[技术问答] BUCK芯片SW引脚为什么接一个100nf电容?
8636|97
uytyu 发表于 2023-12-10 15:38 | 显示全部楼层
BUCK芯片的SW引脚接一个100nF电容是为了实现自举升压。
modesty3jonah 发表于 2023-12-10 18:04 | 显示全部楼层
100nF电容负责存储和释放能量。
febgxu 发表于 2023-12-10 18:19 | 显示全部楼层
100nF电容与SW引脚相连 起到自举电容的作用。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:28 | 显示全部楼层
电容还可以帮忙吸取开关电源在事情时发生的噪声以及滋扰,从而进步全部电路的可靠性。
digit0 发表于 2023-12-10 20:50 | 显示全部楼层
swio是一个开关管的节制io,用于节制开关管的导通以及关断。
weifeng90 发表于 2023-12-11 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个是DCDC芯片的自举电容,了解一下DCDC的工作原理就知道了。
kkzz 发表于 2023-12-12 09:46 | 显示全部楼层
BUCK电源芯片的工作时,当下面的NMOS导通时, SW管脚通过一个二极管与GND接通,电压在0V附近,此时自举电容(上正下负)被Boot Charge充电至一定电压大小,假设充电电压为5V,则此时电容上的电压为5V。当下面NMOS关闭,上面的NMOS导通时, SW引脚处电压由0V变为VIN,由于此时电容两端的电压不能突变, BST引脚电压会比SW引脚电压高5V,自举电容为高侧端驱动电路直接提供电压,高侧端驱动信号使高端N管导通。
因此, 在BUCK电源芯片中, SW引脚通过接100nf电容来实现自举,从而驱动高端N管使其导通。
mikewalpole 发表于 2023-12-12 10:02 | 显示全部楼层
实现电源的软启动
maudlu 发表于 2023-12-12 10:19 | 显示全部楼层
SW引脚接有一个100nF电容时,以下过程会发生:
当下面的NMOS导通时,SW管脚通过一个二极管与GND接通,电压在0V附近。此时,自举电容(上正下负)被Boot Charge充电至一定电压大小。
当下面NMOS关闭,上面的NMOS导通时,SW引脚处电压由0V变为VIN。由于电容两端的电压不能突变,BST/BOOT引脚被抬升到大于VIN电压位置(VIN+5V)。
在这种情况下,上管NMOS的导通条件得到满足:Vgs > VIN - Vgs(th),从而实现NMOS的驱动。
wwppd 发表于 2023-12-12 11:58 | 显示全部楼层
用于在启动过程中为芯片提供一个高于输入电压的电压。
pl202 发表于 2023-12-12 15:13 | 显示全部楼层
在开关管导通时,电容充电;在开关管截止时,电容放电。这样有助于平滑输出电压,降低输出电压的纹波。
AIsignel 发表于 2023-12-12 15:20 | 显示全部楼层
将100nf电容器连接到降压芯片的SW引脚的主要原因是该电容器是自引导电容器
loutin 发表于 2023-12-12 16:13 | 显示全部楼层
主要目的是滤波。
1988020566 发表于 2023-12-13 10:28 | 显示全部楼层
100nF电容具有较高的容抗,可以对高频噪声产生滤波作用。
wilhelmina2 发表于 2023-12-13 11:24 | 显示全部楼层
电容可以有效地减小从开关电源(BUCK)输出的电压纹波,从而提高电源的稳定性。
loutin 发表于 2023-12-13 12:00 | 显示全部楼层
为了稳定输出电压,需要在SW引脚上接一个电容。
Pretext 发表于 2024-1-9 14:52 | 显示全部楼层
随着频率的增加,电容器的阻抗也随之增加,因此需要使用电容值较小的电容器进行高频滤波。
AloneKaven 发表于 2024-1-10 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
是起耦合作用吗?
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:20 | 显示全部楼层
当降压芯片工作时,开关晶体管需要在不同状态下切换,以实现电压调节。
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:48 | 显示全部楼层
bst和sw引脚之间的电容称为自举电容。
