GD32F470 串口3无法进入中断
15698|84
kkzz 发表于 2024-1-5 17:47 | 显示全部楼层
GD32F470的串口3配置中,有一个中断使能位的设置,如果不将其设置为1,串口将无法响应中断。
tabmone 发表于 2024-1-5 18:09 | 显示全部楼层
核实USART3中断优先级设置是否合理
janewood 发表于 2024-1-5 18:46 | 显示全部楼层
请检查串口中断优先级是否设置正确。
bestwell 发表于 2024-1-5 18:58 | 显示全部楼层
串口中断优先级应设置得比其他中断优先级高,以便在发生中断时,串口中断能够及时响应。
kmzuaz 发表于 2024-1-5 19:39 | 显示全部楼层
在GD32中,串口空闲中断是当串口接收缓冲区中没有数据时触发的,可以在空闲中断中将接收数据搬运至接收二级缓存区中,以提高串口接收数据的效率。
hearstnorman323 发表于 2024-1-5 19:53 | 显示全部楼层
在串口配置中启用了中断
linfelix 发表于 2024-1-5 20:10 | 显示全部楼层
代码没有安全问题或潜在的BUG,例如堆栈溢出、访问违规等
febgxu 发表于 2024-1-5 20:45 | 显示全部楼层
串口3的波特率、数据位、停止位、校验位等设置
mikewalpole 发表于 2024-1-6 16:47 | 显示全部楼层
检查中断优先级和中断向量设置
geraldbetty 发表于 2024-1-6 17:22 | 显示全部楼层
修改中断处理函数
zerorobert 发表于 2024-1-6 18:00 | 显示全部楼层
将串口3与其他串**换,看看是否仍然无法进入中断,如果是,那么很可能是硬件故障。
fengm 发表于 2024-1-6 18:29 | 显示全部楼层
检查物理连接和硬件,确保没有物理损坏或连接不良
jimmhu 发表于 2024-1-6 18:46 | 显示全部楼层
需要添加GD32F4xx的串口外设库函数文件以及中断配置库函数文件到工程中,并进行串口的初始化配置以及串口接收中断处理。
averyleigh 发表于 2024-1-6 19:17 | 显示全部楼层
可能是硬件故障。
robertesth 发表于 2024-1-6 19:27 | 显示全部楼层
USART3的TX、RX线与外设或调试工具之间的连接正确无误?
51xlf 发表于 2024-1-6 19:36 | 显示全部楼层
设置串口中断使能。
alvpeg 发表于 2024-1-6 19:46 | 显示全部楼层
尝试使用其他的串口进行测试
claretttt 发表于 2024-1-6 19:59 | 显示全部楼层
可以参考GD32F470的用户手册和库函数,确保中断使能、中断优先级、中断标志位等设置正确。
uptown 发表于 2024-1-6 20:16 | 显示全部楼层
检查串口3的配置是否正确
xiaoyaodz 发表于 2024-1-6 20:50 | 显示全部楼层
串口3的中断优先级没有与更高优先级的中断冲突。
