EEPROM数据存储大量数据问题求解@50分相赠
3632|8
 楼主| mei326 发表于 2012-5-10 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct STORA{
    volatile  U8  gnumb[5];
    volatile  U16 gprice;
    volatile  U8  gcapas;
    volatile  U8  gsurps;
    volatile  U32 sellsum;
    volatile  U32 sellnum;
   volatile U8 egroup;
}storge;
struct STORA STORAGE[128];
如上,一个结构体数组,现在要把这个结构体的所有成员数据保存到24LC64中,要能实现整体读写(写入24LC64再读回来),单个成员读写,所以元素的某一成员读写。
请问各位大虾有什么好的办法实现!
我现在的问题是出现某个元素读取回来的全部为0xFF    疑惑~~~~~~期待
 楼主| mei326 发表于 2012-5-10 23:01 | 显示全部楼层
void IIC_send_str(U8 deviceaddr,U16 wordaddr, void *dataddr,U16 size)
        U8 i;
    unsigned  char *paddr;
        paddr = dataddr;
        WP_EEP = 0;
        StartIIC();
        WriteByte(deviceaddr);
        ACK_IIC();
        if(deviceaddr != RTC_ADDR){
            WriteByte(wordaddr >> 8);
            ACK_IIC();
        WriteByte(wordaddr);
        ACK_IIC();
        for (i=0; i<size; i++)
                WriteByte(*paddr);
            paddr++;
                ACK_IIC();
        StopIIC();
        WP_EEP = 1;
void IIC_seqreceive_str(U8 deviceaddr,U16 wordaddr, void *rcvaddr,U16 size)
        U8 i;
    unsigned char *pdr;
        pdr = rcvaddr;
        StartIIC();
        WriteByte(deviceaddr); //发送器件地址,即DEVICE ADDRESS。
        ACK_IIC();
            WriteByte(wordaddr >> 8); //发送字地址hige,即WORD ADDRESS。
            ACK_IIC();
        WriteByte(wordaddr); //发送字地址low,即WORD ADDRESS。
        ACK_IIC();
        StartIIC(); //重新启动总线。
        WriteByte(deviceaddr + 1); //发送读命令和器件地址DEVICE ADDRESS。
        ACK_IIC();
        for (i=0; i<size-1; i++)
                *pdr = Readbyte();
            pdr ++;
                ACK_IIC();
                SDA_IIC=1;
        *pdr = Readbyte();
        NOACK_IIC();
        StopIIC();
void WriEpStorageInf(U8 mode)
    U8 i,leng=0;
    for (i=0; i<STORAGE_NUM; i++)
        if(mode==S_ALL){
            IIC_send_str(EEP1_ADDR,(STORAGE_PAGE+i)*32,
                &STORAGE[i],sizeof(STORAGE[i]));
void RdEpStorageInf(void)
    U8 i;
    U8 bbf[32]={0};
    for (i=0; i<128; i++)
        IIC_seqreceive_str(EEP1_ADDR,(STORAGE_PAGE+i)*32,
            &STORAGE[i],sizeof(STORAGE[i]));    }
自己顶!!!!!!!!!!!!!附上自己的代码~供大伙拍砖@@@
感觉思路没问题!不过实际调试出现若干数据有误!纳闷~~~~~~~~~
不知是否指针访问的方式有漏洞还是~~~~~~
forgot 发表于 2012-5-11 08:35 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2012-5-11 09:40 | 显示全部楼层
这有啥疑惑的,最简单的做法,再定义一个无符号单字节数组,数组的长度等于这个结构体变量的总长度,然后把这个数组和这个结构体构成联合体,然后想整体读写EEPROM的时候,直接用数组来操作即可。
单个结构体成员的读写,你只要按照上面的办法都搞成联合,再弄对地址,何难之有?
要打两下屁股了,这可是基本的C语言知识。
 楼主| mei326 发表于 2012-5-11 10:00 | 显示全部楼层
ye的方法着实可行~不过我使用void指针直接操作结构体,何必再开辟一个数组呢?这一个结构数组就占了2K+的RAM了。我单片机总共才4K不到的RAM~
yewuyi 发表于 2012-5-11 14:03 | 显示全部楼层
你理解错了吧,这个数组和你的结构体组成的是联合体,空间是完全重叠的,不会多占用RAM的,你可要弄明白了哦。
yewuyi 发表于 2012-5-11 14:05 | 显示全部楼层
用结构体和数组形成的联合,好处就是清晰明了,偏于移植,不容易犯错,但用强制类型转换的话,则。。。
所以,俺是明确建议使用联合体解决此类问题。
个人签名:与其等待机会,不如主动出击...
117
