[触控技术] 触摸 PCB 设计注意事项
11882|115
单芯多芯 发表于 2024-11-9 15:48 | 显示全部楼层
使用触摸功能时,cmod引脚必须连接到基准电容,并且此io端口不能重复使用。
nowboy 发表于 2024-12-7 07:08 | 显示全部楼层
在赛远大部分触控芯片都不使用触控的时候,cmod引脚可以作为普通的io口使用。以相应芯片的具体规格为准。
wex1002 发表于 2024-12-11 14:23 | 显示全部楼层
触摸按钮和触摸芯片引脚之间的导线应尽可能短而宽,以减少分布电容和电阻的影响。
明日视界 发表于 2024-12-18 19:23 | 显示全部楼层
触摸电路中参考电容(cmd)的选择和布局必须满足要求,以确保信号质量和稳定性。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 15:41 | 显示全部楼层
选择合适的触摸按键微控制单元(MCU)是关键,因为它将直接影响触摸性能和系统稳定性。
digit0 发表于 2025-1-3 23:00 | 显示全部楼层
在结构上,需要保证手指不能靠近pcb板之间的连接线,因为连接处周围环境的变化会影响触摸数据。
dreamCar 发表于 2025-1-4 15:48 | 显示全部楼层
注意触摸按钮和芯片引脚之间的导线过孔的设计要求,包括过孔的走线长度、宽度和数量,以降低噪声和串扰。
PreWorld 发表于 2025-2-4 23:17 | 显示全部楼层
鉴于触摸传感器易受外部干扰,应在设计中增加保护措施
lllook 发表于 2025-2-16 17:15 | 显示全部楼层
io能否作为触控通道,如何调试触控数据,是规划时必须考虑的问题。
芯路例程 发表于 2025-3-5 18:43 | 显示全部楼层
避免狭长设计,因为这种设计可能会让你的触控操作变得不顺畅,影响使用体验
天天向善 发表于 2025-3-6 20:56 | 显示全部楼层
赛元的MCU具有高性能和灵活性,特别之处在于其强大的触摸处理能力,适用于多种触摸应用
zhengshuai888 发表于 2025-3-6 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
触摸按键会不会容易受到干扰,包括电磁干扰或者外部环境干扰,比如高低温,水雾等。
PreWorld 发表于 2025-3-13 17:23 | 显示全部楼层
在规划中使用IO作为触摸通道时,需要考虑其可行性及调试方法。
Pretext 发表于 2025-3-13 20:00 | 显示全部楼层
调试触摸数据烧录脚作为触摸按键时,先检查硬件连接,再测试烧录程序,根据反馈调整参数或代码,确保触摸响应准确。
软核硬核 发表于 2025-4-17 12:57 | 显示全部楼层
电源线宽要能承载电流,信号线宽要适应频率,别窄了,也别宽了
明日视界 发表于 2025-5-7 19:39 | 显示全部楼层
确保设备能适配现有系统,未来也能轻松升级。
