[技术问答] BUCK芯片SW引脚为什么接一个100nf电容?
8591|97
AloneKaven 发表于 2024-1-10 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
是起耦合作用吗?
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:20 | 显示全部楼层
当降压芯片工作时,开关晶体管需要在不同状态下切换,以实现电压调节。
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:48 | 显示全部楼层
bst和sw引脚之间的电容称为自举电容。
LLGTR 发表于 2024-1-25 18:07 | 显示全部楼层
这个电容的感化是滤波,它可以吸取输出电压的颠簸,使得输出电压加倍不乱。
软核硬核 发表于 2024-1-25 18:21 | 显示全部楼层
在降压芯片中,这种自引导电容起着至关重要的作用。
理想阳 发表于 2024-1-25 18:42 | 显示全部楼层
降压芯片的SW引脚连接到100nf电容,实现自举升压。
chenqianqian 发表于 2024-1-26 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个是自举电容,要了解这个需要看看DCDC的拓扑结构。
埃娃 发表于 2024-1-29 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
用来自举的
发呆爱好者 发表于 2024-1-29 10:33 | 显示全部楼层
为了仿真的时候稳定。
V853 发表于 2024-2-2 00:40 | 显示全部楼层
100nf电容卖力存储以及开释能量。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:39 | 显示全部楼层
100nf电容连接到SW引脚,作为自举电容。
朝生 发表于 2024-2-7 09:33 | 显示全部楼层
接一个100nf电容有助于buck芯片正常事情,进步其机能以及稳定性。
雨下纪事 发表于 2025-9-11 14:13 | 显示全部楼层
用于为高侧驱动提供自举电压,使上管 Vgs>Vin+Vth,确保可靠导通;100nF 为折中值,兼顾驱动电荷与瞬态响应。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 10:56 | 显示全部楼层
BUCK 芯片 SW 引脚接 100nF 电容通常是作为自举电容。当芯片内部下管导通时,电容被充电,上管导通时,利用电容两端电压不能突变的特性,将驱动上管的 BST 引脚电压抬升,使上管满足导通条件,从而实现对开关管的有效驱动。
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:35 | 显示全部楼层
BUCK 芯片 SW 引脚接 100nF 电容主要有两个作用:一是自举,当芯片内部采用两个 NMOS 开关管时,电容可将 BST 引脚电压抬升,使上管 NMOS 可靠导通;二是高频滤波,吸收开关过程中产生的高频噪声,稳定输出电压,提高电路的抗干扰能力。
物联万物互联 发表于 2025-11-3 09:42 | 显示全部楼层
自举电容是连接BST和SW引脚的电容,用于稳定电路。
单芯多芯 发表于 2025-11-3 12:39 | 显示全部楼层
这个电容作为自举电容,保证Buck芯片能稳定地输出高压,实现高效能量转换。
LinkMe 发表于 2025-11-4 13:08 | 显示全部楼层
电容能吸收电源噪音,增强电路稳定性。
hmcu666 发表于 2025-11-4 15:23 | 显示全部楼层
BST与SW间电容称为自举电容,用于维持单片机引脚稳定电压。
IntelCore 发表于 2025-11-5 17:03 | 显示全部楼层
自举电容在Buck芯片中负责提供芯片内部电路所需的额外电压,确保转换器能正常工作。
