[应用方案] 使用APM32芯片遇到死机,有可能是什么原因?
7566|60
houjiakai 发表于 2024-2-3 21:06 | 显示全部楼层
系统定时器配置错误,如看门狗定时器未正确喂狗导致系统复位。
modesty3jonah 发表于 2024-2-3 21:36 | 显示全部楼层
APM32芯片相关的软件可能存在错误或兼容性问题,导致芯片无法正常工作
everyrobin 发表于 2024-2-3 22:05 | 显示全部楼层
电磁兼容性问题,如噪声过大导致信号紊乱。
cemaj 发表于 2024-2-3 22:34 | 显示全部楼层
APM32芯片与其他硬件设备或软件程序之间可能存在资源冲突
caigang13 发表于 2024-2-4 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
硬件和软件都有可能,加一些调试代码看看运行到什么地方卡死的。
zerorobert 发表于 2024-2-4 20:59 | 显示全部楼层
强烈的电磁干扰可能导致APM32芯片死机。这可能来自附近的电子设备或其他干扰源。
kmzuaz 发表于 2024-2-4 22:00 | 显示全部楼层
供电不稳定或电压跌落,导致芯片工作异常。
biechedan 发表于 2024-2-4 22:33 | 显示全部楼层
如果复位电路设计不合理或工作不正常,可能在关键时刻无法将芯片复位到正常工作状态。
loutin 发表于 2024-2-5 16:51 | 显示全部楼层
系统电源纹波过大也会影响芯片稳定运行。
wengh2016 发表于 2024-2-5 17:21 | 显示全部楼层
如果外部晶振或内部时钟设置不正确,可能会导致芯片无法正常工作。
lzmm 发表于 2024-2-5 17:51 | 显示全部楼层
芯片本身可能存在制造缺陷,或者PCB设计、焊接等过程中引入的硬件问题也可能导致死机。
mollylawrence 发表于 2024-2-5 21:43 | 显示全部楼层
lash或RAM中的数据损坏、存储器地址错误或存储器访问冲突都可能导致程序崩溃。
chenjun89 发表于 2024-2-5 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下硬件有无异常,若无问题,那多半是软件,加一些调试代码,看看在哪里卡死定位。
qiufengsd 发表于 2024-2-6 10:26 | 显示全部楼层
例如复位引脚被误触发、时钟配置不正确等
uptown 发表于 2024-2-6 10:54 | 显示全部楼层
程序中存在错误,如死循环、无限递归、数组越界、指针错误等,导致程序无法正常执行,从而出现死机现象。
51xlf 发表于 2024-2-6 11:35 | 显示全部楼层
不合理的接地设计可能导致共模干扰,进一步引起系统不稳定甚至死机。
wwppd 发表于 2024-2-6 12:01 | 显示全部楼层
环境中的电磁干扰
albertaabbot 发表于 2024-2-6 12:56 | 显示全部楼层
对无效内存地址的读写操作。
alvpeg 发表于 2024-2-6 13:57 | 显示全部楼层
程序逻辑错误导致进入无法退出的循环。
jonas222 发表于 2024-2-6 14:24 | 显示全部楼层
在配置APM32芯片的外设时,可能存在错误,如GPIO配置错误、定时器配置错误、中断配置错误等。这些错误可能导致外设无法正常工作,从而影响到整个系统的运行。
