[开发工具] 开关电源波纹的产生、测量及抑制
5441|56
timfordlare 发表于 2023-12-5 11:13 | 显示全部楼层
测量开关电源纹波时,需要使用示波器进行观察和分析。示波器可以直观地显示出纹波的波形和幅值。
mickit 发表于 2023-12-5 11:54 | 显示全部楼层
可以通过优化开关管的驱动方式、改进电路布局、增加信号屏蔽等措施来减小开关电源纹波的产生和干扰。
10299823 发表于 2023-12-5 12:19 | 显示全部楼层
合理设计电源开关的工作频率和占空比,以减少电磁干扰的产生。
jonas222 发表于 2023-12-5 12:43 | 显示全部楼层
增加滤波电路,如LC滤波器或π型滤波器,以提高电源的稳定性。
geraldbetty 发表于 2023-12-5 13:07 | 显示全部楼层
在电路中增加滤波器,对纹波信号进行抑制。
ulystronglll 发表于 2023-12-5 13:34 | 显示全部楼层
电源开关的非线性特性,会在输出电压中产生谐波失真,形成波纹。
claretttt 发表于 2023-12-5 14:18 | 显示全部楼层
在开关电源内部采用屏蔽技术,可以减小电磁干扰对波纹的影响。
benjaminka 发表于 2023-12-5 14:41 | 显示全部楼层
通过改进开关电源的拓扑结构、布局和元器件选择等,减小波纹的产生。
modesty3jonah 发表于 2023-12-5 15:43 | 显示全部楼层
纹波和噪声是开关电源的一个本质问题。
hearstnorman323 发表于 2023-12-5 16:28 | 显示全部楼层
采用低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等电路来消除高频噪声;使用快速恢复二极管、肖特基二极管等器件来减小开关管的开通和关断时间;采用前级预稳压和增大DC/DC变换器等方法来降低输出电压的波动等。
robincotton 发表于 2023-12-5 16:49 | 显示全部楼层
开关电源内部的开关管、电感、电容等元件的特性以及开关管的驱动方式等因素都会影响纹波的产生。
uptown 发表于 2023-12-5 17:54 | 显示全部楼层
开关管在开关过程中会产生电压和电流的变化,这些变化会叠加在输出电压上,形成波纹。
wwppd 发表于 2023-12-5 19:03 | 显示全部楼层
闭环控制可以通过反馈电路来调整输出电压,使其更加稳定,从而减小波纹。
yeates333 发表于 2023-12-5 19:21 | 显示全部楼层
开关电源纹波的产生主要与电流流过输出电容在电容的ESR(等效串联电阻)上所引起的压降有关。
iyoum 发表于 2023-12-5 19:42 | 显示全部楼层
要测量开关电源纹波,可以使用示波器进行AC耦合,并设置20MHz的带宽限制。
sheflynn 发表于 2023-12-5 20:03 | 显示全部楼层
通过示波器观察开关电源输出端的电压波形,可以直观地了解波纹的大小和频率。
10299823 发表于 2023-12-5 20:29 | 显示全部楼层
输出电容的容量越小、ESR越大,波纹越明显。
chenqianqian 发表于 2023-12-6 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
拓扑结构,器件选型,PCB布局都有关系。
caigang13 发表于 2023-12-6 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源的噪声一般都能控制在50MV以下
jtracy3 发表于 2023-12-6 15:25 | 显示全部楼层
这两个时间越长,产生的高频噪声越明显。
