[技术问答] BUCK芯片SW引脚为什么接一个100nf电容?
8590|97
Pretext 发表于 2025-11-6 11:16 | 显示全部楼层
SW引脚负责开关管开启或关闭,实现电路的通断控制。
明日视界 发表于 2025-11-6 11:39 | 显示全部楼层
电容吸收噪声,提高电路稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-6 23:08 | 显示全部楼层
100nF电容主要用于快速充放电,给电路提供短暂但强大的能量支持。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:07 | 显示全部楼层
BUCK 芯片 SW 引脚接 100nF 电容主要用于抑制开关噪声。SW 引脚是功率开关管的切换节点,高频开关动作会产生电压尖峰和电磁干扰。该电容可吸收高频噪声,降低辐射干扰,稳定开关节点电压,同时辅助续流二极管反向恢复,减少开关损耗,保障电路稳定工作。
zephyr9 发表于 2025-11-8 14:44 | 显示全部楼层
电容滤除Buck电源电压波动,增强稳定性。
线稿xg 发表于 2025-11-8 22:08 | 显示全部楼层
这个组件叫稳压器,确保芯片在启动时得到足够的电压。
天天向善 发表于 2025-11-9 09:07 | 显示全部楼层
开关管在Buck芯片中快速通断,调节电压输出。
星闪动力 发表于 2025-11-10 12:42 | 显示全部楼层
电容用于滤除电压波动,保证输出电压稳定。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 14:30 | 显示全部楼层
这个 100nF 电容是自举电容,适配内部双 NMOS 开关管的 BUCK 芯片。低侧 NMOS 导通时,SW 脚近 0V,电容被充电;低侧 NMOS 关断时,电容因电压不能突变,将 BST 引脚电压抬升至输入电压以上。这样能满足高侧 NMOS 导通的电压条件,同时适配驱动电荷量需求,保障芯片稳定调压。
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 15:46 | 显示全部楼层
这个 100nF 电容是自举电容。BUCK 芯片内部多为双 NMOS 结构,上管导通需栅极电压高于源极。该电容与 BST 引脚配合,下管导通时被充电;下管关断时,借电容电压不能突变的特性,将 BST 引脚电压抬升至输入电压以上,满足上管导通条件,同时可抑制开关噪声,保障芯片稳定调压。
小灵通2018 发表于 2025-12-3 08:55 | 显示全部楼层
BUCK 芯片 SW 引脚接的 100nF 电容通常是自举电容,大多连接在 SW 引脚与芯片的 BST(Bootstrap,自举)引脚之间,其核心作用是为芯片内部上侧 NMOS 开关管提供足够驱动电压以保证导通
单芯多芯 发表于 2025-12-4 23:16 | 显示全部楼层
使用100nf电容器在降压芯片的SW脚是为了利用其自引导特性,帮助芯片稳定启动过程。
LLGTR 发表于 2025-12-7 11:36 | 显示全部楼层
BST和SW引脚间的电容,就是那个用来帮单片机稳定工作的自举电容。
Moon月 发表于 2025-12-7 15:46 | 显示全部楼层
100nF电容在电路中能过滤高频噪声,类似一块小海绵,吸走高频干扰的“脏水”。
明日视界 发表于 2025-12-9 20:04 | 显示全部楼层
电容用来平滑电压波动,确保输出电压稳定。
MintMilk 发表于 2025-12-10 17:12 | 显示全部楼层
电容在导通时像储水罐存水,截止时放水,帮助电压平稳,减少波动。
未来AI 发表于 2025-12-13 09:46 | 显示全部楼层
电容能吸收电源噪声,提高电路稳定性。
LinkMe 发表于 2025-12-16 17:29 | 显示全部楼层
这个电容用于维持Buck芯片的开关电容稳定,确保电路正常工作。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 10:42 | 显示全部楼层
100nF电容接在SW引脚上,用于提供稳定的电源电压,确保电路正常工作。
逆鳞风暴 发表于 2025-12-17 22:00 | 显示全部楼层
电容可以吸收SW引脚上的尖峰电压,防止芯片损坏。
