[开发工具] Keil下多文件打包生成LIB库
9362|62
AIsignel 发表于 2024-6-8 15:31 | 显示全部楼层
在使用 lib 库时,请确保已将 lib 库文件添加到项目中,否则在编译时将提示未找到库文件。
鹿鼎计 发表于 2024-6-9 11:00 | 显示全部楼层
在 keil 环境中,要将多个源文件打包到单个库文件(lib)中,可以遵循以下两个简短步骤:
朝生 发表于 2024-6-9 11:32 | 显示全部楼层
只有 c 文件及其对应的 h 文件才能被正确地打包到 lib 库中。
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以打包成通用库提供服务
LinkMe 发表于 2024-6-11 23:25 | 显示全部楼层
您可以自己将公共模块打包到库中。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:09 | 显示全部楼层
调用LIB库中的函数非常适合标准文件
LLGTR 发表于 2024-7-1 22:45 | 显示全部楼层
如果您正在为其他人提供解决方案,则可以使用此方法。
V853 发表于 2024-7-8 12:09 | 显示全部楼层
使用lib文件时,不能通过右键单击“转到,定义”直接跳转到源代码
物联万物互联 发表于 2024-9-15 11:19 | 显示全部楼层
在keil环境中,为了打包多个源文件以生成一个库文件(lib ),可以遵循以下两个简单的步骤:
jdqdan 发表于 2024-9-15 13:16 | 显示全部楼层
只有. c文件及其对应的. h文件才能正确打包到lib库中。
未来AI 发表于 2024-10-5 18:23 | 显示全部楼层
使用,lib,library时,确保已经将,lib,library文件添加到项目中,否则编译时会提示没有找到库文件。,
AutoMotor 发表于 2024-10-6 10:40 | 显示全部楼层
只有,c,文件和它们对应的,h,文件才能正确的打包到,lib,library中。
hmcu666 发表于 2024-10-8 12:27 | 显示全部楼层
你可以自己把公共模块打包成库。,
IntelCore 发表于 2024-11-3 17:34 | 显示全部楼层
使用lib文件时,不能通过右键单击“Go,Define”直接跳转到源代码。
星闪动力 发表于 2024-11-5 11:54 | 显示全部楼层
只有。,c文件及其对应的。,h文件可以正确打包到lib库中。,
鹿鼎计 发表于 2025-1-2 10:42 | 显示全部楼层
如果你正在为他人提供解决方案,你可以使用这种方法。
digit0 发表于 2025-1-3 11:45 | 显示全部楼层
在Keil环境下,将多个源文件打包生成LIB库,可按以下步骤操作:首先创建项目并添加所有源文件;然后设置项目属性,选择创建库文件;最后编译项目即可生成LIB库。
jdqdan 发表于 2025-4-5 11:25 | 显示全部楼层
创建库文件,然后添加所有源文件到该库。
软核硬核 发表于 2025-4-12 23:47 | 显示全部楼层
直接在设置里勾选生成库即可。
脑洞星球居民 发表于 2025-4-13 10:52 | 显示全部楼层
这个方法确实能很好地保护源代码不被泄露,同时还能提供给客户必要的接口进行参数调整
