[学习资料] microchip dspic33 系列教程
5560|62
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:39 | 显示全部楼层
Bit 7:6 – FLTDAT[1:0] FLT 事件有效时 PWMxH/PWMxL 引脚数据位
如果故障有效,则 FLTDAT[1]为 PWMxH 提供数据。
如果故障有效,则 FLTDAT[0]为 PWMxL 提供数据。
Bit 5:4 – CLDAT[1:0] CLMT 事件有效时 PWMxH/PWMxL 引脚数据位
如果限流有效,则 CLDAT[1]为 PWMxH 提供数据。
如果限流有效,则 CLDAT[0]为 PWMxL 提供数据。
Bit 3:2 – FFDAT[1:0] 前馈事件有效时 PWMxH/PWMxL 引脚数据位
如果前馈有效,则 FFDAT[1]为 PWMxH 提供数据。
如果前馈有效,则 FFDAT[0]为 PWMxL 提供数据。
Bit 1:0 – DBDAT[1:0] 调试模式有效时 PWMxH/PWMxL 引脚数据位
如果调试模式有效且 PTFRZ = 1,则 DBDAT[1]为 PWMxH 提供数据。
如果调试模式有效且 PTFRZ = 1,则 DBDAT[0]为 PWMxL 提供数据。
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:40 | 显示全部楼层
3-4 PGxIOCONH:
Bit 14:12 – CAPSRC[2:0] 时基捕捉源选择位
111 保留
110 保留
101 保留
100 将所选 PCI 故障信号置为有效时捕捉时基值
011 将所选 PCI 限流信号置为有效时捕捉时基值
010 将所选 PCI 前馈信号置为有效时捕捉时基值
001 将所选 PCI 同步信号置为有效时捕捉时基值
000 没有为时基捕捉选择硬件源——仅限软件
Bit 8 – DTCMPSEL 死区补偿选择位
1 死区补偿由 PCI 前馈限制逻辑控制
0 死区补偿由 PCI 同步逻辑控制
Bit 5:4 – PMOD[1:0] PWM 发生器输出模式选择位
11 保留
10 PWM 发生器输出工作在推挽模式下
01 PWM 发生器输出工作在独立模式下
00 PWM 发生器输出工作在互补模式下
Bit 3 – PENH PWMxH 输出端口使能位
1 PWM 发生器控制 PWMxH 输出引脚
0 PWM 发生器不控制 PWMxH 输出引脚
Bit 2 – PENL PWMxL 输出端口使能位
1 PWM 发生器控制 PWMxL 输出引脚
0 PWM 发生器不控制 PWMxL 输出引脚
Bit 1 – POLH PWMxH 输出极性位
1 输出引脚为低电平有效
0 输出引脚为高电平有效
Bit 0 – POLL PWMxL 输出极性位
1 输出引脚为低电平有效
0 输出引脚为高电平有效
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:41 | 显示全部楼层
3-5:PGxEVTL
Bit 15:11 – ADTR1PS[4:0] ADC 触发 1 后分频比选择位
11111 1:32
00010 1:3
00001 1:2
00000 1:1
Bit 10 – ADTR1EN3 ADC 触发 1 源为 PGxTRIGC 比较事件使能位
1 使能 PGxTRIGC 寄存器比较事件作为 ADC 触发 1 的触发源
0 禁止 PGxTRIGC 寄存器比较事件作为 ADC 触发 1 的触发源
Bit 9 – ADTR1EN2 ADC 触发 1 源为 PGxTRIGB 比较事件使能位
1 使能 PGxTRIGB 寄存器比较事件作为 ADC 触发 1 的触发源
0 禁止 PGxTRIGB 寄存器比较事件作为 ADC 触发 1 的触发源
Bit 8 – ADTR1EN1 ADC 触发 1 源为 PGxTRIGA 比较事件使能位
1 使能 PGxTRIGA 寄存器比较事件作为 ADC 触发 1 的触发源
0 禁止 PGxTRIGA 寄存器比较事件作为 ADC 触发 1 的触发源
Bit 4:3 – UPDTRG[1:0] 更新触发源选择位
11 对 PGxTRIGA 寄存器进行写操作会自动将 UPDREQ 位置 1
10 对 PGxPHASE 寄存器进行写操作会自动将 UPDREQ 位置 1
01 对 PGxDC 寄存器进行写操作会自动将 UPDREQ 位置 1
00 用户必须手动将 UPDREQ 位(PGxSTAT[3])置 1
Bit 2:0 – PGTRGSEL[2:0] PWM 发生器触发输出选择位
111 保留
110 保留
101 保留
100 保留
011 PGxTRIGC 比较事件为 PWM 发生器触发信号
010 PGxTRIGB 比较事件为 PWM 发生器触发信号
001 PGxTRIGA 比较事件为 PWM 发生器触发信号
000 EOC 事件为 PWM 发生器触发信号
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:42 | 显示全部楼层
3-6:PGxEVTH
Bit 15 – FLTIEN PCI 故障中断允许位
1 允许故障中断
0 禁止故障中断
