怎么办?电脑乌乌叫个不停,原来我的电脑给人控制了。
3736|51
shenxiaolin 发表于 2023-12-12 09:05 | 显示全部楼层
我查了一下,swiftshalder 是3D渲染库,是不是启用软件的时候调了这个库导致的。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-12 09:38 | 显示全部楼层
我查了一下,swiftshalder 是3D渲染库,是不是启用软件的时候调了这个库导致的。 ...
第一次是这个问题,我在他前面加了个A,就好了。后面开机时,又启动了更多软件。现在问题基本解决,但究竟什么原因还不能确定,似乎不是病毒捣的鬼,跟网上有关。
shenxiaolin 发表于 2023-12-12 11:15 | 显示全部楼层
第一次是这个问题,我在他前面加了个A,就好了。后面开机时,又启动了更多软件。现在问题基本解决,但究竟 ...
其实我最近也发现了,公司的电脑和家里的电脑都一样,无缘无故的CPU占用率很高,或者是硬盘的占用率很高,我这里就重装了系统,还是这样,然后我装了一个火绒杀毒,没有什么作用,然后你可以考虑吧以太网的渲染功能关闭,这样的话就会好得多。因为每次涉及到上网的时候都会开这个渲染的功能。我今天仔细查了一下。可能就是这个原因。
https://wen.baidu.com/question/1504365368621660819.html
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-13 11:37 | 显示全部楼层
其实我最近也发现了,公司的电脑和家里的电脑都一样,无缘无故的CPU占用率很高,或者是硬盘的占用率很高 ...
昨晚我试着带网线重启动,我们这里说的又出现了,今天一早 ,我断网开机用360清除了很多进程,情况有改善不少,但上网后系统又在不停的补装清除的东西,所以这个不是解决的办法。
我现在电脑里有三个电脑管家,联想电脑管家是新机带来的,今天我又把360电脑管家装上了,还有一个不是我装的,是系统自行安装的,这个自行安装的电脑管家级别最高,他可以控制其他两个管家启动,其他两个管家不能影响这个管家,这个管家是11月16日系统装上,11月29日修改的。我试图删了这个管家,但不管用什么方法,都不能凑效。
这个管家是微软的管家,这个才是真正的老子,联想360都是孙子。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-13 12:39 | 显示全部楼层
提交了一个贴图,怎么成了不良信息?4次不良信息!!!
真是喝水都要给噎死
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-13 12:43 | 显示全部楼层
再提交一次,最下面的那个图标。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-13 12:48 | 显示全部楼层
同一个图,同样的字,第五次提交成功。真正体会到什么是锲而不舍,金石为开。
gaoyang9992006 发表于 2023-12-13 15:06 | 显示全部楼层
呜呜叫是不是风扇坏了。。。另外看你有360,,,,菜鸡,懂行的都不用杀毒软件。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-13 17:58 | 显示全部楼层
呜呜叫是不是风扇坏了。。。另外看你有360,,,,菜鸡,懂行的都不用杀毒软件。 ...
一直不用杀毒软件的,这次碰到问题了才用,好像也不顶用。风扇没有问题,主要CPU利用率100%,温度75度,磁盘也一直忙着,说是“呜呜叫”是有点夸大,但确实严重影响我的上网和做股票。
现在判断与26楼说的图标软件管家有关.这个以前没有的,11月16日才系统自动安装。
现在我是断网开机,看正常后联网。今天早上关机后,9:00左右断网开机,9:30联网,到现在一直正常。
以后看来一直要断网开机再联网才能上网做股票。
是系统自动安装的我还无法删掉的这个电脑管家捣蛋。
@gaoyang9992006 :重装系统也没有用的,是联想机器绑定的杀毒软件mancfee捣的鬼,因为我没有续费,以前要过我续费,我没有。  发表于 2023-12-14 09:39
重装系统试试。  发表于 2023-12-13 20:32
shenxiaolin 发表于 2023-12-14 09:03 | 显示全部楼层
同一个图,同样的字,第五次提交成功。真正体会到什么是锲而不舍,金石为开。 ...
最好不要用360的东西,360自己就是个流氓软件,我就用的火绒,360就是个垃圾
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-14 09:34 | 显示全部楼层
最好不要用360的东西,360自己就是个流氓软件,我就用的火绒,360就是个垃圾 ...
不是360,是联想,我的机器是联想,联想绑定杀毒软件macfee,macfee要我续费,我没有。现在脱网开机也不行,CPU 一直100%连轴转,机器呜呜叫。无计可施,只有找联想讨说法。macfee所在的目录名字不能改,你们说,此事应该怎么办?。 这事违反消费法,可以投诉讨说法吗?大家快给我主意。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-14 10:43 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2023-12-11 08:39
上面CPU100%时看是什么占的最高,找到它的目录,重命名。
这个进程想停也停不了,。
相关目录文件名想改也改不了
shenxiaolin 发表于 2023-12-14 11:50 | 显示全部楼层
不是360,是联想,我的机器是联想,联想绑定杀毒软件macfee,macfee要我续费,我没有。现在脱网开机也不 ...
直接重装系统解决。
kcfoo1 发表于 2023-12-14 15:35 | 显示全部楼层
用360看看网络连接,连到国外的基本都是间谍软件,一般都是系统自带的,即使禁止了它联网,它也会自己连接的
kcfoo1 发表于 2023-12-14 15:43 | 显示全部楼层
英伟达的驱动不停的连接美国,已经禁止了它联网,找到目录删掉后,又会自动生成一个名字不同的文件,继续用生成的文件连接,隐藏掉主连接
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-14 21:15 | 显示全部楼层
英伟达的驱动不停的连接美国,已经禁止了它联网,找到目录删掉后,又会自动生成一个名字不同的文件,继续 ...
是的,我找到目录给他改了名字,过了几天又有了,所以重装系统不能解决这个问题,应该找联想,联想的电脑,他得管。
现在还可以,可能那帮孙子以为我们下班了,他也可以歇歇了。
tpgf 发表于 2023-12-18 10:11 | 显示全部楼层
我的电脑的特点就是特别的慢  慢到开网页都卡半天
 楼主| shalixi 发表于 2024-1-6 17:34 | 显示全部楼层
 楼主| shalixi 发表于 2024-1-17 17:38 | 显示全部楼层
你的问题可能跟我的一样,你仔细观察。
我的搞清了,确实是有人占用我的电脑。
