[触控技术] 触摸 PCB 设计注意事项
10205|115
 楼主| pmp 发表于 2023-12-17 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、触摸电路中的参考电容(CMOD)的要求;
2、使用赛元触控芯片,触控按键与引脚之间导线的过孔的要求; 3、触摸芯片和触摸按键能否不在一个板子上;
4、CMOD 脚是否一定要接电容,不做触控功能时,CMOD 脚是否可以用作普通 IO 口;
5、烧录脚 dio/tclk 是否可以用作触摸通道,应该如何调试触摸数据; 6、触摸 PCB layout 注意事项;
触摸 PCB 设计相关问题:
1、触摸电路中的参考电容(CMOD)的要求 赛元触控 MCU 的触控架构分为高灵敏度触控模式和高可靠触控模式,对 CMOD 电容的 要求为:
1) 使用了触摸功能,就必须在 CMOD 管脚上接上参考电容,且 CMOD 脚上接了 CMOD 电容之后,此管脚就不能用作其他功能;
2) 高灵敏度触控模式外接的 CMOD 电容容值范围为 472~104,推荐使用 103 电容, 电容材质无特殊要求;
3) 高可靠触控模式外接的 CMOD 电容容值范围为 332~473,推荐使用 103 电容。建 议使用温度系数小精度高的电容,以免造成灵敏度不一致或随温度变化而变化。一 般插件电容建议 5%精度涤纶电容,如需贴片电容则建议使用 10%或更高精度的 NPO 材质电容或 X7R 材质电容;
4) CMOD 电容需要尽量靠近芯片管脚。
2、使用赛元触控芯片,触控按键与引脚之间导线的过孔的要求 触摸走线上的过孔不会影响触摸按键功能,但过孔会增加触摸按键引入干扰的概率,所 以过孔最好是两个以下,以减小触摸通道上的干扰。
3、触摸芯片和触摸按键能否不在一个板子上 当触摸按键和触摸芯片不在同一块 PCB 板上时可以用连接线连接,但是要注意连接线周 围不能有金属、高频信号的元器件,以及大电流走线,PCB 板间的连接线需要固定,不 能有晃动的情况,另外结构上要保证手指无法接近 PCB 板间的连接线,因为连线周围环 境的变化会对触摸数据产生影响。
4、CMOD 脚是否一定要接电容?不做触控功能时,CMOD 脚是否可以用作普通 IO 口? 使用触控功能时,CMOD 脚必须要接参考电容且此 IO 口不能复用;赛元大部分触摸芯 片在不使用触控时,CMOD 脚可以做普通 IO 口使用,具体以对应芯片的规格书说明为 准。
5、烧录脚 dio/tclk 是否可以用作触摸通道,应该如何调试触摸数据 烧录脚可以用作触摸按键,但是烧录脚所在触摸通道参数不能使用触摸调试软件去调试, 需要先将其他通道的触摸参数调试出来后,再选择与烧录脚相近的触摸通道的数据,添 加到调试后的触摸参数文件 S_TouchKeyCFG.h 中,然后再根据实际按键按下的手感对阈 值进行微调。  作者:赛元MCU平台 https://www.bilibili.com/read/cv21824967/?spm_id_from=333.999.0.0 出处:bilibili
fengm 发表于 2024-1-3 12:04 | 显示全部楼层
在使用赛元触控芯片的情况下,CMOD管脚上必须接上参考电容,且CMOD脚上接了CMOD电容之后,此管脚就不能用作其他功能。高灵敏度触控模式外接的CMOD电容容值范围为472~104,推荐使用103电容。高可靠触控模式外接的CMOD电容容值范围为332~473,推荐使用103电容。建议使用温度系数小精度高的电容,以免造成灵敏度不一致或随温度变化而变化。
olivem55arlowe 发表于 2024-1-3 12:52 | 显示全部楼层
选择合适的布线拓扑结构,如星型、总线型、环形等。
louliana 发表于 2024-1-3 14:02 | 显示全部楼层
在PCB设计中,应尽量避免传感器引脚间的平行布局,以减小相互干扰。
jkl21 发表于 2024-1-3 14:25 | 显示全部楼层
电容式触摸传感器具有高灵敏度和良好的抗干扰性能
zerorobert 发表于 2024-1-3 15:08 | 显示全部楼层
触摸传感器周边的接地平面设计至关重要,良好的地平面可增强抗干扰能力。
updownq 发表于 2024-1-3 16:21 | 显示全部楼层
在PCB设计中应考虑采用抗干扰措施,如加粗电源线、在地线上增加电容、使用磁珠等,以提高电路的抗干扰能力。
minzisc 发表于 2024-1-3 16:44 | 显示全部楼层
触摸走线上的过孔不会影响触摸按键功能,但过孔会增加触摸按键引入干扰的概率,所以过孔最好是两个以下,以减小触摸通道上的干扰。
wangdezhi 发表于 2024-1-3 17:05 | 显示全部楼层
注意接口处的电平转换和驱动能力,避免信号失真。
maudlu 发表于 2024-1-3 18:25 | 显示全部楼层
遵循通常的数模混合电路设计的基本原则,如模拟地和数字地分开,模拟信号和数字信号隔离等。
jkl21 发表于 2024-1-3 18:48 | 显示全部楼层
根据采用触摸传感器类型的不同,触摸输入方式可以分为电阻式、电波式(如表面声波)、光学式(红外线)、电感式、电容式和电磁式等几种类型。
juliestephen 发表于 2024-1-3 19:07 | 显示全部楼层
CMOD脚通常用于为触摸系统提供稳定的基准电容值,它可能需要接一个特定的外部电容,并且在不进行触控功能时,根据具体芯片手册判断是否可以作为普通IO口使用。
gygp 发表于 2024-1-3 19:22 | 显示全部楼层
布局时尽量使敏感的触控线路远离高频、强辐射元件,防止信号被干扰。
dspmana 发表于 2024-1-3 20:23 | 显示全部楼层
触摸按键模块集成了精密电容测量的模拟电路,因此进行PCB设计时应该把它看成一个独立的模拟电路对待。
huquanz711 发表于 2024-1-4 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
赛元的MCU有什么特别之处呢?主要是用于触摸应用吗?
yorkbarney 发表于 2024-1-4 09:52 | 显示全部楼层
保持合理的走线间距,避免信号间的相互干扰。
gygp 发表于 2024-1-4 10:23 | 显示全部楼层
在PCB设计中应考虑其可维护性和可维修性,如避免在PCB上设置不可及的区域、留下足够的维修空间等。
hilahope 发表于 2024-1-4 10:52 | 显示全部楼层
使用触控功能时,CMOD脚必须要接参考电容且此IO口不能复用
maqianqu 发表于 2024-1-4 11:22 | 显示全部楼层
信号线长度应短,走线宽度足够,接地和电源平面区域足够大。
robertesth 发表于 2024-1-4 11:52 | 显示全部楼层
赛元触控MCU的触控架构分为高灵敏度触控模式和高可靠触控模式,对CMOD电容的要求可能会有所不同。
pmp
191
