[第三方配套工具] WWDT和IWDT在保护系统方面有哪些不同?
6126|61
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-11 12:52 | 显示全部楼层
IWDT(或常规看门狗定时器)是一个更为基础的定时器,它有一个固定的超时周期,只要在超时周期内定期清零,就可以防止系统复位。
IWDT主要用于防止软件死循环、中断丢失等导致的系统挂起问题,它不受软件控制的重启影响,即使主程序崩溃也能独立运行并强制系统复位。
通常IWDT的超时时间较长,适合长时间运行的程序,用于长期监测系统的活性。
OKAKAKO 发表于 2024-3-11 15:23 | 显示全部楼层
WWDT 通常被用来监测有严格时间要求的程序执行流程,防止由外部干扰或未知条件造成应用程序的执行异常,导致发生系统故障;而IWDT则使用比较灵活,可以自由实现IWDT启动、刷新和停止
更多操作
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-18 16:55 | 显示全部楼层
都是看门狗,喂狗方式不一样
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-3-19 16:25 | 显示全部楼层
由于WWDT的监测方式较为严格,它通常用于那些对时间敏感的应用,确保系统按时完成任务。IWDT则因其灵活性广泛应用于各种需要看门狗功能的场合,可以在系统设计中根据需要灵活配置。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 10:59 | 显示全部楼层
微机保护主要用于检测单片机的运行状态,而微机保护主要用于提供灵活、全面的系统保护。
digit0 发表于 2024-4-5 08:51 | 显示全部楼层
使用环境和场景是不同的
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-10 10:47 | 显示全部楼层
WWDT(窗口看门狗)主要用于检测软件逻辑是否按照预期执行,而IWDT(独立看门狗)主要用于监测实时运行的程序。
szt1993 发表于 2024-4-10 15:25 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 10:21 | 显示全部楼层
WWDT引发的复位可能是软复位或硬复位,具体取决于配置和实现。
理想阳 发表于 2024-4-15 22:07 | 显示全部楼层
WWDT 诱导的复位可以是软复位,也可以是硬复位,这取决于配置和实现。
huquanz711 发表于 2024-4-16 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
本质上都一样,只是喂狗方式不同。
V853 发表于 2024-4-17 22:48 | 显示全部楼层
Wwdt,感应复位可以是软复位或硬复位,这取决于配置和实现。
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 17:55 | 显示全部楼层
朝生 发表于 2024-5-10 07:23 | 显示全部楼层
In applications that require high reliability, it may be necessary to use both WWDT and IWDT to provide dual protection
chenqianqian 发表于 2024-5-10 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
原理都是一样得,只是使用上有些不同。
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 11:08 | 显示全部楼层
WWDT是一种窗口看门狗,它有一个7位的递减计数器,需要在特定的时间窗口内进行刷新。
天天向善 发表于 2024-6-7 06:55 | 显示全部楼层
由于 wwdt 的严格监控方法,在时间敏感的应用中经常使用 wwdt 来保证系统按时完成任务。
芯路例程 发表于 2024-6-7 22:23 | 显示全部楼层
原理是一样的,但用法有点不同。
LLGTR 发表于 2024-6-9 23:49 | 显示全部楼层
由于 wwdt 的严格监控方法,wwdt 常用于时间敏感的应用中,以确保系统按时完成任务。
LinkMe 发表于 2024-6-11 23:32 | 显示全部楼层
WWDT和IWDT在保护系统方面的不同在于WWDT更注重实时保护,而IWDT更侧重于预防策略。WWDT能即时响应故障,而IWDT通过预先设置参数预防潜在问题。
