[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ST7735S接口160*80彩色IPS屏初始化方法
4130|21
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-21 10:28 | 显示全部楼层
ST7735S 160×80 彩屏初始化:先拉低复位引脚延时复位,拉高延时稳定。通过 SPI 发送驱动 IC 命令,配置 Gamma、帧频率、电源控制、扫描方向与 16 位色模式,关闭睡眠并开启显示,设置显示窗口适配 160*80 分辨率,最后清屏完成初始化。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-25 10:14 | 显示全部楼层
先初始化 MCU GPIO,配置 SPI 高速通信。按 ST7735S 指令时序,依次发送复位、睡眠关闭、像素格式、显示方向、对比度、伽马参数。配置 160×80 分辨率裁剪窗口,开启屏幕显示。初始化后清空显存,适配 IPS 屏色彩配置,减少色偏,全程严格遵循模组初始化指令序列。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-18 13:53 | 显示全部楼层
ST7735S 16080 屏初始化采用 SPI 串行通信,先发送软复位、休眠退出指令,延时等待稳定。配置像素格式为 16 位 RGB,设置扫描方向、Gamma 校正、显示方向与窗口偏移(适配 16080 分辨率)。开启显示及数据传输模式,按厂商推荐时序发送指令与参数,完成后即可正常刷新彩色图像。
一点点晚风 发表于 2026-5-24 08:49 | 显示全部楼层
ST7735S 16080 IPS 屏初始化:先硬件复位低电平保持 10ms 再拉高,延时 50ms。依次写入 SLPOUT(唤醒)、COLMOD(设 16 位色)、MADCTL(调整方向)、CASET/RASET(适配 16080 窗口),配置 Gamma 校正与显示方向,最后写 DISPON 开启显示,全程 SPI 通信,延时确保命令生效。
