[开发资料] 什么是电流互感器的减极性
9159|63
mnynt121 发表于 2024-2-6 16:31 | 显示全部楼层
在实际工作中,电流互感器的极性需要通过专门的测试来确定,并且在安装和使用过程中要严格遵循极性标示来进行接线。
maqianqu 发表于 2024-2-6 16:57 | 显示全部楼层
为了确保电流互感器在各种电路中的应用能够正确、准确,我们有必要在安装和使用前对其极性进行认真测量和明确标明。
wengh2016 发表于 2024-2-6 17:22 | 显示全部楼层
电流互感器的极性分为减极性和加极性。当一次绕组的电流I1从首端L1流入,从尾端L2流出时,二次绕组中感应的二次电流是从首端K1流出,从尾端K2流入。这种极性标志称为减极性。反之,将K1和K2的标志位置调换后,则称为加极性。常用的电流互感器,除有特殊规定外,均采用减极性。
yorkbarney 发表于 2024-2-6 19:36 | 显示全部楼层
电流互感器的极性是指它的一次绕组和二次绕组之间的电流方向关系。
vivilyly 发表于 2024-2-6 20:07 | 显示全部楼层
如果互感器接线错误或者极性不匹配(例如应为减极性却接成了加极性),可能会导致保护设备或测量仪表无法正常工作,因此在实际应用中准确识别和保持正确的电流互感器极性非常重要。
adolphcocker 发表于 2024-2-6 20:37 | 显示全部楼层
减极性命名的由来是因为在这种接线方式下,二次侧产生的磁通在铁心中与一次侧产生的磁通方向相反,从而在一定程度上减少了铁心中的总磁通量。
biechedan 发表于 2024-2-6 21:06 | 显示全部楼层
电流互感器的极性是指它的一次绕组和二次绕组间电流方向的关系。按照规定,电流互感器一次绕组的首端标为L1,尾端标为L2;二次绕组的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中,L1和K1称为同极性端,L2和K2也称为同极性端。
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:14 | 显示全部楼层
减极性是电流互感器的一个紧张观点,它触及到一次侧以及二次侧的电流标的目的干系。
uptown 发表于 2024-2-6 21:37 | 显示全部楼层
在电流互感器中,减极性是一个重要的概念,它涉及到电流互感器的极性关系。
saservice 发表于 2024-2-6 22:06 | 显示全部楼层
对于电流互感器,还有一个对应的术语“加极性”(Additive polarity),但在此处我们讨论的是减极性。在加极性配置下,一次侧和二次侧的电流方向相同。
alvpeg 发表于 2024-2-6 22:36 | 显示全部楼层
当一次侧电流从正极流入,负极流出时,二次侧电流从负极流入,正极流出。反之,当一次侧电流从负极流入,正极流出时,二次侧电流从正极流入,负极流出。这种情况下,一次侧和二次侧的电流方向是相反的,因此称为减极性。
芯路例程 发表于 2024-2-6 22:37 | 显示全部楼层
电流互感器的极性降低是一个专业术语,用来描述电流在其初级和次级绕组的方向。
sdCAD 发表于 2024-2-6 23:05 | 显示全部楼层
根据规定,电流互感器的一次绕组通常用P1和P2来标识首端和尾端,二次绕组用S1和S2来标识。当一次电流从P1流入并从P2流出时,对应的二次电流会从S1流出并从S2流入。这种接线方式下,一次和二次绕组在铁心中产生的磁通方向是相同的,因此被称为减极性。
juliestephen 发表于 2024-2-6 23:35 | 显示全部楼层
电能表的准确计量也依赖于电流互感器极性的正确性。
lzmm 发表于 2024-2-7 00:06 | 显示全部楼层
减极性是指当一次电流从一次绕组的首端流入,从尾端流出时,二次电流从二次绕组的首端流出,从尾端流入。在这种情况下,一次电流和二次电流在铁芯中产生的磁通方向是相反的。
yeates333 发表于 2024-2-7 00:37 | 显示全部楼层
减极性的主要作用是确保电流互感器的正确接线和测量。在实际应用中,减极性通常用符号“-”表示。为了确保电流互感器的正确工作,需要将其一次侧和二次侧的减极性连接正确。否则,如果减极性连接错误,可能会导致测量误差或损坏电流互感器。
朝生 发表于 2024-2-7 08:39 | 显示全部楼层
减极性是指电流互感器一次侧以及二次侧的电流标的目的相反。
LLGTR 发表于 2024-2-18 13:54 | 显示全部楼层
电流互感器的极性是指它的一次绕组以及二次绕组之间的电流标的目的干系。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-22 11:17 | 显示全部楼层
如果一次绕组的电流是从L1端流入,从L2端流出,那么在减极性条件下,二次绕组中的电流应该是从K1端流出,从K2端流入。
szt1993 发表于 2024-2-25 16:20 | 显示全部楼层
电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。
