GD32F470 串口3无法进入中断
15449|84
zerorobert 发表于 2024-1-6 21:02 | 显示全部楼层
如果使用了DMA传输并且影响到中断触发,请检查DMA通道的相关配置是否正确
pmp 发表于 2024-1-6 21:18 | 显示全部楼层
如果优先级设置过低,可能会被其他高优先级的中断抢占,导致串口3无法进入中断。
nomomy 发表于 2024-1-6 21:25 | 显示全部楼层
确认已经启用了相应的GPIO端口和USART模块,并进行了正确的引脚配置。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:24 | 显示全部楼层
起首要确认数据,是否是已发送到uart了
天天向善 发表于 2024-1-8 14:22 | 显示全部楼层
需要检查中断优先级是否设置正确,中断是否启用
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:01 | 显示全部楼层
uart3的间断使能位已设置
Pretext 发表于 2024-1-9 14:36 | 显示全部楼层
有必要确保GPIO和USART时钟已正确配置。
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:04 | 显示全部楼层
正确配置串口3的中断,包括设置中断优先级,启用中断,确保中断向量表正确。
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:37 | 显示全部楼层
请查抄uart间断优先级是不是设置精确。
digit0 发表于 2024-1-12 13:34 | 显示全部楼层
中断服务例程(ISR)能够正确地响应中断,并且没有错误地禁用中断。
V853 发表于 2024-2-2 00:49 | 显示全部楼层
若是利用了外部硬件,如电平转换器或者某些特别的uart芯片
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:17 | 显示全部楼层
调整中断嵌套设置,以确保串行中断可以正确响应。
朝生 发表于 2024-2-7 09:45 | 显示全部楼层
如果有可能进入其他串行端口中断,则可以确认总中断已启用
elephant00 发表于 2024-2-7 15:52 | 显示全部楼层
检查USART3的时钟源是否正确配置。
两只袜子 发表于 2024-2-7 15:52 | 显示全部楼层
检查引脚配置是否正确,包括引脚模式(推挽输出/开漏输出)、输出类型(推挽/开漏)、输出速度、上拉/下拉等。
jcky001 发表于 2024-2-7 15:52 | 显示全部楼层
USART3的使能位是否已经设置。
cr315 发表于 2024-2-7 15:53 | 显示全部楼层
中断处理函数(ISR)是否正确编写,并且没有无限循环或其他导致程序无法返回的错误。
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:22 | 显示全部楼层
uart3的波特率、数据位、遏制位、校验位等设置
理想阳 发表于 2024-3-5 15:37 | 显示全部楼层
确认相应的GPIO端口和USART模块已经启用,并且已经执行了正确的引脚配置。
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 23:05 | 显示全部楼层
当使用DMA(直接内存访问)进行数据传输时,DMA的配置和使用必须正确,否则可能会影响到中断触发以及整体系统的稳定性和性能。
