[技术手册] 晶振的频率误差可以修正吗?
5058|53
claretttt 发表于 2023-12-6 17:26 | 显示全部楼层
晶振的频率误差主要来源于晶振本身的制造误差、温度造成晶体的谐振特性变化以及振荡电容、杂散电容的数值与电容温飘等因素。
yeates333 发表于 2023-12-6 17:35 | 显示全部楼层
可以根据这个修正系数来调整晶振的频率,从而减小频率误差。
uptown 发表于 2023-12-6 17:44 | 显示全部楼层
环境温度会对晶振的频率产生影响,可以通过添加温度补偿电路来减小温度对晶振频率的影响
sheflynn 发表于 2023-12-6 18:15 | 显示全部楼层
通过软件算法来修正晶振频率误差的方法。
sdlls 发表于 2023-12-6 22:52 | 显示全部楼层
MCU内部晶振,其频率误差可以达到+/-2%。对于时间精度要求高的场景,需要使用同步电路进行校准。
LOVEEVER 发表于 2023-12-7 12:21 | 显示全部楼层
可以用软件进行补偿修正数据的
sdlls 发表于 2023-12-7 21:42 | 显示全部楼层
在晶振周围添加补偿电路,比如采用锁相环(PLL)技术,可以对晶振的频率进行精确控制。
mikewalpole 发表于 2023-12-8 08:57 | 显示全部楼层
可以通过选择质量较高、误差较小的晶振来减小误差。
albertaabbot 发表于 2023-12-8 09:51 | 显示全部楼层
晶振本身存在制造误差、温度飘移和电容温飘等误差,选择合适的晶振并控制其工作环境可以进一步降低误差。
ulystronglll 发表于 2023-12-8 10:16 | 显示全部楼层
在软件中通过算法来动态调整时钟频率
1988020566 发表于 2023-12-8 15:25 | 显示全部楼层
误差在一定程度上是可以修正的,但有一定的局限性。
belindagraham 发表于 2023-12-8 15:42 | 显示全部楼层
晶振电路的走线尽量短且尽可能靠近IC
elsaflower 发表于 2023-12-8 16:40 | 显示全部楼层
可以使用热敏电阻等元件来对晶振的频率进行温度补偿。
i1mcu 发表于 2023-12-8 17:05 | 显示全部楼层
减小晶振频率误差,但并不能完全消除。
chenjun89 发表于 2023-12-8 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
晶振数据手册会标注时间漂移系数和温度偏移系数,可以据此进行修正。
albertaabbot 发表于 2023-12-8 20:57 | 显示全部楼层
通过改变电路中的电阻、电容等元件的值,可以改变晶振的振荡频率。
bartonalfred 发表于 2023-12-8 21:49 | 显示全部楼层
晶振的频率误差可以通过校准功能来进行修正。
lzbf 发表于 2023-12-9 09:56 | 显示全部楼层
通过内置的温度传感器和微处理器来调整频率,以保持晶体振荡器在不同温度下保持稳定的频率输出。
jf101 发表于 2023-12-10 16:37 | 显示全部楼层
当然可以,晶振有温漂系数,通过温度可以补偿。
天天向善 发表于 2023-12-10 20:11 | 显示全部楼层
您可以尝试改变晶体两端的电容或优化PCB布线
