[产品应用] 选择N-MOS还是P-MOS
1411|69
Pretext 发表于 2025-12-18 13:56 | 显示全部楼层
N-MOS管切换速度快,适合高频使用,因为它响应更快。
AIsignel 发表于 2025-12-18 14:44 | 显示全部楼层
N-MOS因其性能卓越、成本较低、种类丰富,成为电机驱动首选。
芯路例程 发表于 2025-12-19 16:02 | 显示全部楼层
使用p-MOSFET简化小电流高边开关的驱动电路是合适的,因为它们适用于低电压应用且驱动简单。
digit0 发表于 2025-12-21 22:57 | 显示全部楼层
选低侧n-MOS,高侧看情况选P-MOS或带电荷泵的n-MOS。
物联万物互联 发表于 2025-12-23 21:45 | 显示全部楼层
选择低侧N-MOS,高侧考虑P-MOS或N-MOS加电荷泵,这取决于电路需求和效率。
逆鳞风暴 发表于 2025-12-24 14:54 | 显示全部楼层
从成本角度考虑,N沟道MOSFET的选择更多
未来AI 发表于 2026-1-3 14:18 | 显示全部楼层
选择p-MOSFET作为高边开关可以简化驱动电路,因为其源极和漏极可互换,驱动简单,适用于小电流控制。
星闪动力 发表于 2026-1-4 22:49 | 显示全部楼层
找性价比高的元件,关键部分精心设计,既保证效果又节省开支。
MintMilk 发表于 2026-1-5 16:36 | 显示全部楼层
N型MOSFET导通时电阻更小,热量产生较少,适合高效率应用。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-5 22:27 | 显示全部楼层
N-MOS开关速度快,导通时电阻小,就像水龙头开得大水流快,P-MOS像小水龙头,水流慢。
zephyr9 发表于 2026-1-6 13:57 | 显示全部楼层
成本方面,N沟道MOSFET选择较多,因技术成熟、制造成本较低。
明日视界 发表于 2026-1-7 07:08 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET导通时电阻小,损耗低,性能优于同类产品。
Moon月 发表于 2026-1-9 22:28 | 显示全部楼层
n-MOSFET在电机控制中常被选,因为它性能好、价格低、种类丰富。
流星flash 发表于 2026-1-12 19:35 | 显示全部楼层
n-mos因为又好又便宜,性能又强,所以在驱动电机的时候是最受欢迎的选择。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 10:02 | 显示全部楼层
n-MOS型成本较低,因其工艺简单,而P-MOS型虽型号少,但制造成本高。
理想阳 发表于 2026-1-15 12:14 | 显示全部楼层
P-MOS晶体管能实现电平转换,靠体二极管单向导电来转换电平高低。
鹿鼎计 发表于 2026-1-18 17:28 | 显示全部楼层
N-MOS开关动作快,P-MOS开关动作慢,这是因为N-MOS的载流子是电子,速度比P-MOS的空穴快。
朝生 发表于 2026-1-22 11:24 | 显示全部楼层
寻找性价比高的组件,合理调整电路配置,确保功能与经济双赢。
hmcu666 发表于 2026-1-24 15:01 | 显示全部楼层
选用p-MOSFET可降低驱动电路复杂性,因其栅极电压低,驱动电流小。
Pretext 发表于 2026-1-28 13:45 | 显示全部楼层
P-MOS晶体管通过体二极管的单向导电性,能实现电平的提升,简化电路设计。
