GD32F470 串口3无法进入中断
15663|84
王派oo 发表于 2024-9-30 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
GPIO_PUPD_PULLDOWN, GPIO_PIN_11
申小林一号 发表于 2024-9-30 13:58 | 显示全部楼层
有时候需要开虚拟时钟
stormwind123 发表于 2024-10-16 09:46 | 显示全部楼层
引脚配置有误吧
probedog 发表于 2024-10-16 09:47 | 显示全部楼层
NVIC中断配置有误
classroom 发表于 2024-10-16 11:00 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题
IntelCore 发表于 2024-10-17 10:11 | 显示全部楼层
串口中断服务程序已经实现,功能没有错误
单芯多芯 发表于 2024-10-29 12:37 | 显示全部楼层
代码没有安全问题或潜在的错误,例如堆栈溢出、访问冲突等。
yangjiaxu 发表于 2024-10-29 15:25 | 显示全部楼层
这个我之前在别的系列的芯片上遇到过,首先需要确认芯片是否支持串口3,并且你的芯片是不是串口3和别的IO冲突了,容易是这样
明日视界 发表于 2024-10-29 15:26 | 显示全部楼层
相关串行中断是否使能?
dreamCar 发表于 2024-11-16 06:07 | 显示全部楼层
管脚初始化,中断激活,管脚是否复用,数据是否真正发送,这些都要检查。
PreWorld 发表于 2024-11-17 23:33 | 显示全部楼层
首先,我们需要确认数据是否已经发送到uart
物联万物互联 发表于 2024-12-4 12:21 | 显示全部楼层
请检查uart间歇优先级设置是否准确。
AutoMotor 发表于 2024-12-15 08:52 | 显示全部楼层
中断服务程序(isr)正确地响应中断并正确地禁用中断。
不想打补丁 发表于 2024-12-22 17:32 | 显示全部楼层
如果使用外部硬件,如电平转换器或一些特殊的uart芯片
jdqdan 发表于 2024-12-22 23:17 | 显示全部楼层
中断处理函数(isr)是否编写正确,是否存在无限循环或其他阻止程序返回的错误。,
wex1002 发表于 2025-1-2 12:30 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2025-1-3 21:51 | 显示全部楼层
必须检查引脚初始化、中断激活、引脚是否重用以及数据是否实际发送。,
流星flash 发表于 2025-1-11 18:39 | 显示全部楼层
您必须检查引脚初始化、中断激活、引脚重用和实际发送的数据。,,
LLGTR 发表于 2025-1-14 08:42 | 显示全部楼层
您需要检查中断优先级是否设置正确以及中断是否启用
理想阳 发表于 2025-1-16 21:12 | 显示全部楼层
GD32F470串口3无法进入中断的可能原因包括配置错误、中断优先级设置不当、中断服务函数未正确编写等。解决方法包括检查配置设置、调整中断优先级和检查中断服务函数等。
