[应用方案] 使用APM32芯片遇到死机,有可能是什么原因?
7216|60
jimmhu 发表于 2024-2-6 16:33 | 显示全部楼层
错误的中断优先级配置、中断服务例程(ISR)中的错误处理或中断嵌套问题都可能导致系统挂起。
albertaabbot 发表于 2024-2-6 16:58 | 显示全部楼层
超出芯片规格书中规定的温度范围可能会影响芯片的稳定运行。
maqianqu 发表于 2024-2-6 19:34 | 显示全部楼层
APM32芯片的电源和时钟系统出现问题,如电源不稳定、时钟信号异常等,可能导致芯片无法正常工作。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 15:34 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或不足,可能导致系统崩溃。
朝生 发表于 2024-3-1 19:19 | 显示全部楼层
电源不稳定或电压下降会导致芯片工作不正常。
digit0 发表于 2024-3-4 07:03 | 显示全部楼层
过多的系统功率纹波也会影响芯片的稳定运行。
理想阳 发表于 2024-3-5 08:34 | 显示全部楼层
晶体振荡器本身不能产生所需的频率信号,或者输出不稳定,也可能导致崩溃。
Pretext 发表于 2024-3-5 21:12 | 显示全部楼层
If the external crystal oscillator or internal clock is not set correctly, it may cause the chip to malfunction。
软核硬核 发表于 2024-3-6 06:17 | 显示全部楼层
芯片本身可能有制造缺陷,或者在PCB设计、焊接和其他过程中引入的硬件问题也可能导致崩溃。
weifeng90 发表于 2024-4-7 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
大部分情况下还是软件bug导致的
AIsignel 发表于 2024-4-7 19:52 | 显示全部楼层
例如,错误地触发了复位引脚,或者错误地配置了时钟
chenqianqian 发表于 2024-4-8 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
第一硬件设计上存在问题,比如电源时钟电路等,导致硬件工作不稳定。第二,软件bug。
天天向善 发表于 2024-4-12 20:23 | 显示全部楼层
不正确的中断优先级配置、 interrupt handler (isr)错误处理或中断嵌套问题都可能导致系统挂起。
LinkMe 发表于 2024-4-12 22:04 | 显示全部楼层
在大多数情况下,软件错误是原因
OKAKAKO 发表于 2024-4-15 19:50 | 显示全部楼层
晶振问题导致死机遇到过,很难排查
szt1993 发表于 2024-4-16 20:12 | 显示全部楼层
大概率是软件bug原因
V853 发表于 2024-5-8 09:33 | 显示全部楼层
Apm32芯片本身可能有缺陷
芯路例程 发表于 2024-6-8 06:46 | 显示全部楼层
使用比 apm32芯片可用内存更多的程序,或者多个任务竞争同一资源,都可能导致系统崩溃。
LLGTR 发表于 2024-6-20 06:50 | 显示全部楼层
Interrupt handler (isr)没有正确地清除中断标志、优先转置问题或无限递归中断。
