溢出时及时进行处理。
usysm 发表于 2023-12-5 18:29 | 显示全部楼层
USART的FIFO缓冲区大小,根据实际需求选择合适的缓冲区大小。
朝生 发表于 2023-12-5 19:06 | 显示全部楼层
在实现FIFO中断发送时,要注意程序流程和逻辑,保证系统的稳定性和可靠性
digit0 发表于 2023-12-5 19:53 | 显示全部楼层
当使用FIFO发送数据时,需要考虑电源管理,以避免过度的功耗。
bestwell 发表于 2023-12-6 15:13 | 显示全部楼层
在发送中断处理函数中,需要清空FIFO缓冲区,以便下一次发送数据。
理想阳 发表于 2023-12-6 18:02 | 显示全部楼层
当FIFO满或空时触发中断。
AIsignel 发表于 2023-12-7 11:56 | 显示全部楼层
在接收中断处理函数中,需要从FIFO缓冲区中读取数据并进行相应的处理。
