[开发工具] Keil下多文件打包生成LIB库
9342|62
gygp 发表于 2024-2-6 22:21 | 显示全部楼层
在Keil的项目管理窗口中,右键点击“Source Group”并选择“Add Existing Files...”来添加你的文件。
maudlu 发表于 2024-2-6 22:54 | 显示全部楼层
在其他工程中使用生成的LIB库,可以通过“Library Manager”工具添加LIB库,并在代码中调用LIB库中的函数。
biechedan 发表于 2024-2-6 23:27 | 显示全部楼层
Keil中,你可以创建一个新的项目,这个项目将用于生成LIB库。在创建项目时,选择“静态库”作为项目类型(如果Keil版本支持此选项)。如果不支持直接创建静态库项目,你可以创建一个普通的项目,并在后续步骤中手动配置以生成LIB文件。
sdlls 发表于 2024-2-6 23:59 | 显示全部楼层
在其他项目中,可以通过菜单栏的"Project" -> "Add Library to Group"来添加已生成的LIB库文件。选择需要添加的LIB文件,然后点击"Open"按钮将其添加到项目中。在代码中,可以通过包含库文件的头文件,以及使用extern关键字来调用库文件中的函数。
everyrobin 发表于 2024-2-7 00:31 | 显示全部楼层
在Keil的“Project”菜单中选择“Options for Target”,在弹出的对话框中,找到“Output”选项卡,取消勾选“Create Library”前的复选框,以关闭生成库文件的功能。
iyoum 发表于 2024-2-7 01:01 | 显示全部楼层
将生成的.lib文件和保留的头文件提供给客户,客户可以通过头文件中的函数声明来调用库中的函数。
deliahouse887 发表于 2024-2-7 01:31 | 显示全部楼层
在完成上述设置后,可以通过菜单栏的"Build" -> "Build"来编译项目并生成LIB库文件。生成的LIB库文件通常位于项目的输出目录中。
lzmm 发表于 2024-2-7 02:03 | 显示全部楼层
只有.c文件和与之对应的.h文件才能被正确地打包进LIB库中。
everyrobin 发表于 2024-2-7 02:35 | 显示全部楼层
打开“Options for Target”设置窗口:
点击菜单栏上的“Project” -> “Options for Target 'Your_Project_Target'”。
在弹出的工程设置对话框中,选择“Output”标签页。
在此页面下,找到“Library Options”或者相关的设置区域。
选中“Create Library”选项。
设置库文件的输出路径和名称(如果未自动填充的话)。
点击“OK”按钮保存设置并关闭对话框。
sanfuzi 发表于 2024-2-7 03:04 | 显示全部楼层
编译工程以产生对应的.obj对象文件。这些对象文件是库文件的基础,包含了预处理、编译和汇编后的代码。
理想阳 发表于 2024-3-4 22:16 | 显示全部楼层
编译工程生成相应的obj对象文件,它是库文件的基础,包含预处理、编译和汇编的代码。
digit0 发表于 2024-5-8 23:37 | 显示全部楼层
The LIB file is a compiled binary file that contains various functions and symbolic information about the program
WENHX 发表于 2024-5-9 09:43 | 显示全部楼层
有没把LIB转成原码的呢
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 13:24 | 显示全部楼层
一旦LIB文件生成,你可以通过创建一个新的测试项目来验证它。
软核硬核 发表于 2024-5-24 17:18 | 显示全部楼层
在Keil环境下,为了将多个源文件打包生成一个库文件(LIB),可以遵循以下两句简要步骤:
caigang13 发表于 2024-6-2 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
可以自己将公共模块打包成lib库。
Pretext 发表于 2024-6-4 20:48 | 显示全部楼层
编译完成后,新生成的 lib 文件会被放在“ output”文件夹中,并复制到一个安全的位置供以后使用。
weifeng90 发表于 2024-6-6 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果是为别人提供方案,可以采用这种方式。
天天向善 发表于 2024-6-6 22:25 | 显示全部楼层
如果 c 文件使用来自其他文件的函数,那么这些文件也应该包含在 lib 库中。
芯路例程 发表于 2024-6-7 23:49 | 显示全部楼层
在 keil 环境中,将多个 c 文件打包生成静态库(lib 文件)是实现代码重用和减少编译时间的一种方便方法
